EDGE
Предлагаю вашему вниманию чертежи модели спроектированой еще в 2011 году! Построено не менее 10 самолетов! За не надобностью решил поделиться!
параметры модели : рамах 1850 мм, длина 1750 мм, вес 5000 - 5500 гр в зависимости от комплектующих! Файл в Corel dro 13 версия
общий чертеж является озанокомительным, т.к корректировки и доработки вносились сразу в детали для резки!!
Уще не смотрел, но все равно- спасибо
Большое спасибо топикстартеру. А еще небольшая просьба - нет возможности ковырнуть файлы из cdr в dwg? Или кто-нибудь из присутствующих с Вашего разрешения проделает эту операцию? Корелом не пользуюсь, у знакомых его нет, а вот широко распространенный dwg много чем открыть можно.
в течении суток добавлю в облако!
Вот - dwg
Вот - dwg
Все открылось, спасибо. Затащил в Компас.
Вот только еще бы что из чего резать, фанера, бальза,сосна, толщина … ну с кучей всякой мелочевки, наверное по ходу пъесы возможно получиться разобраться, что куда лепить если телепатии хватит.
Да пожалуй надо подписать! Завтра отмечу
Господам не нравится качество проделанной Вами работы. Переделайте.😆
John, т.е. Евгений уже не первый раз одаривает меня помидорками. Поэтому я не удивляюсь. Я видел его чертежи и знаю, что он, впрочем, как и я, может разобраться что куда прилепить. Работа продела не малая, за что я уже сказал спасибо, Но далеко не все могут читать чужие мысли на расстоянии, да еще по прошествии не малого промежутка времени. Просто , я обычно ,стрелками пояснениями и пр. “наводками” показываю что куда , особенно что касается мелочей, которые на сборке могут быть не показаны., чтобы потом не возникало лишних вопросов.
Добавил в облако картинок! Пометил что из чего!
каркаса фонаря не ищите, его нет! На последней модификации которая представлена вам в чертежах, фонарь был целиком выклееным по матрице, как и капот!
Поведение Евгения на форуме давно вышло за рамки адекватности 😁
Кидается на людей, злой какой то…
[QUOTE=Nikitin
с толстым профилем
Летаю на таком три года, бил, бил, не разбил. Послушный, как ученик, но резвый. Нож, как игрушка, на спине перебалансировка почти не заметна. Ремонтируется всегда за неделю.
Михаил, спасибо за чертежи. Начал резать, появились вопросы. Подскажите, у фюзеляжа 1.5 мм бальзой зашивается только гаргрот, остальное только пленкой?
Приветствую! все верно, зашивка только гаргрота, остальное пленка. Зашить можно 2 мм бальзой, если требуется повышенная жесткость обшивки. Приятной постройки и отличных полетов!
Спасибо, нарезал фанеру лазером, надеюсь все сойдется. Нарезка сильно отличается от фотографий постройки.
Еще вопрос, соединительные трубки крыльев и стабилизатора имеют пеналы или входят только в отверстия нервюр? На фото эти элементы непонятны.
Пеналы не предусмотрены. Модель дорабатывалась, вносились изменения, поэтому есть отличия от фотогоафий.
Михаил, подскажите еще по расцветке в общем чертеже. Зеленым выделен карбон? Показаны трубки в крыле, стабилизаторе и карбоновые рейки в фюзеляже, я правильно понимаю? Или это рейки в фюзеляже сосновые так показаны?
Красным показана фанера 3 мм, синим бальза?
Моторама показана желтым цветом, это из чего? Я так понимаю это фанера 3 мм, пропитанная эпоксидкой?
В модели ни какого карбона. Зеленым сосновые рейки, красные контура фанера 3мм 2/2ш2, синим бальза. Мотораму пропитывать смолой не обязательно, это на усмотрение сборщика, желтым отмечал, чтобы отличать слои в чертеже.
Трубы из алюминия 25мм и 10мм
Это, разумеется, титанический труд. Спасибо что поделились. А видео полета модели есть? Что бы понять, как она себя ведет в воздухе
3д полеты снимали, в руках опытного пилота в этом направлении, но это было еще в 17 году. Найти видео будет проблемой. А так на ютубе проскакивают полеты этой модели в разных окрасках. Все кто строил и не один раз довольны!
Видео конечно поищу…
Пока могу сказать будет еще один рестайлинг, но не раньше весны 21 года. С более эротичными формами!)))
Михаил, начал собирать фюзеляж, появился вопрос. В шпангоутах с 4 по 7 имеются по 2 квадратных отверстия 10х10 мм, они для чего нужны? Может это для сборки фюзеляжа, вставляем рейку 10х10, собираем, а потом рейку вытаскиваем? В чертежах и фотографиях постройки они не показаны.
Добрый день. Если речь идет про отверстия на боковых стенках шпангоутов, хотя других там и нет, то это для электрокабелей которые идут от рулей высоты к приемнику. Дабы не болтались по салону)
Спасибо, теперь понял.
