Рино с нуля
перемещая при этом поле чертежа…, собьюсь 10 раз…
Впринципет согласен, но как и во многом другом приличном софте, тут всегда есть несколько приемлимых вариантов сделать одно и то же. 😃
Ну это не принципиально, хочется двигаться дальше.
Получится должно что то типа этого.
Кстати выбранный для рабочего образца чертеж, всего 600х800 п и при увеличении хотя бы до масштаба 1:12 начинает жутко пиксилить. Рино дает возможность это парировать? Или еще до Рино придется химичить в Кореле?
С уважением.
На моей аватарке самоль желтый,делал 3д и фрезеровал Solling,А я рядом стоял,лупился как баран на новые ворота,за 5 часов шесть 100 мм. кусков отдельных нарезали,а когда приложил одно к другому разнилось на ворс от обработки.И тут понял,чем заняться надо,при всем притом от старой школы.
По желтому,не сочтите за труд,в мой альбом гляньте.Не для рекламы,а по сложности обводов.
2 elinnf.
1.Ну,вот,вижу запрашиваемый результат.
Теперь в Документе добавьте ещё один слой и опустите его в самый низ.Залейте его таким цветом-R159,G159,B159.Остальным слоям(слою)измените режим визуализации на Darken и сдеайте полупрозрачными.Мне обычно хватает Opacity 25%.
2.В Рино достаточно инструментария по кривым,там всё и вычертите.
Вы обо мне слишком хорошего мнения:)
Скажите на какие пидали нажимать? Конечно если не трудно. Как образно сказал Sci_Rosso в 13 посте “Мы именно можем запутаться во всех этих слоях и т.п…”
И хотелось бы знать так сказать сверхзадачу. Нам нужен был отмасштабированный джипег для работы непосредственно в Рино… Зачем добавлять цветные слои? Какой слой добавить? И ,что, без добавления слоев Рино не сможет работать?
Вобщем на первом этапе хотелось бы использовать поменьше наворотов, только минимально необходимые опции. Что бы “крышу не снесло от радости” 😃
С уважением.
Тэкс…
Решаем СВЕРХзадачу…
На примере чертежа Як-52
Увеличим немного разрешение (Image-Image Size-в счетчике Resolution ставим 150 пикс\дюйм) до 150дпи…, нам должно хватить…
Линии немного размоются, но в какой то степени это может быть даже нам на руку…
2. Добавляем контрастности:
Как, я уже упоминал…, но повторюсь еще раз:
Переводим чертеж с градации серого (Image-Mode-GrayScale) на вопрос об уничтожении инфы о цветах-отвечаем утвердительно.
Идем в Image-Levels, таскаем средний и крайний левый маркер, до нужного вида на чертеже…
По желанию можно еще подрегулировать Яркость-Контрастность (Image-Brightness\Contrast)
3. Проверяем горизонтали, стороительные линии…, и дальше уже работаем со слоями (в моих постах сверху).
Грубо говоря, вот, что у меня получилось после некоторых манипуляций…
Этого более чем достаточно, для построения и в ринке, и в солиде, и для обрисовки в автокаде-кореле…
PS чтоб влезло на форум, сохранил в низком качестве…
1.Тот цвет ,что я указал для дополнительного слоя - дефолтный цвеет рабочего окна Рино.Подкладочный док будет выглядеть в рабочем окне гораздо приятней,чем белый.
2.Я предложил сничить активность контура по тональности.Я это делаю прозрачностью слоя(25%)длятого,чтобы линии чертежа не ,спорили, с векторными.Они ведь тоже чёрные.По окончанию документ сохраняется в формате jpg.Вот пример:
Документ перед вставкой в рабоее окно Рино
Это уже с линиями вектора в рабочем окне Рино.
Представте что работаете с калькой, на каждой кальке свой элемент, у каждой кальки свой цвет, когда нужно Вы накладываете ту или другую кальку и видите что совпадает что нет. Потом крышу у Вас снесёт если Вы не будете раскидывать элементы по слоям и цветам, когда нарисуете даже совсем немного, всё одного цвета на одной странице и сами потом не сможете разобрать что где…
Потом любая графическая программа работает со слоями.
Для удобства сразу создаёте слои
Вид сбоку
Вид сверху
Шпангоут 1
Шпангоут 2
Шпангоут 3 итд…
Крыло
Стабилизатор
Киль
и т.д.
Управление слоями это не навороты, это элементарное, что надо знать при работе, как в Ворде шрифты и их размеры менять
Юра,ты немножко про другое,но тоже совершенно верно заметил,что в дальнейшей работе слои нужно делить по принадлежности к той,или иной группе и для наглядности присваивать линиям различный цвет.Вот вам ещё одна пугающая каринка😁
Но,всётаки я говорил пока об организации цвета и тона подкладочного слоя.До Рино мы ещё не добрались.
Подскажите пожалуйста, в Рино есть дерево построений?
