научите рисовать чертежи
строю самолеты, иногда рисую на а4 листах чертежики, но не знаю как и перенести в удобный формат, чтобы потом быстро и правильно распечатывалось.
Коля, а сканер для чего существует, отсканировал и увеличивай под размер, редактируй и распечатывай.
Сам так делаю, изучение всяких прог требует много времени.
Хочется строить и летать, по старинке, да исправить всегда можно.
Таким же способом увеличиваю профиля.
Если конечно на резку используйте solid , здорово конечно. Но ценник резки отпугивает.
Если в институре не изучали черчение, начертательную геометрию и инженерную графику, то проще сейчас освоить какой-нибудь софт для векторной графики - тот же корел, илюстратор и т.д. Там все просто, для чертежей набор используемых инструментов минимален.
иногда рисую на а4 листах чертежики, .
Рисуют КАРТИНЫ! А чертежи ЧЕРТЯТ! Это я Вам как конструктор с 45-ти летним стажем поясняю! Мне НОЖЁМ по СЕРДЦУ такие ПЕРЛЫ…Вы уж ИЗВИНИТЕ, не хотел обидеть!! 😃
Рисуют КАРТИНЫ!
картины пишут, а рисуют просто на листе бумаги карандашем, точнее.
картины пишут
Туше!😁
Если в институре
В школе достаточный объём знаний даётся по черчению. Во всяком случае,в моей школе такой предмет был.
Уже нет такого предмета в школе. У нас в области ввели предмет Православие вместо черчения. Может и не вместо, но ученические часы освободились. За другие области не знаю.
предмет Православие
И оценки ставят?И ягу сдавать???
Оценки тоже ставят. Но по словам детей, они там в основном играются на телефоне, пока училка что-то им рассказывает. Потом всем ставит зачёт, а сама получает зарплату за отработанные часы.
А вообще я очень сочувствую тем людям, которые хотят строить самолёты, но при этом не умеют чертить. Думаю, если человек, умеющий пилить, строгать, клеить, красить и т.д., это уже очень способный человек и ему гораздо проще разобраться в таких простых делах, как проводить линии в графических редакторах. Было бы желание. А в вопросе топикстартёра не ясно, что он хочет: научиться чертить, или “запихнуть” свои картинки в компьютер.
Да уж, хотелось бы перед тем как советовать и учить уточнить,что Уважаемый хотел бы выяснить? А вообще то ,было бы желание,а научиться можно ВСЕМУ!😉😒
можно удалить с 6й по 10ю тему включительно?))) развели флюдильню)))
Майк и Пал ниик, проблема в том чтобы свои “рисунки” запихнуть в компьютер так, чтобы они потом распечатались в том же размере, что бы осталось только перенести на материал и склеивать. рисуя в кореле как мне получить соответсвие того что на листке? прикладывать листок к монитору или замерять от каждой ответсвенной точки расстояния до края листа? вот что мне не понятно.
Запасся попкорном.
А зачем вам для этого комп? Воспользуйтесь копиром.
Если у вас есть чертёж на бумаге, то нужно его отсканировать с помощью сканера и сохранить в любом растровом формате. Сканер продаётся в любом магазине, где торгуют компьютерами. При сохранении файла чаще всего используют формат jpg (как фотография). Полученный чертёж можно просто увеличить (масштабировать), например, с помощью программы Фотошоп, и потом напечатать на бумаге. В Фотошопе можно некоторые неровные линии исправить (стереть и нарисовать новые). Недостаток этого метода в том, что при увеличении чертежа все линии тоже увеличиваются по толщине. Для того, чтобы избежать этого, можно использовать программы, работающие с векторными форматами. Их много: Autocad, Corel Draw, Adobe Illustrator и другие. В этих программах можно обводить растровый рисунок векторными линиями, либо рисовать эти линии заново, используя большое количество инструментов рисования. Подложку в виде растрового чертежа можно использовать на начальном этапе для создания наброска (контуров). Затем подложку можно удалить и оставить только векторный чертёж. После сохранения полученного чертежа в векторном формате его можно печатать на бумагу, либо переносить на станок с ЧПУ для фрезеровки или лазерной резки. Правда перенос на ЧПУ происходит не напрямую, а после создания специальной управляющей программы, которую “понимает” станок. Векторный чертёж при необходимости потом можно быстро изменять: править линии, масштабировать, менять длины линий, кривизну и т.д.
P.S. Николай! Советую сразу приступать к изучению программы Рино. Там и обводить, и рисовать в 3D можно научиться быстро. Проще будет потом строить модельки. Темы твои по импеллерам я смотрел. Рисованием труд себе облегчишь. Там и выкройки можно потом получить, и с компоновкой легче. Удачи.
Под чертежи даже полуметрового самолёта обычный сканер уже не подойдёт. А разбивать чертёж, потом сшивать его в проге уж сильно мудрёно.
Проще сфоткать и подогнать под размер в Corel.
Но главный вопрос зачем этот геморрой? Когда проще сделать как советует. rage-nsk
Конечно проще. Скажу больше: есть масса людей, которые ничего не чертят и не пилят. Они просто покупают готовые модели и летают. Они считают, что делать самому модель - это вообще полная глупость и бесполезная трата времени. Как говорится, каждому своё.
Я на миллиметровой бумаге рисовал. Пилил лобзиком. Вам для чего на компе чертежи нужны?Если просто самому строить,то миллиметровки хватит вполне. И комп не нужен.
При выделении объекта в кореле высвечивается длина и высота объекта (сверху слева), таким образом можно подогнать 2D чертеж под размеры, используя, например, осевую линию нервюры или любую горизонтальную или вертикальную линию… Не надо никаких прикладываний листков)) ИМХО: лучше сразу пробовать весь проект делать в програмке 3d моделирования, будь это хоть солид, рино, инвентор, катя или кто другой, тут только от личных предпочтений)))
спасибо всем огромное!!! думаю вариант с jpg форматом не очень хорош для того кто будет распечатывать, но прост для меня, а копир не подойдет, потому что чертеж у меня часто просят “выслать”, и если я вышлю почтой россии, то не так поймут)))
я понял, начну со сканера, поспрашиваю про корел, илюстратор, автокад, рино… а может сразу изучать такой , в котором я буду рисовать модельку в том виде , в которм ее сможет употребить фрезерный или струнно пенорезный чпу станок?
Попробуйте бесплатный продукт Autodesk 123D достаточно простой и понятный
это шутка?
Странно все это звучит ,а что сразу в масштабе 1:1 начертить на бумаге нельзя,зачем их переносить на комп.Это раз,а во вторых хочется возиться с компом ,так сразу и делайте на нем хотя в Компасе(не реклама) ,дешево и сердито.А профиля ,так всем известная программа Профили2(не реклама),бесплатно распространенная, любой профиль в любом масштабе распечатае. Вроде взрослый парень а вопросы как у первоклассника.
ребят, некоторых из вас я упорно непонимаю)) то что я “чертю” это обводы на а4 листах потолочных и фанерных деталей! обведенные ручкой! а надо чтобы у человека на другом краю земли из принтера вылез такой же листок, с карявыми линиями, но он мог повторить мои детали и склеить.
