Rhino простые навыки проектирования
Вот что пишетcя в строке лог после нажатия Enter : Unable to loft - select either open or closed curves, but not both. Я так понял что Рино жалуется на не замкнутый сегмент, как написал Юрий. Но первая кривая- это просто круг, а вторая кривая(по форме яйца)- состояла из сегментов, рисовал по точкам и объединил в общую группу сделал проекцию на цилиндр обтекателя. Значит яйцевидная кривая может где то иметь разрыв? Но она вся помечается жёлтым и вроде бы замкнута, а при выделении вся помечается жёлтым цветом, как на рисунке выше. И ещё, я так понимаю команда Loft затягивает плоскость между ровными “сечениями”, а у меня яйцевидная кривая лежит на цилиндре, т.е. в проекции и имеет изогнутую форму. Может в этом причина?
кривые не группировать, а сшивать надо!
Александр, попробуйте сначала по дву направляющим построить конус
Спасибо, попробую. Форма окна такой будет при пересечении цилиндра?
А каким инструментом сшивается?
Всё получилось! Причина- не замкнутая кривая.
Только развёртка странная- по частям.
существует Rino на русском?
Вот, тут есть руссификатор. Но, судя по отсутствию ссылок для скачки - проект стал коммерческим. Раньше, примерно год назад, можно было бесплатно скачать с того-же ресурса руссификатор, но он был весьма корявенький, только менюшка, небыло перевода самого главного - справочной системы, и контекстной справки тоже… Оно такое лично мне нафик было не нужно, я скачал, попробовал, и снес… С англоязычной версией было проще разбираться. Теперь, если верить тому, что написано на сайте и скриншотам, все сделано на высоком профессиональном уровне, поэтому такая работа стоит денег… Вопрос - каких денег? На сайте инфы нет, только мыло… Надо попробовать списаться с автором перевода, и если деньги вменяемые, то можно и приобрести… Может кто-то уже интересовался, и знает цену?
Подскажите пожалуйста, как в Рино спроектировать деталь или линию на выпуклую поверхность без ее искажения. К примеру круг надо спроектировать на цилиндр. Команда Pull Curve to Surface проектирует искажая форму (как на картинке). Какие есть способы. Спасибо
делайте в нужном Вам окне а не в окне “перспектива”
Виталий,ваш компьютер похоже не справляется в подсчёте полигонов.STL высокополигональный формат.Попробуйте при сохранении снизить уровень точноси.
Подскажите пожалуйста, как из набора плоскостей сделать твердое тело?
плоскости сшить между собой, кнопка “пазл”
что бы не мучится, рисуем к, примеру, нервюру, сшиваем все кривые и отрезки в один элемент, выделяем, потом кнопка “плоскости” “плоскость из планарных кривых”, получаем плоскость. выделяем плоскость, кнопка “обработка плоскостей” “параллельная плоскость” в командной строке выделяем “волюмен тело”, ставим толщину, жмём энтер.
получаем твёрдое тело
“волюмен тело”
До этого пункта у меня уже все сделано, я так понимаю. А вот что это за команда не нашел.
Суть моей проблемы в том что деталь сделана из нескольких плоскостей, а как заполнить между ними объем и получить твердое тело я не знаю.
А заполненное как называется? Я наверное в терминах запутался.
заполненное чем???
что именно ты хочешь сделать? конкретно?
Грубо говоря, из сферы сделать шар.
сфера это пол шара, две сферы, зеркально одна к другой, склеенные вместе в один объект, это шар.
я спрашивал не грубо, что конкретно ты хочешь сделать? что тебе не понятно?
твёрдое тело состоит из поверхностей-стенок, внутри оно пустоё…
Виталий, всеж таки твердое тело - оно не пустотелое. Или в Рино пустотелое?
Нет, нет, нет. Половина сферы это полусфера, две зеркальных полусферы образуют сферу. Шар это заполненная сфера, т.е. сфера это это поферхность, а шар тело.
Конкретно в моем случае я сделал нервюру из нескольких поверхностей, я хочу чтобы они стали единым телом, т.е. заполненным внутри.
Вот так я сделал нервюру. Но при ее допустим разрезании, я вижу внутри пустоту, а мне надо чтобы это пространство было как бы заполненным.
не бывает так в моделировании! любая программа работает только с оболочкой! на примере сферы- пока она со всех концов закрыта, водонепроницаемо, это шар, но на самом деле это сфера, ничем они не заполняются. отдельный элемент это поверхность, набор поверхносте, сшитый в один водонепроницаемый элемент, это нурбс! твёрдое тело!
В примере с нервюрами, если они сделаны как объёмное тело, внутри они будут пустыми!
что бы не резать нервюру и потом опять закрывать дырку, достаточно её просто скалировать в одной плоскости до нужной толщины…
что бы нервюра из нескольких поверхностей стала одним телом, поверхности надо сшить в один элемент, тогда это будет нурбс, но внутри он всёравно будет пустой…
Спасибо большое, теперь понятно, что в рино такого сделать не возможно. Просто вроде видел, в каких-то программах можно так делать, а тут нельзя. Будем значит вырезы заполнять поверхностями.
Саш, они все пустые! в любой программе, некоторые проги, как солид например или катя, при разрезании тела закрывают место среза автоматически дополнительной поверхностью, по умолчанию.
Да, это понятно. Просто тут вопрос терминологии, твердое тело, Solid, значит программа думает что унутрях есть материал. А в оболочечных деталях информации о том что внутри не содержится. Поэтому и Кирилл непонимает что Вы ему сказали.
