Hobbywing
kabuum
Марат0111:
Hobbywing EZRUN WP SC8 водонепроницаемый 120A бесщеточный ESC. На трофи, как будет?
Дайте угадаю. Вам он для экспериментов с оутранером)
Марат0111:
Настройке поддаётся?
Девять пунктов настройки силы старта, настройка тайминга 0-26 градусов, сила тормоза, скорость реверса.
Марат0111:
И в чем разница между израном и квикраном?
Особо и нет. SC8 на 120А до 4 банок, Квикран 60А (3 банки) или 150А (6 банок).
Марат0111
Да, да 😃 на аутранер, но надеюсь, что в пользование, а не для экспериментов. С тракстаром пролетел уже.😈
7 days later
KMC
Коллеги, прошу помощи, комплект старый - xerun 3656 sct power 3400kv + xerun sct pro, катал себе зиму и весну в спокойном таком темпе, и тут словил “родимчика”, жмем газ - красный светодиод, тормоз - красный светодиод, а движения нет, механически вроде все цело, серва руля работает, аккумы все на максимуме, просто на покатухе встал и все, ни дыма, ни бабаха, если это смерть мотора, то жутко скучная и не фееричная.
Я уже и калибровал и настройки все сверил, ничего не изменилось.
Current
Так подключить к регу заведомо исправный моторчик и выяснить точно, что же неисправно. Также глянуть, может провод от приемника к регу перетерло.
Мотору чего сделается, кусок железа, обмотанного медью. Скорее рег, влага попала. Если он, разбирать, сушить, диагностировать.
Life_Guard
может быть вполне вероятно, что мотор внутри заржавел и заклинил.
garaje
KMC:
скорее всего феты померли!
Life_Guard:
тогда-бы провода напрягались от индукции.
Current
Серега, как там твой рег, нашел транзисторы, перепаял?
garaje
Current:
уже столько воды утектло! нашел с доноров, перепаял, не работает! но начал конектится с картой программирования. потом ,так и забросил. некогда было . на неделе подкинули регуль с нерабочим БЕКом перепаял весь ,но вроде ожил . я, ведь не электронщик ,так, балуюсь! знакомых спрашиваю , кто может помогает!
Current
Фотки не делал?, интересно глянуть на плату старого Винга.
KMC
К сожалению, моторчика на проверку нет, только этот.
Мотор не заклинил, колеса проворачиваются, при положении руки на мотор, ощущается вибрация внутри, мне видится какая-то электронная проблема.
garaje:
Феты…значит только разборка регуля подскажет? Может есть вариант как проверить без разбора? Уж больно в моем случае это проблематично.
К сожалению не знаю как видео сюда приложить, запечатлел вчера как оно проявляется.
telegkin
KMC:
Проверяйте целостность всех проводов от рега к мотору, пайку проводов к разъемам, как держатся разъемы проводов в разъемах на регуляторе
garaje
KMC:
феты, сразу все не помирают. при проверке , насколько сильно нажимали на курок? и в какой момент происходят вибрации?
Current:
cloud.mail.ru/public/3mh2/W5Dp4wuJz cloud.mail.ru/public/Myt8/VMNe6hFjt cloud.mail.ru/public/15fz/jxoDbL6pT
KMC
telegkin:
первым делом, вроде все цело, напаяны бананы, отпаять- перепаять напрямую без разъемов?
на крючок независимо как давлю, диод светит.
garaje
KMC:
вибрации в моторе? изменяются?
KMC
garaje:
Вибрации в моторе, если я колеса руками кручу - другой рукой чувствуешь, что мотор крутится внутри, клина нет(вроде как), а если с пульта, гробовая тишина, только диод моргает. При этом серва руля работает, при включении все звуковые индикации без изменений.
garaje
KMC:
что-то сомнения меня терзают ! (о вибрациях)
в остальном похоже на смерть фетов.
KMC
garaje:
победил: Видео
KMC
garaje:
что ,победил?
видео загрузил, вот так все выглядит
garaje
KMC:
я-то ,уж подумал рег заработал!
26 days later
garaje
всем , привет! подскажите , инструкцию к XR8 PLUS на русском , где найти?
Life_Guard
ТАм на тарабарском все примитивно. В чем трудности? МБ поможем? А так конечно с оффсайта качаешь и в translate.google.com
kabuum
Калибровка как и у всех регулей ХВ, принцип одинаков. Настройки тоже по одинаковому алгоритму идут, только надо смотреть пункты в инструкции. Так что можно от Экрана взять, она есть в инете.
VoViK_55
Здравствуйте! В новом EZRUN MAX 10 SCT 120A есть разъём для подключения датчика температуры мотора, где можно найти такой датчик?
