Хвост должен быть как можно легче,это понятно! Но опять же, в таком размере и весе модели НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ смещение машинок назад, вряд ли повлечет какие ли бо заметные изменения. К тому же с центровой зарание трудно что-то предугадать… Вопрос еще какой мотор поставить. Если 3W55, то глядишь еще и догружать задницу придется😁… Даже на легендарной Фунтане 140 весом в 5 кг сервы расположены в стабе! А уж КАК она волшебно летает,думаю рассказывать ни кому не надо!.. Так что …
Весь гемор из-за этих самых тяг;)!..
в конструкцию заложено уже отстёгивание стабилизаторов
Не понял,а откуда у Вас такой скин:)?..
У меня только вот такое избражение есть…
Скин такой у меня с моей сборки, я выше писал что собрал сборку в солиде масштаб 84% под 32 кубовый движок.
Понятно… А я сейчас ваяю Себартовскую Фунтану S140 под 3W28 Это моя первая серьёзная работа в “Солиде” Сначала сам соберу и если всё срастётся может выложу,потом:)… Очень мне этот самолёт нравиться…
Вы её собираете из пазлов или сами прорисовываете с нуля?
Сохраняю геометрию и профили - в них-то как раз и заложен секрет такой летучести;)…
Касаемо модели данной темы. Не нашёл корневые нервюры стаба с ушками крепления… Т.е. они вроде как есть, но из 2мм бальзы и без этих самых ушек… Наверно же их лучше из фанеры сделать…
Кто нибудь может подсказать куда эта деталь крепится?
а из какого это файла?
Это с файла под именем Plywood-2
Не как не могу найти куда её вставить
Да… Трудновато собирать эти пазлы виртуально… Лучше бы всё это дело пронумеровать как-то. С корневыми нервюрами стаба, засада:)…
Почему засада? У меня не возникло не каких проблем с ней.
Так в каком, файле корневые нервюры с УШКАМИ КРЕПЛЕНИЯ к фюзеляжу? Сама корневая нервюра(если это она) в файлах DXF из 2мм бальзы.
Файл Plywood-1 в верхнем левом углу
😃))) не проспался, наверно…
А та деталь,найдёт своё место при реальной сборке. Если нет… Значит лишнея😁!
Будем надеяться что так, завтра повезу на резку наконец то.
Распорка под площадкой аккумулятора в 3-м шпангоуте. В инструкции по сборке все расписано.
Коллеги, подскажите, как и чем вы клеите фонарь ? Понятно, что заднюю часть фонаря просто клеем, там есть хоть какая то площадь. А вот передняя часть касается крышки почти перпендикулярно.
Фонарь на МХ формованный? Просто смолой аккуратно.
Выклеил тремя слоями стекла.
Вот, что у меня получается.
Есть такая узенькая самоклеющаяся ленточка,типа скотч, от “Oracover” можно подобрать в цвет. Клеит намертво! А в обще фонарь,тем более если композитный,лучше делать одной деталью с капотом, на фанерном каркасе.
Рисунок на крыле , краска или оплекация?
Оплекация. Только есть маленькая проблема, когда клеил пленку на пленку, как не старался, образовывались пузырьки. Я температуру и больше делал и меньше, разглаживал с середины и с края, но все было бесполезно, в моем случае. Что делаю не так и как правильно?
Сначала на мыльную воду приглаживай кредиткой, что бы все выдавить оттуда, затем небольшой температуркой от центра к краю
А вообще суперски выходит - сложный красивый рисунок, РЕСПЕКТ!
Огромное спасибо за совет.
Ребят, всем привет! подскажите - где можно найти чертежи под лазер на ЯК-54 размахом от 2 метров до 2,2 метров! заранее благодарен!!! не хочу больше ни какой кроме ЯКА. рассматриваю еще Сушку… но хочется ЯК-54
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4bebb7ab3df9550077760fad":{"_id":"4bebb7ab3df9550077760fad","hid":65896,"name":"Лаптев_Владимир","nick":"Лаптев_Владимир","avatar_id":null,"css":""},"4cb7087c3df955007775b4a2":{"_id":"4cb7087c3df955007775b4a2","hid":73260,"name":"чук2","nick":"чук2","avatar_id":null,"css":""},"521c51c43df9550077732de6":{"_id":"521c51c43df9550077732de6","hid":171620,"name":"dorisca11","nick":"dorisca11","avatar_id":null,"css":""},"54ccd1853df9550077721061":{"_id":"54ccd1853df9550077721061","hid":217642,"name":"Юрий_163","nick":"Юрий_163","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"52dae5a63df95500770e9657","hid":350234,"title":"МХ-2 2200мм для лазера\\фрезера","views_count":304766,"last_post_counter":972,"cache":{"post_count":964,"first_post":"52dae5a63df95500770e9b1e","first_ts":"2014-01-18T20:35:50.000Z","first_user":"443ea1e23df955007778bb57","last_post":"65b6624dc68e4ffcbc1fd097","last_post_hid":972,"last_ts":"2024-01-28T14:18:53.085Z","last_user":"4b2b4d1f3df9550077766ca3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":964,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
