Rhino простые навыки проектирования
Костя, а что будет в 6 Рино? дерево будет?
Сергей,файл выкладывайте в любой файлообменник.Скрины и ссылку в группу rcopen.com/clubs/c276 в новую дискуссию.
,потом перейду полностью на Рино 5
64bit?
а к концу года обещают Рино 6
жду сам для пятой рины… пока есть только бета и только англицкая…
жду сам
А что в ней такого кардинально нового, что все ждут??? Дерево, плоскости, эскизы?
Дим, кардинально то, что четвёртая САМ под пятой риной не работает…
Ни какой развёрнутой информации пока нет.Разработчики приглашают к сотрудничеству официальных пользователей софта и обещают выкладывать промежуточные версии каждые 3 месяца.Это пока всё.
Хотел бы обсудить организацию каталога запчастей в группе.
Само собой напрашивается следующая организация - новая тема- новая подгруппа, ну скажем, название темы: " Моторы электрические" и в этой теме соответственно все моторы. Но если в теме будет какая либо дискуссия, нужный мотор будет найти невозможно.
Если же будет следующая организация - новая тема - новая деталь, то будет мешанина из деталей разной категории, что то же не есть хорошо. Но зато по каждой работе может быть какое то обсуждение.
Что Вы думаете по данной теме?
Добрый день/вечер/ночь…
Есть пара вопросов.
Первый, самый больной, как делать “лёгкие” модели ?
Ну не получается у меня… , есть размером за сотню Мб!
И второй:
Как в плоскости вырезать отверстие по контуру?
В общем я конечно знаю как, маркируем контур - энтер и далее в контуре на сетку плоскости.
А если в контуре нет сетки плоскости, тогда как?
Полностью согласен…для этого какждый из авторов,уже сделавших вложения,должен убить свои сообщения.Сегодня в течении дня я создам подразделы.
в этом случае переходите в режим визуализации ,Шейдед, либо в проперти объекта ставьте ,Шоу Сурфейс, на ,Визибл, и поднимайте значение отображения сетки
Предлагаю организовать будущую базу так:
001.Моторы NTM Серии - далее папка по размерам
002.Моторы TURNIGY SK3 - далее папка по размерам
003.Моторы TURNIGY EasyMatch - далее папка по размерам
004.Моторы TURNIGY RotoMax - далее папка по размерам
005.Моторы TURNIGY XP - далее папка по размерам
006.Моторы TURNIGY - далее папка по размерам
007.Моторы Scorpion - далее папка по размерам
008.Моторы DR Mad Thrust - далее папка по размерам
009.Моторы Towerpro Outrunners - далее папка по размерам
010.Моторы KDA Outrunners - далее папка по размерам
011.Все типы моторов для автомобилей - далее папка по размерам
012.Моторы EDF - далее папка по размерам
013.Моторы Heli - далее папка по размерам
014.Моторы лодок - далее папка по размерам
015.ЗИП для моторов - далее папка по наменклатуре ЗИП
016.Крепеж Моторов - далее папка по наменклатуре
017.Редуктора и ЗИП далее папка по наменклатуре - далее папка по наменклатуре ЗИП
018.Контроллер для Моторов - далее папка по мощностям
019.Сервоприводы и ЗИП - далее папка по размерам - далее папка по наменклатуре ЗИП
020.UBEC и регуляторы- далее папка по мощностям
Пусть лучще будет пустая папка чем бардак…
Каждый новый каталог должен иметь порядковый сквозной номер и название вендора, каждый подкаталог - так же.
Роберт,конечно это было бы хорошо!Но боюсь,что очень громоздкое дерево организуется с самого начала.И пустое.Ведь в список должны будут войти ещё моторы внутреннего сгорания(по типу топлива и кубатуре),турбины,баки,моторамы,шасси,гребные винты,пропеллеры…и всё по классификации , масштабу и имени производителя…работа на столетия. 😃
Подождите создавать, давайте обсудим.
Если в теме “Моторы” будет обсуждение “произведений искусства” 😁 нужный мотор Вы в теме не найдете, или найдете но с трудом. Ответы в теме не предусматривают заголовков.
ДВС,моторамы и редукторы-все типы и кубатура.
Турбины
Коллекторные электродвигатели,моторамы и редукторы-все типы и размеры
Безколлекторные электродвигатели,моторамы и редукторы -все типы и размеры
Импеллеры-все типы и размеры.
Бортовые топливные системы все типы и кубатура
Бортовые электронные и электро системы-все типы.
Пропеллеры и гребные винты-все типы и размеры.
Шасси-все типы и размеры.
Крепёж-всех типов.
Профили(вектор)-все типы.
Векторный трек и 3 вида-подготовленные подкладочные чертежи(вырезанные,отмасштабированные и оформленные)
Рино Скрипт
Рино Шейдер
Ну тогда уж и папку “Полностью готовые изделия”, может быть кто нибудь чего нибудь и выложит.😉
Кажется так и есть, там нет фичи для подкаталогов, есть дискуссии, мдя:( думал структура движка позволяет все делать как в дневниках у нас, пардон… все, отпал…
Ок!
Каталог “Скрипты” создан.rcopen.com/clubs/c276/topic746
Костя в 5 Рине появилась закладка CPlanes что это? Это можно создать несколько панелей и на них рисовать скетч?
тормоза где? на ПК? хм, ск. сервисов работает?, как загружено ОЗУ?ск. камней в ПК? ваш видео 256мб?
www.ixbt.com/…/quadrofx3000-front-small.jpg - оно?
У меня так на вирт машине, все ОК и без тормозов. у меня видео 512мб… возможно в этом проблема у вас.
www.nvidia.ru/object/geforce_8500_ru.html
Извините, пропустил вопрос.
“Пятерка” ставилась на довольно старенькую машину с исключительной целью попробовать. На рабочей лошадке стоит “четверка”. Пришлось обновить все дрова матери и видеокарты, а так же Винду и установить последний DirectX. После всех обновлений и настроек Рины можно хоть что то покрутить на этой машине. Карточка пока справляется но … Разрешение 2560х1600
Карточка именно та, что Вы указали.
Нет.Это поворот конструктивного плана относительно осей модели.Нпример,если модель-цилиндр из которого торчат в разные стороны разные детали с собственными осями,ты можешь КП поворачивать в любом направлении,снапить к точкам,кривым и плоскостям.Это очень удобно!
Всё,что читается Рино и относится к тематике конструирования,может быть полезным.
*Время существования моих файлов в группе без активности на скачивание 30 дней.Т.е. достаточно 1 скачивания за 30 дней, то следующие 30 дней пребывания файла на обменике автоматически обновляется. При необходимости обращайтесь, перезалью.
**Для получения пароля на файлы необходимо и рекомендовано изучить Рино и вступть в группу положив свои 3 копейки таким же образом как показано там в дело развития и поддержки любителей Рино в данном прекрасном форуме.
rcopen.com/clubs/c276/topic744/2
Так как я интересуюсь 3д печатью изделий то все мои файлы будут иметь уклон на данную деятельность - формат stl.
Например, большая шестерня эсктрудера:
А чертеж можно сделать из этой модели? Не говорю про ЕСКД, но хоть что-то приближенное?
