TEKIN
Привет
Всё больше и больше силовых установок на 8 й масштаб
вот ожидаемый мотор от текин
В будущем и регулятор RX8
Привет
После презентации картиночек регулятора
показали и мотор
Это не фото
а что то рисованное
пока реальные фото только те что в 1м и втором посте
Текин толко что анонсировал, что начинает полноценные испытания своих регулей на многополюсных моторах (более 4-х) на трагги.
Вот их сегодняшнее объявление:
We are going testing tommorrow to get ready for the RCpro series Cabin Fever Race that has a 1/8 buggy class. We set up another new buggy today to add to our test fleet.
Сегодня апдейт по их интерфейсу HotWire. Опубликовали новость о том, что выпустят порт для iPhone. Радостная новость для всех владельцев этих телефонов.
Заказал комбо Текин Трагги 1700 (RX8 1/8 Brushless ESC with 2.5D Truggy Motor (1700kv))… Рискнём…
Мой 1700 багги всё ещё жив, и ничего ни разу не отрывалось
Вот вот…гоняет огого…правда не очень скоростной …
а этот hotwire в комплекте комбо не идет как у Кастла?
не,не идёт.
суки… и чо делать?
Пошлять
пошлять
пошлять
Итак Комбо пришло и проехало этап.
Приехало третьим в составе с шасси Mugen MBX6T
подробнее отсюдова и далее.
Комбо проехало еще один этап. Пока мне нравится больше чем Castle. да и результат показываю лучше, что впрочем может быть и из-за перемены марки шин.
единственно что к концу этапа вентилятор лишился всех лопастей.
Где продаются 30 мм вентиляторы? в кее от 40 мм начинаются…
В мамбе стоит точно такой-же
Из сторонних производителей, загляни места ремонта ноутов
На кселорине от лося тоже 30 на 30.
Леонид, такой вопрос, а делал ли ты, что либо по подготовке регулятора к влаге? или нет?
ага.
Надо будет отдать тов. Lesha.spb на опыты, но пока руки не доходят 😃
В характеристиках регуля RX8 написано, что он может работать от 2s батарей. Собственно хотел заранее поинтересоваться - можно ли RX8 поставить с десяточным 540-ым мотором (в безсенсорном режиме) на 2s батареях?
Вернусь к вопросу герметизации Лёниного текина. К сожалению бобик сдох. И это скорее всего следствие того, что после переклейки радиатора на теплопроводный клей, платы перестали входить в корпус. Изначально радиатор был приклеен с немаленький смещением (1-1,5 мм относительно транзисторов), да и вдобавок ко всему криво. Мне это не понравилось, и я приклеил все ровно (возможно даже фотки есть до и после, надо поискать). При сборке обнаружил что начинка ни в какую не встает в корпус. Пришлось подпиливать последний. Т.к. девайс не мой - делал без фанатизма и визимо зря. Удалось вогнать все это дело в корпус с несущественным натягом. И потом был пых 😦
Вот, нашел фото.
На первых двух фото можно увидеть непараллельность линии радиатора и платы. Правда оценить степень кривизны сложно.
На третьей фотографии видно как был нанесен термоклей (такой же как и у кастла)
А вот четвертая дает возможность понять насколько криво был приклеен радиатор. Верхний правый транзистор (ежели смотреть по отпечатку на радиаторе) был только на 60-70% накрыт радиатором, слева ситуация получше, зато над нижними он висел (видно по пещинкам)
Повторюсь еще раз - после приклеивания радиатора ровно, вся конструкция перестала входить в корпус. Почему так?
На двух липо должон работать
мамба ммм отлично фуниклирует ,а электрические части у регов текин полностью одинаковые (1к8)
На счёт кривости, да криво ,сам видел - это в электронике называется компромис
На счёт пых… Сильно пых то ?
скорее всего не правильно состыковались платы , тот коннектор что в центре мне очень не по душе . кстати такие же стоят у кастла в фениксах , да и вообще делаются текин и кастл гдето в одном месте.
Силовая часть в труху, мозги внешне целые. Видимо от перекоса между платами где-то пропал контакт.
Коннектор и мне показался ненадежным в условиях постоянных вибраций.
И опять, сука дома сгорел. 😦… Блин достали попадосы…
вы че текин спалили???