В том виде, в котором дерево построений есть с солиде или Кате, в рино его нет…
Дерево построений необходимо, когда деталь строится в параметрической зависимости размеров…
Т. е. изменяя один параметр, программа автоматом пересчитывает все остальное…
В рино есть панель слоев, ну и собственно настраиваемое кол-во откатов (Undo)…
Хотя по большому счету дерево то и не нужно…, процесс построений достаточно простой, и не параметризирован…
Судя по всему, начинается самое интересное…
Тем с большим сожалением констатирую, что вынужден покинуть уважаемое собрание больше чем на две недели. Увы. У нас еще много мест где о полноценном интернете приходится забыть 😦.
Всем удачи. С уважением.
Планирую делать як 52 =)
Очень полезно, жду продолжения с нетерпением.
- Так как на чертеже, Як-52, представленно несколько масштабов, то нам очень желательно (для правильной работы в Ринке) свести все к одному.
Не совсем понятно, зачем масштабировать в фотошопе, когда это можно сделать в Рино.
Вырезаем из фотошопа нужное и вставляем в Рино подложку в произвольном масштабе.
Потом выбираем требуемый размер, например 600 мм и всё.
А что после того как подложка уложена и отмасштабирована что делать?
Всё таки,советую изменять цвет подложки на серый.Иначе работать будет труднее.
Здравствуйте коллеги. Наконец-то добрался до сети.
Есть вопросик, может в рамках этой темы, ну вроде “подготовка джипега для работы в рино” 😃 подскажите кто знает если не трудно. Есть чертежи - многостраничный PDF файл, как из него сделать приличный джипег, что бы можно было в кореле или фотошопе подкорректировать и размеры подогнать под нужные. Пробовал просто открыть в ФШ все линии стали пилообразными, да и с многостраничностью непонятно… Может у меня ФШ кривой, ну или руки… 😃 (Знание ФШ на уровне -"Этой стрелочкой кликните на эту кнопку…😃 )
С уважением.
Подозреваю, что я делал через …опу, но получалось.😁 Я импортировал пдф в корел, все страницы поочереди, потом “копировать-вставить” их на один рисунок. Компоновал, как мне нужно, масштабировал и экспортировал в жпег.
Немного хлопотно, но по-другому не придумал😁.
Подозреваю, что я делал через …опу, но получалось.😁 Я импортировал пдф в корел, Немного хлопотно, но по-другому не придумал😁.
Спасибо. Тоже хотел попробовать через … это место 😃. Некоторые хоть можно открыть, а некоторые вообще не открываются или открываются в каком то кашмарном виде. Может их как то блокируют, что ли. По идее это же один разработчик. Т.е. ФШ должен пдф отлично понимать. У него даже есть опция “импортировать пдф” . Но ничего не получается… 😦
С уважением
Выложите ваш док,я попробую сделать вам jpg. из него
С помощью этой опции pdf в P-shop CS может не импортироваться. Но если выбрать правой кнопкой мыши - “открыть с помощью фотошоп” то страницы pdf появляются в фотошопе в виде “pdf page selector”. Выбирается нужная страница и открывается после растрирования с фоном в виде шахматной доски. Далее в фотошопе выбирается опция - слой - новый - фон из слоя. Фон чертежа становится белым. Далее стандартная проуедура “сохранить как” в JPEG.
В РИНО JPEG вставляется в виде подложки и масштабируется.
Большое спасибо за предложение, flying yogurt
Конечно это стопроцентный вариант, обязательно им воспользуюсь когда кончатся все свои версии. Но хотелось бы все-таки самому попробовать победить это дело… 😃 Чертежей в ПДФе полно а как с ними бороться пока не знаю.
Palar. Делаю пункт за пунктом. Что то вырисовывается. Я так понял, что только по кускам можно, все страницы сразу выделить и открыть не получится. Потом все страницы объединять в новом.
Так что уважаемый dundel1 зря мы сомневались это вовсе и не через …опу, а самый что ни на есть главный вход 😃
Вроде получается удовлетворительно…. Хотя все равно «пилорама» даже на реальном размере изображения, а если увеличивать то …. как раз …опа и получается 😃 Т.е. потом все это в кореле обрис-овывать, иначе ни как? Или опять что-то не так делаю?
Вот кусочек чертежа.
С уважением
В свое время мне здорово помогли освоить Рино советы коллеги Soling здесь www.a123systems.ru/index.php?showtopic=268
Ну, коли к ночи помянули…
Не хочу спорить по методам. Нет смысла. Каждый делает как ему удобнее и обращать в свою веру - глупо.
Коротко: работу с растром считаю просто не рациональной. Тем более нет смысла выжимать из пикселей точность. Задача растрового чертежа - дать общую, приближенную информацию об объектах. Не более того.
Аргументы:
- Все полиграфические чертежи искажены. В практике не встречал ни одного годного для прямой привязки модели.
- Толщина линии на скане - на менее 0,2мм. Множим на масштаб… В какое место на этой шоссейке ставить точку???
- Ни один из виданных мной трассировщиков не в состоянии, в принципе, создать что либо приемлимое для работы.
Резюме:
Вся работа по подготовке растра у меня сводится к соединению отдельных листов. Просто для удобства работы. А дальше - процесс ваяния.
Подробно писать не буду/ Sorry! Тут надо много картинок. А с аттачами у меня проблемы.
Если кому сильно надо, могу открыть тему на а123. Там затирать ничего не придеться потом.
