Чертежи под лазер Як-54
igor01
Всем привет. Продолжаю по тихоньку обклеивать пленкои самолет.Еше не знаю какую будет иметь раскраску, можете по этому поводу высказываться.
igor01
Обклеил следуюшие детали. Помоему получается хорошо.
Terranozavr
отлично получается!
а дерево так и будет просвечиваться?
VOX
На каком полттере режете?
igor01
Привет. Режу на плотру ROLANT PNC1200, ширина бумаги 650мм. Режит очень хорошо к тому еше хорошо чертит чертижи.
Terranozavr
привет. немного поздновато, но мало ли… схема окраски.
человек, судя по написанному тексту, не смог реализовать эту задумку в силу отсутствия технических средств, но у тебя, я так думаю, с этим проблем быть не должно 😃
igor01
Большое спасибо за раскраску.Мне очень понравилось, думаю на яке будет смотреться очеть хорошо.
sinner
technolog:
2 anton yaroslavl
Есть у нас в городе контора
lasermachine.ru/index.php?option=com_content&task=…
режут лазером и дерево в том числе.
Я как-то им звонил зимой, интересовался как, чего, но так руки не дошли. Можно попробовать. Только требования у них странные - отступ
от края заготовки не менее 1 сантиметра, лучше больше, а бальза она 100 мм максимум шириной. И ещё много материала просят на свои
тренировки по настройке оборуования.
В общем с бальзой они не работали, а на фанеру жаловались, что сложно режим подобрать.
Ещё спросил как учитывается ширина реза (в какую сторону), на что мне сказали, чтоб я этим не заморачивался, размер будет как на чертеже (страннно как-то).
Приветствую Всех. Да есть такая компания, тружусь в ней 😉
technolog:
2 anton yaroslavl
Только требования у них странные - отступ от края заготовки не менее 1 сантиметра
Читать надо правильно❗ Заготовка заказчика должна иметь технологические поля размером не менее 10 мм от внешнего контура вырезаемого изображения.
- как оператор спозиционирует деталь на столе (потому что куски приносят самые разные (вкл огрызки)).
technolog:
2 anton yaroslavl
Стандартно, чтобы подобрать режим резания (практикуемся в основном на резке пластика- режимы известны)
technolog:
2 anton yaroslavl
что- не так. Если на фрезе пилить - есть там галочка по внутреннему или по наружному контуру, на лазере наоборот (вообще не так) – очень сложно в нулях сделать изделие “±” по 0,1-0,2 на сторону (в зависимости от материала)
5 months later
Игорь555
Игорь,добрый день.Помогите с чертежами.Скаченный с форума,переписывается с ошибкой и не раскрывается.Если можно скинте на мой ящик aero5@mail.ru , Спасибо.
АлександрСамара
igor01:
Добрыи вечер. Вкладываю дальшие фотки.Фюзеляж усиливаю на мотор 30 бензин. Кабина сделана обычным способом сделан шаблон с помошью рамки был дан нагретыи материал .
Интересно, самоль достроен и облетан?
Жаль пилота забанили, рассказал бы…
В кореле хорошо чертеж увеличивается, при использовании 3 мм фанерки размах получается 1780 мм.
И детальки стыкуются правильно.
Andrey-pilot
АлександрСамара:
А у Вас есть общий вид Яка, имеется ввиду электро-вариант? Самолет взял,а инструкцию не могу получить, Игорь занят сильно. Если не затруднит скиньте пару фото скелета для общего понятия.Буду очень благодарен.
АлександрСамара
Фоток нет у меня, я только чертеж в корел перегнал, и детальки попробывал подсоединять, фоток в теме было много, мне стало все по ним понятно…
Но собирать наверное не буду, слишком уж сложный скелет, есть проще варианты…
У меня ЯК54 от Хоббипро, куда более простая конструкция, вот его бы увеличить под бензиныч, это тема!😉
Кстати неплохие чертежики катанки под 1,9 метра нашел : forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=14882
Тоже почти всё в корел перегнал, только крыло хочу переделать, устаревшая конструкция, думаю щас так уже не делают.
Elektronic2007
Помогите кто нибудь пожалуйста смасштабировать чертеж под 1200мм, а то я с етими программами не знаком, а построить очень сильно хочется.
АлександрСамара
Elektronic2007:
Простое маштабирование тут не прокатит, нужно сидеть и кропотливо отрисовывать весь чертеж под толщину фанеры, которую будете использовать, и это не единственный трудоемкий момент в этой процедуре.
Да и этот фюзеляж слишком сложный, лучше с чего то другого начинать.
Elektronic2007
А если толщину осавить прежнюю как по чертежу, а после масштаба подогнать все отверстия поскольку они увеличатся? И я слышал что потом можно в какойто программе собрать чертеж и посмотреть все ли сойдется, не подскажыте в какой именно ето можно сделать?
АлександрСамара
Dark-Wizard:
Вот тут читай, даже с картинками. Именно этот самолет и масштабировали. Программа SolidWorks.
Женя делал Як55, а не 54, и не масшатабировал, а делал с 0.
Поставь CorelDraw желательно от 12 версии и выше, он очень прост в освоении, импортируешь файл увеличиваешь картинку до того масштаба который нужен и обводишь его “карандашом”.
Самому же будет интересно, что получается…
Dark-Wizard
Хорошо, по мотивам. Конструкция очень похожа, картинки есть, все наглядно.
В кореле конечно обводить хорошо, но лучше сразу привыкнуть к правильному инструменту 😉
И в кореле не учтешь всех нюансов , толщин и наложений. А в 3д сразу при сборке все косяки (основные во всяком случае) вылезут.
AirBoy
Еще один вопросик,у меня чертеж распечатан под размах 1100мм.какой двигатель подойдет под такой агрегат???
АлександрСамара
AirBoy:
30-4 тактник самое то, у меня мэднес с таким размахом нормально летает.
Хотя як наверное потяжелее получится…
AirBoy
В том-то все и дело собственно.Возможно тяжелее будет,именно поэтому и возник вопрос (какой двигатель)…если не трудно,люди,ссылку на движек в студию…
P/S/:на наши сайты(с английским не “дружу”)
6 months later
RuslanG
а скажите какой размах и вес в оригинале файлов на резку получается, и какие материалы используются в изготовлении, я про толщины
how-eee
нарезали файлы по этому чертежу. размах 960мм. хотели ставить двс 2,5 см3. собрали фюзеляж и одно полукрыло и поняли что это чисто электричка. отдали электролетчикам.
детальки и вправду стыкуются зорово!
RuslanG
даа, я тож уже понял что размах мелкий, щас масштабировал 1:2 получим 1920, но буду делать под БК
щас пытаюсь определить где какой материал воткнуть
