Эх, знал же, что как-то это легко и непринужденно делается 😃 Но мой процесс избежания ребер был раз в 10 дольше и сложнее, если учесть, что образующих (шпангоутов, к примеру) кривых еще и несколько. Я рисовал линию как есть, затем отрезал кусок у середины, примерно 20% всей ширины шпангоута, затем делал симметрию и применял инструмент blend curves, который уже и соединял мои линии, но даже потом нужно было получившийся шпангоут подогнать по высоте масштабированием под исходный размер. 😁 В очередной раз спасибо!
Меня тут спрашивали про крыло, а я и пропустил.
Тем более что обманул, признаюсь. Делал не по рельсам крыло вовсе.
Передняя образована рейкой постоянного сечения.Крутка-0.
Ну если только круглой рейкой, а иначе какой же профиль должен быть при крутке относительно задней кромки? Не понятно, что имелось ввиду.😉
Корневой и концевой профили в “студию”!😃
Evaluation
Поэтому и выключена. Покупка лицензии помогает.
Подскажите пожалуйста, при попытке копирования (Ctrl+C) пишет что фкнкция копирования в буфер обмена выключена,
Version 5 SR2 (5.2.30328.21415, 28.03.2013) Evaluation, как можно включить? Заране благодарен!
Юра,конечно прав!Но есть простое решение…
1.Выделяете объект
2.Зеркалим его командой Mirror.
3.Полученый новый объект ещё раз зеркалим…
4.Предыдущий объект убиваем 😃
а ещё есть кнопка Copy в стандартной панели инструментов.
Константин, как строится так быстро шея утенка?
это только в 5 неоне?
Установил Рину 5.2, как же все не привычно. Судя по всему, изменению подверглось абсолютно все. Работать еще не пробовал.
кажется смахивает на Синьку 4Д, упращенную в пользовании
Этюды с использованием T-Splines
Кто подскажет, где настраивать отображение изображения в окнах на 5той Рине. Хочется многие вещи сделать как на 4той, уж больно непривычное отображение, да и медленнее происходит отрисовка…
точно так же как и в других ринах=> файл, свойства
просто такое ощущение что линии стали толще, раньше я мог отследить это визуально, а теперь я вообще путаюсь во всем.
в свойсвах можно всё насроить…
flying yogurt если не сложно можно обновить скрины на первой странице
Виталий,там всё открывается,кроме одной картинки.реанимировать её в старом сообщении не возможно.Движок форума этого не позволяет.
Кирилл,инструментарий в пятёрке стал значительно богаче.Потихоньку разберётесь.Толщина линий настаивается как и в предыдущих версиях.
К сожалению на первых страницах их много не хватает но и без них разбираемся потихоньку, а так Вам огромное СПАСИБО все доступно и понятно расписано.
1.Инструментом масштабирования битмап изображения (,4,)в окне,Top,ставим первую точку на линии симметрии самолёта и вторую на крайней точки законцовки крыла и вводим в командной строке 500 что соответствует полуразмаху модели.
А можно выложить скриншот как это сделать
Завтра сделаю видео.
Самая простая методика установки в рабочем поле программы подкладочных рисунков.
Посмотрел настройки отрисовки, линия рисуется по настройкам в один пиксель, меньше одного не сделать. Но мне это кажется толстым, в 4той она была тоньше.
Настройки , 6 лет В Рино работаю , тоже кое что нашел … Здесь
В этом окошке поставьте ,1,
Константин, все верно, там стоит “1”. Меньше не сделать. Надо пограться с настройками отрисовки Видеокарты.
