Печать чертежа для переноса на дерево.
Собственно вопрос - как, чем можно распечатать чертеж для перевода его на дерево? 😃
Существуют лазер и фрезер 😎 Но раньше моделисты жили без них. Линейка наше фсё? 😒
Предположим фанера.
Кустарный способ - сразу рисовать на фанере. Получим неточность от рисования + от выпиливания. Из того, что приходит на ум, думаю это самый точный способ 😦
Данный вопрос уже где-то всплывал в форуме. Описывался способ переноса на бальзу таким способом. Делают распечатку на лазерном принтере. Прикладывают (прикрепляют) распечатаной стороной к бальзе. Пропитывают ацетоном. Краска подрастворяется и переносится на лист бальзы…
Совершенно верно. И не один раз…
Метод лазерного принтера явно не подходит. 😦 Так же обсуждалось. Либо я не владею методикой его юстировки… 😃
Интересуют другие доступные методы. Наверняка в загашнике у моделистов припасена куча технологий! 😒
Был так же способ переделки струйных принтеров, и там в принтер вставлялся прямо лист(пластина) бальзы и вылезал уже с рисунком.
Глобальная переделка принтера не входит в планы. 😦
Вообще встречал информацию, что распечатывать нужно именно на струйнике. Якобы струйники обладают намного меньшими искажениями.
Пока не проверял. Нужно поискать струйник. Чисто теоретически понимаю, что скорее всего это правда. Но тогда, при печати на струйник, не будет прелести лазерного тонера - ЛУТ или ацетон… 😃
ИМХО трудно осуществить… 😦 Ширина бальзы 100мм Нужна хорошая протяжка с упорами (+ выносные упоры вперед и назад) . Иначе нервюра от 50СС получится дугой…
XASAN, дружище! Поделитесь своими мыслями! Наверняка такой опыт имеется…
Чтобы получить детали, не обязательно переносить чертеж на дерево. Я раньше делал шаблоны из бумаги или плотного картона, потом вырезал ножом или ножницами и прикладывал на фанеру, бальзу, текстолит и т.п. и вырезал по контурам лобзиком или пилкой. Бумага или картон может быть с клеевым слоем, так проще закрепить шаблон на дереве. Можно обычную бумагу использовать, просто приклеить ее канцелярским клеем, потом можно отодрать. Чертеж детали можно получить либо распечатав его на этой бумаге на принтере или начертить вручную или перевести с кальки, способов много. Кстати, очень удобно работать с чертежной бумагой миллиметровкой.
Видео, как пример
Хасан, так вопрос в том - как распечатать чертеж на бумаге? После распечатки я попробую наклеить на фанеру и выпиливать. Это будет после…
Что бы было понятно - есть чертеж самолета. Шпангоуты, шиповое соединение… Я не могу распечатать!
Есть и самодельные станочки рисующие прямо лазером на дереве типа:
avito.ru/…/lazernyy_chpu_dlya_vyzhiganiya_kartin_3…
Миллиметровка тоже неровная. 😃 Хотя размер ее сетки вполне прогнозируем.
Т.е. Вы предлагаете отставить солид и рисовать на миллиметровке?
В первом посте я написал, что по размерам такой вариант выходит наиболее точным. Еще более точным будет рисование сразу на фанере… 😦
Угу… Вопрос только в деньгах!
Тогда зачем рисовать? Проще сразу на лазер или фрезер. Все нарежут и точность вполне себе!!!
P.S. Поле 300х200 маловато будет… Значит цена еще сильней подрастет…
Парни! Походу вы не поняли что нужно… Есть чертеж самолета. Нужно выпилить самым дешевым способом. Метод лазерника не выдерживает критики!!!
Лирическое отступление: нарисовал сетку. Распечатал ее на 5-ти разных лазерниках. На каждом по 3 копии. К таким результатам был не готов… Знал, что будет криво, но не настолько!!! 😃
Квадраты превратились в прямоугольники, трапеции, параллелограммы.
Плавающий масштаб по горизонтали и особенно по вертикали сводит на нет работу по созданию чертежа… Зачем его создавать, если все размеры уплыли так, что ни один паз не сойдется… 😕
Мои принтеры косячили по разному. По горизонту только Один выдал почти ровно. Зато на 290мм высоты зафигачил расхождение (нелинейное) в 5мм + параллелограмм.
Спишитесь с автором, может он Вам поле увеличит… или что предложет.
Чертёж на милиметровке.
На фанеру перекалывается или через копирку
Так вопрос в том как распечатать чертеж? Если чертеж не большой, можно обычным принтером. Если чертеж большой или их много, для этого есть широкоформатный плоттер. Если его нет, можно обратиться в какую-нить рекламную фирму они распечатают бумагу любого формата.
