Компас 3D v8 LT
Игорь555
Добрый день. Возник вопрос с масштабированием ,вернее как сохранить чертеж в определенном масштабе. Все опробовал что знал и инет полистал но так и не получается ,чертеж остается в том масштабе в котором был.
ДедЮз
После масштабирования, “сохранить как” под новым именем пробовали?
Игорь555
ДедЮз:
Как то все странно. Ставлю скажем М=2 ,сохраняю ,а при открытии почему то показывает М=2.3. а при выводе на печать ,открывается в первоначальном масштабе.
Вопросик тогда такой ,а вот для ЧПУ обязательно сохранять чертеж в масштабе в натуральную величину, или программы для ЧПУ способны сами с масштабировать в нужный масштаб,для изготовления детали.
Игорь555
Alexander53:
LT Ответ видимо в этом.
Вот и у меня какое то было сомнение,по сколку что то слышал ,что эти версии LT как то не работа способные до конца.
BOPK
Игорь555:
Не стану утверждать на все 100%, но, на мой взгляд, масштабирование не столь значимая функция, чтоб
ограничивать ее в версии LT(это скорее баг). Но есть ограничение, для вас очень важное, если планируете резку ЧПУшкой -
чертежи, разработанные в LT, вы не сможете открыть в какой-либо другой CAD-системе! Вот это главное
ограничение(не знаю других)! Формат сохраненных чертежей будет понятен только КОМПАС LT… 😦
Эта версия “для студентов” - начертил-распечатал! АСКОНовцы весьма дальновидные люди 😃 еще
в начале 90-х бесплатно отдавали прежние версии в учебные заведения, когда выходила новая,
тем самым расширяя будущий круг производств-потребителей своего, уже коммерческого, продукта. 😃
Кузя
Почти правильно с одной мелочью.
Переход из компаса в солид или на оборот не займёт много времени у них даже горячие клавиши частично совпадают.
Не знаю кто у кого что срисовал но проги оч похожи!
BOPK
Кузя:
Уважаемый Евгений, не понимаю о какой “мелочи” Вы сейчас говорите? И зачем говорить о Солиде в теме про Компас?
Может Вы утверждаете, что Солид откроет чертежи КОМПАС LT? 😃 Вы ошибаетесь! Их даже сам КОМПАС, который не LT не откроет! 😃
PS В любой области, не только в разработке интерфейса приложений, на счет “кто что срисовал”… Попробуйте ответить, например, кто у кого срисовал значки на кнопках включения фар или дворников(и не только их) на автомобилях разных производителей? 😃 А символики “сеть”, “громкость” и т.п.? И важно ли первенство в данном вопросе? 😃
Кузя
BOPK:
Видимо по этому
вы задаёте такие вопросы
BOPK:
Посмотрите другие чертилки, рисовалки и убедитесь что при одинаковых значках прог которые были-бы настолько схожи насколько схожи компас и солид не много.
BOPK:
Хотя-бы за тем что при их схожести причины проблем могут быть одни и те-же.
А инфы здесь по солиду больше
BOPK:
Я такого вроде нигде не писал.
Хотя в нормальном компасе есть возможность импорта экспорта в DXF или DWG
BOPK
Кузя:
Видимо по этому
Бред какой-то…😵 я вообще вопросов не задавал… только отвечал… 😃
Вы травой что ли балуетесь по субботам? (не надо отвечать…)
Кузя
BOPK:
я вообще вопросов не задавал.
Похоже это вы чем-то балуетесь и по этому о других так же думаете.
вопрос 1
BOPK:
сейчас говорите?
вопрос2
BOPK:
про Компас?
вопрос3
BOPK:
чертежи КОМПАС LT?
Далее по тексту.
В вашем сообщении #6
7 предложений знаков вопроса 5
Это называется не задаю вопросов!
BOPK
Кузя:
Похоже…
Ну точно маразматик… Кузя, ты ж насрал в тему про КОМПАС и даже не заметил…
11 months later
Игорь555
Доброго дня. Сменил версию проги. Столкнулся с новой задачей в Компасе.
Сделал чертежи шпангоутов для фюзеляжа ,а также вид с боку и сверху.
Теперь хочу построить 3D чертеж фюзеляжа .Как это сделать используя эти 2D чертежи.На форуме что то не нашел и в инете толком ни чего не попалось. Подскажите как это делать,кто работает с Компасом,у самого что то ни чего не получается,да же с бубном.
skynet59
Игорь555:
Теперь хочу построить 3D чертеж фюзеляжа.
Это как? Наверное всё же 3D-модель.
Игорь555:
В пару кликов никак это не сделать. Всё нужно будет делать почти с нуля вручную. Почему почти - потому что имеющиеся контуры шпангоутов и фюзеляжа можно использовать в качестве эскизов в деталях.
У Компаса хорошая встроенная обучалка есть, Азбука Компас-3D называется. Поизучайте необходимые разделы, а лучше всю от корки до корки, очень много времени не займет, но жить станет проще.😃
11 days later
3DSMax
Игорь, Компас не настолько мощный инструмент в 3D, как хотелось бы. То есть при построении каких- нибудь моделей, состоящих из примитивов, он это делает прекрасно, но там, где нужна двойная- тройная кривизна, он не очень силен.
По вашему вопросу о фюзе. Допустим, у вас есть сечения. Они расположены, ну скажем в 10 мм друг от друга. Для начала необходимо, чтобы контур был замкнутый. При построении сечений обязательно нужно пользоваться привязками, иначе останется зазор между линиями и его потом долго и муторно искать в сложном эскизе.
На всех эскизах сечений нужно обозначить базовую точку, например, пересечение осевых Х и У. Копируем сечение с базовой точкой. Открываем новую деталь в программе, выбираем плоскость, на которую вставляем сечение. Базовую точку лучше поставить в 0.0. Закрываем эскиз. Далее строим смещенную плоскость на расстоянии 10 мм. На нее копируем второе ваше сечение, потом строим смещенную плоскость еще через 10 мм, на нее вставляем третий эскиз сечения. Закрываем эскиз.
Далее, в дереве модели у вас находится 3 эскиза. Они должны стать сечениями детали. Ищем кнопочку “Операция по сечениям”, жмем ее. У вас появляется окошечко. Теперь в дереве модели по очереди клацаем на ваши эскизы в том порядке, в котором они должны идти в детали. Эти же эскизы начнут появляться в дополнительном окне. После этого жмем внизу слева кнопку “создать объект” и видим деталь, получившуюся по вашим эскизам. Если что- то непонятно, то шумните, в меру сил помогу. Только сначала не суйте эскизы фюза, попробуйте с примитивов- окружностей, прямоугольников каких- нибудь.
