Добрый день!
Проблема с max10. Машина не может тронуться на газоне и в принципе если ей что то мешает, пищит и дёргается, после 3х раз тупо вырубается. На жестком покрытии все гуд. Может я неправильно че делаю?
Проверил на двух разных движках - одинаково. Крайние точки настроены, контакты почищены, пайка проверена и все не по одному разу.
Господа, подскажите, какие коннекторы нужны мотору, для подключения к ezrun max8? Буду благодарен за ссылку на Али, если кто покупал.
В мануале вижу 6.5мм, пойдёт такой bullet 6.5? Не короткий он?
А можно контакты спецов?
Самому не пришлось пользоваться, но отзывы хорошие (не реклама):
добрейший вечерочек. достал из сусеков wp-1040, но он отказывается нормально работать- не пищит при включении, при подсоединении батареи мигает красным диодом, работает как то коряво (есть задний ход, но вперед- ни в какую). при последнем использовании (года 2 назад) работал исправно на 100%. в утиль?..
заметил, что иногда при включении диодик реагирует как надо, но рег не пищит: при подключении 2хбаночного аккума вместо пик-пик-пиииик выдает мотором вжик-вжик-вжиииик… серва работает, задний ход есть, вперед- нет
Перекалибровать не пробовали?
пробовал, хотя производитель и заявляет, что там все на автомате. перебиндить пробовал, с другой аппой/мотором пробовал- ничего не меняется
Всех приветсвую!
какой регуль плавнее трогается - 8BL150 или wp-sc8? Буду катать на 3S.
Всех приветсвую!
Ни один ни второй)
Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь. Вообщем сын спалил регуль на 130А, был вместо него приобретён херун 150А. Проблема вылезла после подключения, не хочет мотор с ним дружить. Газ в колёса дёргаются, провода от регуля к мотору жуть как греются. Заказал программатор хочу попробовать им исправить. Подскажите это вообще как лечится? К моему сожалению дилетант в этом вопросе.
Мотору пе$да, сжог старый рег,
теперь и новый палит.
А какой мотор для этого рега в замен этого порекомендуешь? Багги коёша скорпион ve-xxl/
Восьмой масштаб?
Любой моторчик с Али, типоразмера 40(42)*74mm, 1900…2200kv.
пс. Кстати, вот этот киёшин моторчик, “Вортекс”, довольно убогенький, размер мал, 3674, для 1к8, да и вообще, сделан стремно, даром, что Киошо.
Всем Добрый день!
Недавно купил б/у рег HW Ezrun-wp-80A
Какой бы мотор не ставил, еле дергаеться и не едет, померял напряжение мультиметром на проводах ABC и выдает максимум 3 вольта.
Калибровка не помогает, изменение реверса тоже.
Может кто-то сталкивался?
Прошу прощения что поднял тему, но в ней нашлось именно то что мне нужно. Есть регуль XeRun 120A V.2.1. Проблема что не поменять направление вращения ротора. Есть-ли какие-то прошивки в которых есть данный параметр и соотв. ее бы можно было залить в регуль и поменять направление?
После данной процедуры все равно крутит в противоположную сторону. Жму курок а машина назад едет. Не помогает установка крайних точек.
а если курок жмете вперед, что происходит ?
если едет вперед, то что то делаете не так, чудес не бывает )
хотя, как вариант, поменяйте местами любые два из трех проводов к мотору.
XeRun - сенсорник. Если кабель сенсоров подключен, произвольно подключать фазные провода нельзя!
К сожалению, у этой модели рега нет опции, позволяющей переключить направление вращения программно (у quicrun, к примеру, есть такой пункт в настройках), поэтому тут либо ездить в бессенсорном режиме, перекинув два провода как советовали выше, либо делать реверс механически - в некоторых шаськах можно перевернуть дифф, чтобы ведомая шестерня оказалась с другой стороны от ведущей. Конечно, если там коническая передача.
P.S. Что за убожество теперь здесь вместо форума? Даже цитирования нормального нет.
как это нет, выделяете мышкой кусок текста
а если под постом нажать кнопку ответить, появится указатель на пост.
примерно такой
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"516e4f073df95500777378b8":{"_id":"516e4f073df95500777378b8","hid":148570,"name":"romanmotruk","nick":"romanmotruk","avatar_id":null,"css":""},"51f238873df9550077734181":{"_id":"51f238873df9550077734181","hid":166108,"name":"antifreeze","nick":"antifreeze","avatar_id":null,"css":""},"52a650d33df955007772eeb0":{"_id":"52a650d33df955007772eeb0","hid":188905,"name":"Pirat163","nick":"Pirat163","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"5562fdc73df955007771d0bf":{"_id":"5562fdc73df955007771d0bf","hid":224171,"name":"salexander85","nick":"salexander85","avatar_id":null,"css":""},"580cad193df955007770c641":{"_id":"580cad193df955007770c641","hid":260161,"name":"SerfRider","nick":"SerfRider","avatar_id":null,"css":""},"591e03873df955007770699d":{"_id":"591e03873df955007770699d","hid":284762,"name":"ivekilledkenny","nick":"ivekilledkenny","avatar_id":null,"css":""},"5aedfebd3df95500776fe745":{"_id":"5aedfebd3df95500776fe745","hid":333590,"name":"Solsh","nick":"Solsh","avatar_id":null,"css":""},"5b6adbca3df95500776fcffc":{"_id":"5b6adbca3df95500776fcffc","hid":336381,"name":"Sorokin_sv","nick":"Sorokin_sv","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5e3940e43df95500776f63b8":{"_id":"5e3940e43df95500776f63b8","hid":351745,"name":"PaYAlnik","nick":"PaYAlnik","avatar_id":null,"css":""},"5e398f2d3df95500776f63a3":{"_id":"5e398f2d3df95500776f63a3","hid":351760,"name":"alexTvrn","nick":"alexTvrn","avatar_id":null,"css":""},"5fbdf8fb3df95500776f40e1":{"_id":"5fbdf8fb3df95500776f40e1","hid":361095,"name":"argon2109","nick":"argon2109","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53317,"last_post":"662d0449563b07d60347ea4a","last_topic":"6568471ec68e4ffcbcc14d6f","last_topic_hid":572254,"last_topic_title":"Антена из wi-fi","last_ts":"2024-04-27T13:57:29.908Z","last_user":"4e730f613df955007774e54b"}},"topic":{"_id":"4af3f4303df95500778c9a85","hid":162668,"title":"Hobbywing","views_count":358046,"last_post_counter":3305,"cache":{"post_count":3297,"first_post":"4af3f4303df95500778cd60b","first_ts":"2009-11-06T10:02:24.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"649456cbc68e4ffcbcf1b9ed","last_post_hid":3305,"last_ts":"2023-06-22T14:12:27.042Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3297,"per_page":25,"chunk_offset":3275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
