Hobbywing
Триммер канала газа не сбился случаем? Выставить его в ноль, настроить крайние точки. Для начала это. В аппе отключить функцию АБС, если имеется
всё это сделал, и не раз, сегодня нашёл программатор, подключил он конектится настраивает регуль но эффекта 0
для очистки совести попробуйте другой мотор ( не важно, какой! БК!) , если изменений не будет, тогда точно проблема в регуляторе((((
похожий симптом наблюдал на 60а регуляторе , человек ОТОРВАЛ один из силовых проводов от платы, а т.к. все залито в компаунд, этого не заметно и провод держался на силиконовой оплетке!
проверьте все провода от регулятора до мотора и надежность пайки !
все провода подёргал у 1 даже оплётку прям от платы вскрыл, всё на месте, и мотор проверил другим регом всё ок мотор кондиция. рег к плате припаян припоем который не берётся моим любимым китайским паяльником на 75 вт
остался последний вариант ремонта “малой кровью” - попробовать залить новую прошивку, если есть такая возможность!
или нести к гуру ремонтных дел!
Провод от рега до приемника проверяли? А с другой аппаратурой? Может проблема не в регуле, а в севших батарейках в аппе, к примеру.
аки проверял, рег реагирует светодиотом на нажатие курка, и всё проверял, новая идея прошить
этот рег походу не шъётся нет на оф сайте прошивок под него(
А я вот их вообще в чистом виде и не встречал. Доступные прошивки сразу в программе предлагаются, похоже что сразу набор прошивок к ней и прилагается, т.к. новые прошивки предлагает новая версия программы, вроде
Всем привет!
Парни, расскажите (или киньте ссылью) как рег с помощью USB Link(свисток) подсоединить к компу и настраивать?
ЧТо то у меня ничего не выходит, мож я не так что то делаю…
И ещё, ЭТОТ програм бокс подойдёт для хоббивингов?
Так может тот рег что у вас и не настраивается. Или не хоббивинг по мозгам. И что за усб-свисток?
Программ-бокс, вроде похож. По ссылкам на интернешнл складе качается мануал с упминанием на одной из картинок ХВ
Вот этот “свисток”
реги оба хоббивинги.
Один 8BL150, второй WP-S8A.
вроде совсем другой производитель, и судя по всему, если старые х-кар были копиями винга, то возможно это линк для новых , совсем других х-каров…
для винга гарантировано подойдёт бокс от винга, кот дороже в 2 раза
Где?
8BL150 точно Хоббивинг, точнее некуда)) WP-S8A тож хоббивинг…
И при чём тут х-кар?
В теме обсуждалось что этот свисток подходит(кстати, во вкладке файлы к этому свистку лежит прога Hobbywing USB Link)… вот мне и интересно как правильно его подлючить и с каким бубном надо плясать чтоб заработало…
Про родной ХВ бокс я в курсе))) Этот соблазняет ценой и тем что уж ооочень похож на ХВ…
Видать свисток тут обсуждали, но никто и не пробовал его подключить)))
вот причём:
USB Programming Adapter for HobbyKing X-Car 120A & 60A ESC
вставлять обычно нужно в гнездо вентилятора и питание подавать на регуль нужно, у торо и у вингов
в описании к карте написано:
Данное устройство программирования подходит для следующих регуляторов:
Автомобильные регуляторы Turnigy, серия Trackstar(EZRUN)
Регуляторы вертолетов / самолетов Turnigy, серия K-Force
Серия Turnigy Sentilon
EZRUN-главное дополнение
Этот свисток подходит к ХВ, проверено на xerun sct pro, ezrun wp80a, ну и на xcar 80A - прокатило тоже. Хотя с первым не уверен. Есть одно но, ваши реги из последних, вроде, а для них на программатор, который родной, падали новые прошивки, причем по номерации они отличаются от тех, что упали на свисток. Они (программаторы) еще и отличаются сильно по хардварной версии, которая отобржается при прошивке программатора.
Кстати прошивку свистка в проге от ХВ (свежей версии) обновляли?, вдруг поможет.
Имею в наличии и пограмматор от ХВ и свисток с ХК
Как обновить?
Как обновить?
Свисток к компу, а в компе последняя версия проги с сайта ХВ уже стоит. Рег подключать не надо. Потом в меню device выбрать что-то типа program card, там появится окошко с хардварной версией, версией софта, и доступной версией. Где-то там кнопочка, вроде, update.
Текина там нет -3 штуки 1 генерация RX8
1шт HW SCT Pro 120A (мой личный, 1 фаза 2 транзистора, починили)
напиши полностью названия, 1 на строчку, - добавлю.
и свободный ответ есть.
Всё подключил-настроил-зарядил иии… на праздники испортилась погода.
XR8 Plus и EZR4274 бьют копытом в нетерпении, когда можно будет проверить на прочность и удаль мюген))
Друзья, кто видел-слышал-читал, когда появятся новые сенсорные моторы Винга, про которые они намякивают в настройках XR8, типа пункт #14 будет открыт после появления моторов, способных работать в © “full sensored mode”?
на забугорных форумах только фотки выкидывали и все про сроки тихо все
А где можно фоточки посмотреть? Хоть глянуть на “full” моторы, что за диво такое.
Хотяя, наверное, мотор как мотор, только датчики Холла более быстродействующие, чтобы отрабатывать положение ротора при более высоких оборотах.
Странно, что старые моторы уже не выпускают, а новые ещё не выпускают, теряют клиентуру!
может и не выпускают но продают же!) а пока ждем вот этих красавчиков
