Rhino простые навыки проектирования
а как же мой вопрос?? 😦
…или используйте возможности принтера, мой например может делать “плакат” из любого изображения/чертежа.
А как? Может мой RX500 тоже умеет, а я и не знаю? Фича Poster?
бьёте башню на части и делаете её частями, сечения башни, хоть приблизительные есть?
или Вы ожидали что Вам башню сделают?
Действительно построить деталь каплевидной формы не трудно.Потом доращивать всю оснаствку отдельными деталями.Какая именно операция не получается?
незнаю с какой стороны к ней вообще подступится. Может хотябы методику построения подскажите?
Если построить не трудно то расскажите как, не обязательно строить именно эту башню,можно другую похожей формы
- закидываем сначала картинки в любой редактор, корел, фотожоп и пр. и жмём их до килобайтных размеров, графиккарта потом спасибо скажет…
- срисовываем три проекции, сверху, сбоку, спереди.
- делим кривые проекций на участки, напримар так:
- Строим любым доступным-знакомым способом, например “сеть из кривых”
- получаем часть требуемого объекта
- продолжаем в том же духе, пока не получим требуемый результат.
- возможно потребуется поэксперементировать с кривыми, некоторые добавить от себя, ориентируясь на фотографии оригинала, что-то придётся подредоктировать, до получения нужной геометрии.
- начинаем добавлять обвеску, она не обязательно должна делаться одним инструментом и за один раз.
ПыСы чем проще построение, тем лучше результат! не пытайтесь нарисовать ОДНИМ мазкаком сразу ВСЮ рартину… делите все элементы на элементарные части, будет проще и скорее…
этот способ я знаю но он не всегда корректно строит сложные поверхности
какието ещё варианты есть?
я и не говорил что хочу всё и сразу, главное для меня правильная форма башни, обсыпка мелочёвкой уже не проблема
Кстати , построив описанным вами способом башню, как её потом придать толщну???
Я знаю что офсетом, но при этом овсетится каждый отдельный лоскут поверхности никак не стыкуясь с соседними. Есть способ одной кнопкой так правильный офсет получить или изнанку тоже строть с ноля как и внешнюю сторону?
Коллеги, практически у всех моделей есть одинаковый элемент обшивки: первый сегмент от сечения кока (круг) до некоторого сечения фюзеляжа (овал). Обычно этот сегмент строится сечениями по двум рельсам. В результате получаем поверхность двойной кривизны, которую Unroll отказывается развернуть.
Поделитесь, пожалуйста, подходами к получению такой развертки.
Дает ли удобоваримый результат в этом случае Smash?
Игорь,у вас поверхность двойной кривизны.Её обработает только Smash,но это не выкройка,а всего лиш заготовка для штампа из тянущегося материала.Для работы с бальзой поверхность нужно перевести в состояние одинарной кривизны.На первой странице пост 15 подробное описание действий.
Да,каждый лоскут офсетится отдельно.В случае взаимопересечений,зазоры надо удалять вручную и готовые поверхности сшивать в общую.
Фича Poster?
Да!
Выглядит так, примерно.
Формат А4
тоесть изнанку тоже строить в ручную нужно, гемор однако.
кое как смоделил, как теперь макушку закрыть??
www.rapidshare.ru/1726168
Где гемор?Группируете все куски и одной кнопкой делаете офсет автоматической функцией.Перехлёсты и прочие издержки удаляете.Wit предложил делать из двух кусков башню…значит стыковочный шёв будет один.Заусенец предположительно тоже один.Не вижу проблем.
а по башенке так ни слова
В 756-м посте описана типичная и самая простая технология.Можете разбить деталь не на два,а на три,четыре куска…
Денис, Вы читаете что Вам советуют? Вы попробуйте! и всё получится…
если не получается одним способом, попробуйте построить другие сечения или сгуппировать их по другому, способов построения множество!
ИМХО, сначача учатся на кошках…
закрыть башню точно так же как в # 756
кольцевая кривая замыкается в один элемент, а четыре верхних луча сходятся в одной точке, получаем крышку
тот же хрен, только сбоку: добавляем сечения и строим башню одним куском
ура сработало
первый вариант понял пасибо, но почемуто крышка с бортами не булится, тоесть поверхность не точно по линиям строится, как сделать так чтобы точно по линиям было??
второй несовсем понял, какие линии надо порезать какие соединить??
Всем привет! Немного затягиваю с постройкой В-17 но упорно двигаюсь к результату. Имею сканированы чертежи, теперь задача их векторезировать, чтоб порезать лазером, не могу понять как это сделать в Rino, другой програмы нет, и можно ли векторезировать в фотошопе? файлы Tif
Вадим,действительно для данной задачи Рино самодостаточный инструмент.Но сначала внесу ясность.Автоматически выполнить векторизацию вы не сможете ни в Рино,ни в Фотошопе.Существуют отдельные приложения,способные делать это,но результат надо будет многократно перепроверять и исправлять.
Решене в Рино может быть следующим.
Введите ваше сканированное изображение в одно из рабочих окон(кроме Перспективы) и обведите его векторной кривой.Рино обладает отличным набором инструментов для данной работы.Готовый результат сохраните в Ai формате .
Ок! попробую, существует Rino на русском? Честно говоря не совсем еще разбираюсь.
Если тяжело с Риной, берите Корел! Корел есть в любой версии на русском.
Ой тяжело ((( Говорила мама - учи английский )
Здравствуйте! Пытаюсь использовать Рино для построения развёрток ракеты- копии Восток Р-7 в масштабе 1:100. Правда планирую делать простую конструкцию. Но столкнулся с такой проблемой: не получается “затянуть” плоскость окна где выглядывает спутник (помечена жёлтым цветом), чтобы потом сделать рвзвёртку этой детали. Так же ещё не понял как вырезать окно для того же спутника в объёмной детали (помечено красным цветом). Какими инструментами пользоваться? Какие есть рекомендации по изготовлению развёрток с помощью этой программы. Спасибо.
обрезкой не пробовали? делается конус, потом обрезается с одной стороны обтекателем ракеты, с другой стороны шариком спутника. или проекция кривой на спутник, другая кривая на рекету, потом лофт, поверхность по двум направляющим или сетка из кривых, способов множество
Там деталь из конуса не получится, поверхность овальная и то яйцевидной формы. А Лофт по двум кривым не получается. Жму Loft, затем выбираю крывие (помечены жёлтым цветом), потом Enter и ни чего не меняется.
Порядок действия:
1.Выбрать команду Loft
2.Выбрать кривые.
3.Прожать Enter.При этом инструмент предложит выбрать направление обсчёта поверхности(можно не учитывать).
4.Прожать Enter
Вот именно так я и делаю, но после прожатия Enter выделенные кривые исчезают и всё. Хотя просто попробовал соединить лофтом другие поверхности всё получается. Что может быть не так?
Рино должен сказать, почему не получилось (в строке лог). Может быть образующие кривые одна замкнутая, другая нет, тогда лофт не получится. Я-бы построил цилиндр (трубу), повернул его и отсёк сегмент обшивками спутника и ракеты. Заодно отсёк-бы правильное отверстие в обшивке ракеты.
