Вопрос к знатокам черчения и проектирования.
Добрый день уважаемые авиамоделисты.
Я пришел к вам из соседней автомодельной ветки за советом. К следующему зимнему сезону 2014-15 хочу сделать самостоятельно RC аэросани. Их несложный корпус запланировал сделать из фанеры. Остальное из автозапчастей моделей (рычаги, амортизаторы и т.д.) Пока есть только карандашные наброски. Узнал недавно что можно ее (фанеру) резать лазером, но для этого нужен чертеж в AUTOCADе.
Вопрос вот в чем: что наиболее практичным будет на ваш взгляд
- заказать изготовление чертежа на стороне по моим наброскам.
- самостоятельное изучение AUTOCAD
Что посоветуете? Чертеж примитивный - пять или десять деталей И еще, в каком формате принимают фирмы для резки фанеры ?😃
Очень буду благодарен всем за ответы.😁
Чего там изучать-то в автокаде?
Отрезок, дуга, окружность, перенести, скопировать, сместить, отзеркалить, стереть и распечатать.
Да как координаты вводить.
Корел Дро лазер замечательно воспринимает.
Я так понимаю что размер площади файла (пропорционально) должен соответствовать размеру листа фанеры на котором будут резать?
Не очень понял вопрос. В Кореле ставил маштаб чертежа 1:1, размер листа устанавливал соответственно фанерному (300х600 у меня), и укладывал детали на лист до заполнения. Потом следующий.
Если чертить самому, то в реальный размер в мм.
Детали на чертеже можно разместить как угодно, лиш бы соответствовали по слоям и общему габариту фанеры.
Не обязательно.
1 продумываем конструкцию (для этого комп не нужен)
2 чертим детали и подгоняем фрагменты под “Геракла”.
3 размещаем полученные детали в прямоугольнике размером как лист фанеры.
4 находим где резать и вносим необходимые изменения в раскрой в соответствии с требованиями резчика.
Вот собственно и всё.
ИМХО
Лучше не тратить время на автогад а использовать солид ринку или компас.
Не обязательно.
ИМХО
1 - понятно
2 - чертим на чем и что за “Геракл” ?
3 - для определения места на самом листе фанеры и разметки места резки ?
4 - т.е. вместо файла я передаю в резку раскрой с фактическими размерами, например на листе картона? А кто возьмется так резать, что за резчик такой? Например этот подойдет: www.tyudes.ru/lazernaja-rezka/
Сначала надо определится где резать и уже у них получить все рекомендации по входной информации.
Я например режу в конторе, у них требования следующие:
- Формат Corel Drow, обязательно полилинии.
- Сквозной рез красным цветом, гравировка черным
- припуск на рез 0,2мм
В резку файл передается и материал. Цену высчитавают по времени резки.
Чертеж можно сделать в чем угодно, лишь бы поддерживал формат *.DXF (формат обмена чертежами).
Я в AUTOCAD делаю, приятель в КОМПАСЕ.
Нет только файл.
Раскрой это файл с расположением деталей на листе фанеры.
что за “Геракл” ?
Эх учите классику наших юмористов
по этому файлу станок резать будет.
Не знаю ни разу здесь не заказывал.
Не обязательно (но наиболее вероятно) эти тонкости лучше узнать там где будут резать
Еще момент: Я резал с гравировкой один раз всего. Когда посчитали, вышло 2/3 денег ушло на гравировку, которую после сборки не видно.
