Hobbywing
Слетели настройки и включился режим “Вперед-Тормоз”. Лечится проверкой настроек и, при необходимости, их изменением.
Или усё… С концами пропал з/х.
я бы посоветовал заново обучить регуль и приемник, это связано с корректировками расходов в пульте, о которых вы просто забыли
Я в электро особо не шарю,всё чаще двс. Что нужно сделать? общую настройку с кнопкой set нейтраль,газ,тормоз я уже делал. Всё работает хорошо кроме задней,при нажатии курка на зад рег красным индикатором показывает,что команда на задний ход поступает,но самого хода нет.
Проверьте какой режим включен в регуле, обычно их там 2 или 3, втч вперед-тормоз и вперед-тормоз-назад. Если нужные режим активен и ситуация повторяется то беда.
Как это проверить? и как узнать активен или не активен?
Подключить программатор или через свисток к компу (в МСК не проблема найти). И посмотреть какой режим стоит.
Есть ли у кого русская инструкция к QuicRun-10BL120 / 10BL60?
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Max8 v3. Не стого не ссего рег перестал работать, питание на приемник подает, мигает зеленой лампочкой, мотор не крутит. Менял аккумы разные, регуль не загружается, не сигнализирует об определении количества банок, а просто мигает зеленой лампочкой. Дома подрубил карту програмирования, пооставил не автоопределение аккума, просто 4с, датчик температыры со 105 на 125 ( подумал мож датчик температуры глюканул, зелый диод мигает вроде сигнал датчика температуры) и регуль завелся. Покрутил в холостую мотор, вернул обратно 105 градусов, прлверил- работает. Сегодня решил проверить на ходу, он раз газанул и опять зеленый диод…
Что за хрень с ним?
Что за хрень с ним?
У меня были те же симптомы при попадании воды в регуль. Между заливкой и пластиковым корпусом со временем появляется щель и в неё вода попадает.
Проблема как то решилась?
Распорку в щель запихал и сушил на батарее…продувал сжатым воздухом…снова сушил и снова продувал. Потом щели силиконовым герметиком замазал, год уже отработал без проблем.
Рассотрел внимательно без крышки регуль, с фонариком. Нашел щель! Она аккурат между радиатором и кондерами.в этом месте и датчик температуры торчик, замазанный белым компаудом. Пролил эту щель специальным спреем востановителем электроники после попадания влаги . Но результата пока нет. Видимо по этой причине регуль и сигнализирует зеленым диодом о перегреве, датчик как раз в зоне "щель"оказался…
датчик как раз в зоне "щель"оказался.
сомнительно! датчик покрыт силиконовым герметом . а обычно “рассыхаются” с боков.
еще может быть обрыв или пробой управляющих проводов или влага в кнопке включения .
Здравствуйте, если на регуляторе хоббивинг сказано что он влагозащищен то это действительно так? или нужно еще герметить?
погружать под воду не планирую, но езди по лужам\снегу - да.
Вообще желательно предохраняться.
У некоторых моделей ,через некоторое время появляются трещины между радиатором и корпусом.
У вас тоже же xerun xr 8 plus при калибровке что нужно первым калибровать нейтраль или газ? Просто по мануалу нужно нейтраль, а по видео в инете сначала газ
У меня нейтраль. Куплен в мае 2018. Прошивка последняя была. Последние месяца три не проверял оьновления
Товарищи помогите пожалуйста разобраться.
Трабл с Регулятором Хоббивинг S10B RTR (35ампер)
Регулятор Хоббивинг S10B RTR (35ампер) EZRUN
В общем проблема такого характера.
Герметил его цапонлаком. Откатал по воде раз пять, с купаниями под душем и хоть бы что. Крайний раз дал глюки. Слетела программа 2 на программу 1 (для соревнований, без тормоза). Перепрограммировал назад. Покатал по квартире, оставил на пару часов, включаю, а регуль пиликает пи-пи, пи-пи. Пи-пи, пи-пи не пропали. Мотор не крутит. В инструкции написано что проблемы с питанием, но 3 аккума в порядке. Разобрал, смотрю, конденсат внутри. Промыл в дистиллированной воде, так как спирта дома нет. Просушил феном, но ничего так и не изменилось. Мотор не крутит, а пищити мигает зелёный диод пи-пи / 1сек / пи-пи
Что подскажете? Проверял с разных аппаратура. Питание на приёмники приходит. Аккумы в порядке. Мотор тоже.
Инструкцию читал, написано что входное напряжение выше или ниже положенного, но аккумы в порядке. Настройки сбросить в дефолт не получается. Написано зажать кнопку на 3 сек, но ничего не происходит. Визуально всё в полном порядке, гарью не воняет.
Даст ли что промывка, чем мыть или это скорее всего программная ошибка?
а саму кнопку разбирали ? может там где коротнуло!?
на всех моделях сначала калибрую газ. вроде нормально. и в каком положении стоят тримеры тоже имеет значение.
В общем к моему посту выше добавлю, что промыл регуль ацетоном, потом спреем для мойки окон, а потом в дистиллированной воде, но ничего так и не поменялось. Регуль так и пищит. Мне бы понять, что именно накрылось и можно ли это как то исправить или этот регуль всё…
кнопка set не коротит?
Ребят подскажите как правильно собрать езран ? Вот якорь, на него втулка и пружинные кольца. В какой последователности это одевать ? Колечек два. Пр разборе всё высыпалось и порядок заметить не успел.
колечки с каждой стороны ближе к центру. втулки следом.
В собранном виде , вал должен иметь продольный люфт не более 1.5 мм
Народ, подскажите где лучше купить набор XR8 PLUS с двиглом? На Али чёт отзывов мало и цена в районе 15 т.р., может есть более ерутые магазины?)
