Кто сдавал чертежи в лазерную резку?
Если есть чертежи пилотажки в автокаде, готовые к вырезке, поделитесь пожалуйста… купил материалу, хочу попробовать построить сам воспользовавшись этой технологией.
Буду оч признателен 😃 Можно заслать на мыло
n a d a s k e @ m a i l . r u
без пробелов
Сильно сомневаюсь что сейчас набежит толпа желающих это сделать…
Внизу статьи ссылка на файлы www.rcdesign.ru/articles/avia/1st_build
так помоему все куешевские вырезаны лазером…по кр мере флип точно
именно эти чертежи я брал за основу - но пришлось все полностью перерабатывать( были мелкие нестыковки) , но в итоге вышло вот что
Пришли пожалуйста Очень надо!. В юности очень любил авиамоделизм, а сейчас хочу увлечь сына (5 Лет) чтобы не вырос «Потребителем».
Желательно в Corel или другом формате. Буду резать детали на лазере
Пробую готовить чертеж в кореле под другую модель, если получится то выложу.
Может не в тему, но где такие резаки искать? Я имею в виду не для приобретения, а просто чтоб саму нарезку заказать. Не конкретные адреса, а в целом - направление поиска - какого типа и направленности конторы такое оборудование имеют?
…какого типа и направленности конторы такое оборудование имеют?
Занимающиеся изготовлением рекламы.
такое оборудование имеют контору которые занемаются наружной рекламой - порезка акрила или ПВХ. у нас в основном такое режут. 😉
Можно самому изготовить самый простой лазерный станок! Берется головка от пишушего дисковода(ИМЕННО ПИШУШЕГО, т.к. заметьте что он вышигает на дискАх) какие то 2 выхода питание, режет не быстро, но аккуратно!
Это теория или можете показать работающий станок?
чушь не несите, ничего общего полупроводниковые лазерные светодиоды в дисководах и те лазеры, которыми режут бальзу не имеют.
есть какой то сайт деятелей в области, то что раньше у нас называли “Занимательной физикой”… Так вот, мне показывали ролик, про то, как выковыривается лазерная головка, подключается к питанию, и режут лист бумаги.
Если действительно интересно - ссылку найду.
Да не будет лазер из привода ничего резать. максимум поплавит немного с близкого расстояния черный полиэтилен. А вот то что вы головку спалите за 2 секунды выковыриванием и подключением к питанию, это реально. Там достаточно сложный режим питания у этой головки, на коленке такого не соберешь.
А в рекламных агенствах пользуют СО лазер, так что там резать вполне реально. Единственный вопрос - цена
Почему это не будет вырезаь.Сам на работе прожыгал бальзу 3-4 мм. (бесился) лазером от записывающего двд,
и это инфрокрасным (слабеньким).А со вторым красным,который счетается сильным, боюсь даже подумать,сожгёт и бальзу и глаза.
1.Главное что-бы это был записывающий двд,LG,чем выше скорость записи тем мощнее лазер.
2.Обязательно ставить радиатор(и по больше,и понадёжней),а то сгорит ваш лазер за считанные секунды.(2 лазерных головок сгорело пока понял)
3.Напряженье для лазера,очень критично.Советую питать только через цифровой блок питания.(5 лазерных головок сгорело пока понял)
4.Лазер боится статики.(2 шт ушло в корзину)
5.Учень хрупкий.(3 шт. выкинул)
Линза берётся от самой Л.Г.,чем меньше точка тем мощнее.
ответы на возможную критику.
1.так много л.г. собрал у всех друзей компютершиков.
2.выжигал на бальзовой досточке,прожеч дырку реально но очень долго,то же самое как сделать дырку выжигателем.
3.думаю собрать чпу,и поставить как выжигательную головку.
4.Конечно это не 50 ват и выше,но 1-2 вата вытянуть можно,поверте такое количество энергии на маленьньку точку с волос,очень сильно.
Схему БП в студию, впрочем как и материалы по этому поводу более подробные.
Схему БП дать не магу,он покупной,и не мной а фирмой.Очень дорогой,точност ±0.1в,±0.01А.Шаг настойки 0.1В,0.01А.
А материалы обязательно подготвлю.Вот только упадёт напряжение на работе,а то как обычно летом все умудряются утопить свои мобилы,а мне их ченить.
Ребята могу расказать про лазер от ДВД, занимался этим вопросом.
- Как уже было подмечено выше этот лазер боится статики. Решение вопроса надо вначале собрать источник питания, а потом полностью заземлив все припаять его. Или же надо не отпаивая его от шлейфа впаять кондеры на 0.1мкф (SMD) и на 100мкфХ6.3в.
- Сам источник питания. Самый простой способ это 3 пальчиковых батарейки и оганичительный резистор. Лазеру надо 3.3в и 150-200мА тока на 250мА сгорают (хотя смотря какие). Или собрать стабилизатор тока можно линейный можно импульсный.
- Если интересно, могу выложить чертеж латунной болванки которую заказывал для лазера как радиатор и корпус с вкручеваемой частью с линзой от обычной указки.
- Будьте внимательны не все ДВД имеют лазеры в корпусе. Например ни один Самсунг не подходит для этих целей!
5.Самое главное БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!!! Этот лазер случайно попавший на камеру, выжег ряд пикселей. А один человек словил отраженный свет и попал на несколько тыщ У.Е. На операцию на глаза. Это не шутка и надо быть предельно осторожными. Если что интересует спрашивайте. могу выложить схемку стабилизатора которая дает 3.3в от 2…6вольт.
Очень даже интересно! сам недавно озадачился целью изготовления выжигалки но знаний по данной тематики не хватает - надеюсь на вашу помощь
Forum.radiokot.ru поиском шукаете про лазер из двд, там огроменная схема с примерами, описанием и прочим, в том числе какой двд лучше брать.в чип дипе продаются лазеры,
на форуме так же есть схемы для БП лазера, в основном 3 простых схемы- начиная от батареек, простым для сборки и более точным для максимального КПД, но более сложным в сборке
azote
Что конкретно интересует? Все сразу описать нельзя, если все интересует то вот на этом форуме есть много чего laserdvd.jino-net.ru/forum/
А если конкретно, то отвечу!
azote
… а уж кому совсем влом искать, то идите сразу на laserdvd.jino-net.ru/forum/viewtopic.php?t=98 !
Молодцы ребята, с головой и руками!
