значит имеется передатчик футаба 3пм и у него случилась такая беда: при нажатии на курок газа на 5мм, серва в этом месте автоматически проскальзывает на 10 - 15 градусов, пробовал ставить в реверс все также повторяется но в обратную сторону, серву менял аналогичная ситуация… разобрал я передатчик и наверное полетела вот эта штука что на фото, надпись на ней 60TX, подскажите пожалуйста где можно купить\заменить на новую. И еще при нажатии на тормоз, все работает отлично…
Это переменный резистор.
На нем надо прочитать его сопротивление или вместе с ним ехать в Митино на радиорынок. На цокльном этаже сможешь подобрать.
Или в Чип и Дип заехать - www.chipdip.ru/catalog/show/1694.aspx?mode=parm&gm…
а как определить сопротивление самому или как определят они его на митьке???
Либо на резисторе написано, что то типа 10к - его сопротивление 10 кОм.
Либо тестром измерить его сопротивление между двумя крайними контактами.
В схеме хрен измеришь, а не РЕАЛЬНОЕ сопротивление!!!
Надо выпаивать.
на митьке таких переменных резисторов не оказалось, разобрал старую серву и оттуда такой перепаял резистор, все равно проблема осталась… даже не знаю что делать…
в аппе случаем кривую газа не крутил, если она там есть?
незнаю вроде не крутил, а как ее узнать кривую газа?
Там не кривая газа а какаято дрянь для нитро моделей у 3пк она завьётся thr-accel
это как бы ступенька при нажатии газа ,сталкнулся с этим когда вбил новую модель а старые настройки не сбросил .
Скинь все настройки на дефолтные
оказалось что кривую газа включил на полную… спасибо за помощь!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414d6fe03df9550077793a9d":{"_id":"414d6fe03df9550077793a9d","hid":4520,"name":"andrei1981","nick":"andrei1981","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"494666ba3df95500777746db":{"_id":"494666ba3df95500777746db","hid":41883,"name":"dkorovin","nick":"dkorovin","avatar_id":null,"css":""},"496766013df95500777738c3":{"_id":"496766013df95500777738c3","hid":42600,"name":"leon","nick":"leon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4aa0aaf53df9550077919d42","hid":154844,"title":"нужна ваша помощь!","views_count":1042,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4aa0aaf53df955007791a297","first_ts":"2009-09-04T05:51:49.000Z","first_user":"496766013df95500777738c3","last_post":"4aae68af3df955007791a2a9","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-09-14T16:00:47.000Z","last_user":"496766013df95500777738c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