Здесь самое главное распечатывать чертеж не с картинки формата типа jpeg, а иметь векторный чертеж в формате dxf или cdr. Потому, что распечатка картинки “деформирует” размеры и чертеж получается не точным, не по размерам.
Что-то у вас не так.
Давеча распечатывал на А4 карты\схемы на 6 и 9 листов.
Края при склейке сходятся с точностью не хуже 0,5 мм
Настраивайте мех. протяжки в принтере.
Хреново, если это единственный путь… 😃
Вы не слышали, может струйники используют? В ближайшее время не могу проверить. Поблизости струйника нет. 😦
+1
я использовал резиновый клей
Хорошо держит и легко снимается.
ТПотому, что распечатка картинки “деформирует” размеры и чертеж получается не точным, не по размерам.
Часто сталкивался, что перекосы возникают при распечатке на бумагу, т.к. она разогревается неравномерно. Как правило первый-второй лист. Следующие листы ровнее. Печать на плёнке - сразу ровная по той же причине.
Не у одного меня… Копнул инет. Там парни давно все поизмерили… Мало того, позвонил двум корешам, работающим по ремонту принтеров. Оба подтвердили… Один намекнул, что вроде есть пара моделей, которые могут обеспечивать попадание в размер с меньшими отклонениями. Но толку нет. Гоняться именно за этими моделями? ИМХО трудный случай…
Сервис разводит руками. Я смогу? 😁
Возможно нужно просто откалибровать принтер по X и Y. В Автокаде такие настройки были.
Чертеж Вашего Сбаха 2,2м
Распечатька *.jpg не деформирует размеры. У кого деформирует, значит граната не той системы…
Я часто печатаю *.jpg Попадание в размер до 0,1мм и больше связано не с моим файлом, а настройкой машины (читай принтером)…
- Чем убирать нелинейность?
- Одна копия кривей, другая ровней. Тоже настраивать?
По горизонтали я нашел. Там связано с лазером и линзой. Нелинейность не убрать. Вытащите линзу и сами поймете почему… А вот размах, ИМХО, подстроить можно.
По вертикали - нонсенс!
Возможно более плотной и сухой бумагой.
Как вариант, принтануть на фотобумаге для принтеров - если не поможет - либо регулировать принтер, либо как предложил XASAN
обратиться в ксерокопии больших форматов, там бывают бумага разных плотностей и покрытей.
Мой?😃
Возможно, но у меня ни разу не получалось, все размеры уплывали в + или -. Поэтому, если нужно распечатать именно чертежи, распечатываю только векторные.
Дома есть струйный принтер HP с 2-мя картриджами, печатает довольно точно. Большие чертежи формата А0+, А1 я отдавал на печать рекламщикам, там так же довольно точно все получалось. Думаю, все дело в настройках принтера или той программы из которой печатают.
Мой?
Да. 😃 Хороший самолет. Мне нравится! 😃 Хочу еще один. О то вдруг чего… 😮
Готовлю файл с точными размерами. На печати нужно сказать, чтоб печатали как есть, без изменения размеров. Дальше зависит от настройки машины. Если печатать в одном месте, то все нормально.
Да, об этом многие пишут. Струйники намного точнее лазерников. ИМХО из-за разницы протяжки. У струйников она прямая и нет контакта с головкой. Бумага идет легко. Почти не цепляясь.
Еще есть светодиодные. У них по горизонтали должно быть точно. Вертикаль может плавать…
Похоже плоттер? Они тоже довольно точные.
Получается либо удобная ЛУТ/ацетоно технология либо неудобная, но более точная струйно/плоттерная…
Короче замены фрезеру/лазеру не видно… 😢
Попробуйте на струйном распечатать, должно получиться. Хотя, если вы строите мой Сбах 2.2м, он “заточен” под лазерную резку. Даже если получиться распечатать, то вырезать вручную лобзиком будет трудоемкая задача т.к. модель не маленькая. Лучше найти лазерную резку, хотя будет стоить денег, зато будет быстро и точно.
Будут вопросы по модели пишите, постараюсь ответить. И потом, было бы интересно взглянуть на вашу стройку.😃
А какие проблемы при печати на лазерном принтере? У меня все печатается довольно точно. Погрешность где-то 0,2-0,3 мм на формате А3. Это происходит из-за нагрева бумаги в принтере и неравномерного ее “усыхания” вдоль и поперек волокон. Печатал из Рино, Автокада и Бентли - результат одинаков. Разные принтеры могут давать небольшую погрешность, но их можно откалибровать. Меня погрешность вполне устраивает, ибо потом когда пилишь/режешь - погрешность вносишь гораздо больше 😃
Угу.
Специалисты по ЛУТ рекомендуют перед печатью прогнать бумагу через печку лазерника вхолостую
