Делается примерно так:
Из 2-3мм фанеры вырезается примерный профиль, на крыло наклеивают “скотч” по хорде, затем прикладывают то-что вырезали и щели заливают-замазывают смолой или ещё чем-нибудь.
После высыхания аккуратно снимают и зашкуривают с обоих сторон. Потом накладывают на милиметровку и снимают размеры в таблицу.
Поставьте туда Zagi 10%. А если не лень рыть - скачайте с aerodesign.de профиль под названием SipKill - самое оно будет 😃
Написал ведь, что Zagi 10 сильно толстый. Нашел SipKill - он почти полностью совпадает с Zagi 10, а нужно тоньше.
А вот метод с заливанием чем-то там так ине понял: т.е. беру фанеру, вырезаю из нее примерный профиль. Потом зачем куда-то заливать смолу? В какую щель? Ааа… Может нужно из куска фанеры вырезать (ну т.е. чтоб в нем дырка была) примерный профиль, а образовавшиеся щели залить чем-то и тем самым получить полное прилегание. А потом уже через милиметровку перенести… Ну неплохой способ…
Кстати, а как определить, есть ли крутка на крыле или нету? На глаз не вижу, но мне кажется будет трудно заметить крутку в 3-5 градусов на глаз…
Если такой умный-зачем спрашивали?
3° видно, ещё как. А ещё можно линеечкой померять.
Всем спасибо, я получше исследовал программу Profili, там есть опция изменени профиля по толщине и изигуб. Буду пробовать играть с этим. Насчет крутки скорее всего еще к вам обращусь…
А зачем такая точность ? Точно не скажу , но вроде встречал , что их и из потолочки делают, а там +/- ( большой разброс), да и пенопласт или ЕПП тоже… особо не обеспечат схожесть. Для него вроде планерное качество не нужно.
Посмотрите здесь rcopen.com/forum/f7/topic55373 (Yura elektrolet)
может он?
И еще, если не трудно подкорректируете планы, (которые находятся в том-же топике) хотябы с точностью 2-3 мм
может он?
Ну хочется пока есть оригинал под рукой не вдаваться в эксперименты, а сделать максимально точно по нему и с людьми поделиться.
А подкорректировать там особо нечего, то, что в картинках там вообще из другой оперы, я это все смотрел в свое время. А корела пока нету под рукой, попробую поставить и глянуть, что там и как. Кстати профиль я снял, кому интересно и срочно-срочно надо - могу выложить. А всем остальным - рекомендую дождаться готовых чертежей.
Поставил корел. По поводу корректировок чертежей, отписался в том топике.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"45aa49893df9550077786cba":{"_id":"45aa49893df9550077786cba","hid":19745,"name":"omegas","nick":"omegas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"45cb1cff9970730077f683ca","hid":60116,"title":"Профиль торо-900 или как снять профиль?","views_count":3283,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"45cb1cff9970730077f68bbb","first_ts":"2007-02-08T12:52:15.000Z","first_user":"45aa49893df9550077786cba","last_post":"45cea3a99970730077f68bcd","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-02-11T05:03:37.000Z","last_user":"45aa49893df9550077786cba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
