Вопрос по размеру и масштабированию чертежа
Русинов_Сергей
lis-couk:
каким образом в Кореле, можно увеличить чертеж?
Я думаю, что надо сначала импортировать файл с указанием, что размеры в дюймах. Затем смасштабировать его 1,4:1 и сохранить.
У Вас есть другой вариант обработки?
lis-couk
Импортировать куда? Вариант Корел или Автокад.
Русинов_Сергей
Тогда АСАД.
Открываем - масштабируем ДВГ, затем открываем - масштабируем ДХФ, после чего сравниваем размеры элементов в обоих файлах и производим требуемые корректировки.
lis-couk
Это понятно, я не могу сделать именно “функцию” масштабирование.
lis-couk
Я просто, тупо не могу выделить нужные мне объекты. И так же не могу выделить полностью весь чертеж.
Ничего не выделяется. Ни отдельный объект в рамке ни полностью.
Alexm12
lis-couk:
в каде команда из командной строки “selеct all”, или, если по русски “выбрать все”.
Automan
Пробовал увеличивать ваш чертеж в Автокаде 2006 и 2010. Всё прекрасно получается. А каким вы автокадом пользуетесь? Может быть проблема в программе? Можно в принципе увеличивать в Кореле. Но этот способ более громоздкий. Я им пользовался в 2000 автокаде да и Корел был 12 версия не поддерживает DXF, тогда не умел распечатывать в Автокаде. Для 12 Корела: Нужно на чертеже сделать рамку по размерам в Автокаде, так,чтобы ваш чертеж был весь внутри рамки. Например, 680Х460 мм. Затем сохранить его. Потом файл экспорт, выделить чертеж и Enter. Мы сохранили в Виндос Метафайл. Открываем Корел. Новый Файл. В графе размеры указываем наш формат 680х460 мм. Показать сетку. Импортируем наш файл (Виндос Метафайл). За узел перетаскиваем наш череж точно в 0 на сетке чертежа и тянем(увеличиваем) в правом верхнем углу по диагонали в правый верхний угол до тех пор, пока нужный размер в графе “размер чертежа” не будет 680х480мм. Только я юту процедуру проделывал за несколько раз, а не за один. Сразу нужный размер не станет.
Выделить чертеж протягиванием мышки при нажатой левой кнопки мыши или Ctrl+A
wowa299
lis-couk:
Я просто, тупо не могу выделить нужные мне объекты. И так же не могу выделить полностью весь чертеж. Ничего не выделяется. Ни отдельный объект в рамке ни полностью.
Женя, 90% что у вас акад кривой, или с настройками нашалили., потому, что требуемая вам операция стандартна, и она в принципе не может не работать на нормальной программе. Не мучтесь,:) попросите, чтоб вам смасштабировали, ну а корректировку сами сделаете. Или (что ещё проще) востановите в акаде настройки по умолчанию, (что оживит функцию масштабирования) и сделайте всё сами.
Глянул ваш чертёж, это самая распространённая версия чертежа як-54 в кадовском формате. Всё там масштабируется, коректируется итд. Разберитесь со своим акадом, дело в нём. а не чертеже.
Automan
Женя, укажи в каком масштабе нужно сделать. Помогу чем смогу.
lis-couk
Спасибо всем ограмное за помощь!!!
Акад у меня 2008, скорее он глючный, нифига не получается.
Мне нужен чертеж, с размахом 1400мм. Если не трудно, помогите с масштабом)))Не могу из-за этого приступить к работе).
wowa299
Женя, поройте в сети, есть такая штука KOMPAS 3D V10 litle. Кадовских програм полно, в частности и компасов, но этот официально бесплатный 😉(в рекламных целях чтоль?😃) и будет вам щастье. Нормальная, полноценная, программа, там есть какие то ограничения, но в таких экзотических областях проектирования которые среднестатистическому моделисту нафиг не нужны:)… Ребят, у меня времени дифцыт, 😦 плз, сделайте парню нужный чертёжик😇
lis-couk
Вот сейчас сижу мучаю… Спасибо за прогу, поищу по-позже)
Alexm12
wowa299:
Он урезаный до неприличия. DXF не понимает, с печатью тоже какие-то проблемы и непонимает чертежей сделанных в ранних версиях проги, Гадость еще та.
lis-couk
Ну вот !ппц! А я уже скачал, ну ничего, потом обробую) Остаётся надеяться на вас, друзья)
wowa299
Alexm12:
А чё у меня всё печатает, понимает DXF, выполняет все (во всяком случаи те, что пробывал) операции, конвертируетJPG-DXF и прочая? вы часом не ухитрились скачать взломаный вариант бесплатной проги?
Alexm12
wowa299:
Качал позапрошлогоднюю версию с оффсайта. Все что наработал в ней пошло в помойку с обновлением проги. С тех пор к лайту не прикасался.
wowa299
Alexm12:
Нуууу не знаю, реальных причин не вижу кроме названой. Ну да не о проге речь, вернёмся к теме. как я понял компас у вас таки есть, ну и сделайте парню чертёж, в компасе этож за секунды делается… Александр, у меня и правда цэйтнот со временем
wowa299
Чёрт! стоп ребята. Сейчас посмотрел, у меня не ,лайт, а ,портабле минимум, в качестве извинения хотел кинуть его на файлообменник, но он чё то глючит, потому, кому надо кидайте е-мэйл в личку, сброшу. 28Мбайт … Женя, там всё просто, если знакомы с автокадовскими командными кнопками сами разберётесь (всё похоже) ну или спросите, объясню последовательность кнопкодавства. Ещё раз извините, старею, запамятовал название версии.
