СПАСИБО ОГРОМНОЕ с масштабом буду по книге пробовать.
неполучается у меня собрать его в солиде я непонел куда какие детали ставить мнеб подробный сборочный чертеж а то я детали сделал а собрать немогу и размер получился 640мм правильно или нет помогите прошу вас я начинающий в смысле построить а в магазине купить непроблема но это не то СПАСИБО 😁
Если чертежи делей под резку делались не с 3D модели, возможны очень большие проблемы со сборкой (в 3D программе). Хотя именно в ней и можно проверить правильность деталей. Для точного понимания уточните основные размеры, тогда поймете, почему не идет сборка.
да это непроблема подогнать размеры той или иной детали, мне нужно хотя бы один размер, точный ,любой детали я от этого размера увеличу или уменьшу масштаб а там я разберусь,вот на этой фотке какая длина и диамитр кольца в переди
В том-то и дело, что подгонять надо не по деталям, а с общей выкройки уточнить общий же масштаб. И тогда все покатится. )))
Как этот размер выкройки узнать и как выщетать масштаб шото я ваще запутался ме под моторчик 6.5куб помогите понять plizz
Привет. Чертеж по которому вы делаете Яка имеет размах 930мм на електро мотор.Ошибок там нету все детали потходят друг другу. Посмотрите по внимательнеи.
А если я его сделаю из фанеры для мотора 6,5куб на сколько надо увеличить размах крыльев спасибо
Увеличить надо на 30% получите размах 1.2-1.3м . Обьяснить как это сделать здесь на форуме сложно . Необходимо видеть каждую таблицу и что в неи нужно сделать. А на вопрос какои диаметр у фюзелюжа на фотке --отв 260мм
Спасибо огромное за информацию как сделаю отпишусь
А эту деталь куда поставить 😃
Привет. Эта деталь нижняя часть снимаюшеися кабины.На нее приклеите четвертинки шпаггоут ,обклеите бальзои, а потом приклеите кабину пилота.
Понел спасибо
Вопрос на засыпку - а Ослик-40 на него не пойдет?
Всем привет. За неделю сделал пуль высоты и руль направлению. Выкладываю фотки.Вот что получилось.
Наконец докончил руль высоты, руль поворота,сделал заднюю стоику.Осталось весь фюзеляж обклеить бальзои 2.0мм и потом можно обклеивать пленкои.Вкладываю дальшие фотки.
Ух красиво блин
Вот. Тока я вроде опять с масштабом намутил
В каком смысле намутили?
У меня размах крыльев 2200мм недоходит до меня :)как работать с масштабом в ежике
igor, может вам стоит зашить переднюю кромку крыла. И с элеронами, похоже, вышло не очень, для их отклонения придётся как то обеспечить достаточный зазор с крылом, как вариант нарастить у элеронов толщину передней кромки и сточить её под конус.
Переднюю кромку зашивать небуду,потому-что крыло имеет достаточную жескость.У элеронов будет сточена передняя кромка просто на этих фотках это еше не сделано.На руле высоты и направления тоже будет сточена передняя кромка.
Добрыи вечер. Сегодня попытался обтянуть крыло, получилось хорошо. Только незнаю какои нанести рисунок на крылья и фезюляж, может кто нибудь имеет мысли на этот счет.Жду ваших предложении. На последнеи фотке ПЛОТТЕР на нем могу вырезать любои рисунок.
посмотри вот эту расскраску
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43c2b4833df955007778d75b":{"_id":"43c2b4833df955007778d75b","hid":11181,"name":"Htyrman","nick":"Htyrman","avatar_id":null,"css":""},"453d18963df95500777885a2":{"_id":"453d18963df95500777885a2","hid":17750,"name":"Guber","nick":"Guber","avatar_id":null,"css":""},"47054f373df9550077780b45":{"_id":"47054f373df9550077780b45","hid":28286,"name":"igor01","nick":"igor01","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"480a29483df955007777bbc8":{"_id":"480a29483df955007777bbc8","hid":33695,"name":"bmwfanster","nick":"bmwfanster","avatar_id":null,"css":""},"48b238793df9550077777f56":{"_id":"48b238793df9550077777f56","hid":37750,"name":"Sage_KAAAA","nick":"Sage_KAAAA","avatar_id":null,"css":""},"495b13a33df955007777407d":{"_id":"495b13a33df955007777407d","hid":42191,"name":"Маза","nick":"Маза","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"48179b663df9550077b00318","hid":99083,"title":"Чертежи под лазер Як-54","views_count":64241,"last_post_counter":132,"cache":{"post_count":127,"first_post":"48179b663df9550077b03052","first_ts":"2008-04-29T22:04:22.000Z","first_user":"430a06923df955007778f8bf","last_post":"4bcf33c83df9550077b03158","last_post_hid":132,"last_ts":"2010-04-21T17:20:08.000Z","last_user":"4968a5a83df95500777737ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":127,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
