Rhino простые навыки проектирования
Wit
у мне нет дохлый, сцылка не открывается
DStorm
Очень правильный плагин 😃
Скелет законцовки: Профиль NACA4411, Форма лобика, Форма хвостика
Вызываем инструмент Вытяжка, выбираем параметр вытяжка по профилю и двум направляющим
Результат
Зашиваем плоскость под БАНО
Обратил внимание, что не все законцовки полностью круглые, есть и такие…
В атач прикрутил файл в формате STP (STEP)
TIP.zip
DStorm
Это методика, я думаю в Рино, Солиде есть похожие инструменты
crafter
Извиняюсь, это я про плагин в видео.
flying_yogurt
DStorm:
Есть конечно!Называется Свип 2 Релс.Работает так же.
DStorm
flying_yogurt:
Работает так же.
Значит в копилку еще одни вариант построения. Так же можно построить одноправильное крыло/горизонтальный стабилизатор
flying_yogurt
DStorm:
Если кривые сомкнуты в одну точку,то Свип вытягивает деталь без отверстия.Часто применяю.
crafter
Я такой метод использовал, когда копийное крыло рисовал. Удобно начертилось вместе с законцовками и со всеми крутками (одной поверхностью).
DStorm
crafter:
Смотря какое крыло, но если быть честным, то этот метод не для крыла…
crafter
Почему не для крыла? Сетка очень даже правильной получилась.
Правда у меня верх и низ профиля отдельные поверхности.
flying_yogurt
Кирилл,расскажи подробнее о своей методике.Задача такая:Мы имеем профиль,который заканчивается в хвостике толщиной рейки постоянного сечения,либо стянутыми в кессон двумя полосами обшивочного материала постоянного сечения.Мы планируем иметь отрицательную крутку 1.2 гр. к концу консоли вдоль задней кромки.Передняя образована рейкой постоянного сечения.Крутка-0.
12 days later
Starikan
Доброго дня! Прошу прощения, только недавно присоединился к изучающим Рино, у меня такой вопрос:
Нарисовал половинку фюзеляжа, создал C-Plane развернутый на 45 градусов.
Как развернуть C-Plane параллельно плоскости экрана?
Как избавится от сетки на проекции? Мне нужны только контуры для дальнейшего перевода их в dxf
flying_yogurt
Привет,Константин!
Повернуть Клипп-План можно одним из инструментов в закладке Construction/Set CPlane выбирайте,что именно подойдёт в Вашем случае.
Сетка прячется/открывается снятием\нажатием галочки в окне свойств объекта.Это окно появляется при выделении объекта
В пятёрке всё аналогично,но окна расположены несколько иначе…
Starikan
Константин, огромное спасибо за Ваш труд. Объем информации в ветке уже такой, что я после недели изучения стал делать конспект со ссылками, чтобы быстро переходить к нужному материалу 😃
Вот моя первое творение в Рино. Фюзеляж у прототипа не цилиндрический. Я строил его по полушпангоутам и контурам - в вертикальной и горизонтальной плоскости, способом Surface from Networc of Curves. В результате, после отзеркаливания половинок фюзеляжа остался видимый стык. Как его избежать?
flying_yogurt
Константин,выложите сюда одну из поверхностей(с образующими кривыми),на примере которой мы могли бы разобрать проблему.Это очень просто,лечится,
Wit
Starikan:
Как его избежать?
никак, построить фюзеляж заново, целиком…
учитывать- все полушпангоуты должны иметь вход-выход кривой 0°! включам контрольные точки и смотрим…
Starikan
Файлик прикладываю. Понимаю, что торцы полушпангоута должны входить под 0 град. Как это сделать, когда он строится не на 4х точках, а на большем количестве?
fuz.rar
Wit
Starikan:
какая разница сколько точек всего? на входе и на выходе у вас всегда по две крайних точки!
Starikan:
ну во первых- выход векторов не в 0°
во вторых шпангоуты- а чё оне кривые то такие? ну да хрен с ней с кривостью, на худой конец и такие пойдут…
но самое главное, кривые должны лежать в одной плоскости и СОПРИКАСАТЬСЯ между собой! а у вас оне в одной плоскости? соприкасаются?
что бы было понятней…
вы рубашки носите? попробуёте пуговицы на рубашке, одну за другой, застегнуть на дырку ниже… и посмотрите на себя в зеркало! да да- это не обман зрения, рубашка ровная, мож даже поглажена и накрахмалена, но застёгнута криво 😁
точно так же и в рино- программа должна ТОЧНО знать, что от неё хотят, иначе она додумает за вас и застегнёт рубашку криво…
потом вот этот салат из кучи кривых кривых! оно для чего??? 😃
сделать себе жизнь хуже чем она есть на самом деле? 😁😁😁
flying_yogurt
Всё именно так.Остаётся проиллюстрировать метод исправления этой ошибки.
1.Выделяем кривую.
2.Выходим в режим контрольных точек.
3.Активизируем привязку к точкам.
4.Инструментом Ротейд поворачиваем ,провисшую, точку в 0 одновременно прожимая ctrl.
www.youtube.com/watch?v=nEL1Ww-RLu0&feature=youtu.…
Starikan
Спасибо! Исправил. Все получилось гораздо красивее 😃
Небольшой, едва заметный стык все же остался. Полагаю, это уже особенности построения поверхности программой. Если присмотреться, за средним шпангоутом стык вогнутый, а перед ним - выпуклый.
P.S. Константин, видео не открывается (
Wit
Starikan:
Константин, будет ещё краше, если фюзелаж сделать из цельных шпангоутов, а не из половинок…
barzilovich
Подскажите пожалуйста, при попытке копирования (Ctrl+C) пишет что фкнкция копирования в буфер обмена выключена,
Version 5 SR2 (5.2.30328.21415, 28.03.2013) Evaluation, как можно включить? Заране благодарен!
