програмирование БК регулятора.
сергей_842
заранее извиняюсь если что то подобное уже было но я не чего не нашёл.
ситуация такая,есть вот такая система pilot-rc.ru/index.php?page=shop.product_details&fl… но нет программатора,есть ли возможность программирования данной системы без программатора.вот мануал hobbywing.com/…/User Manual of Speed Controller(eZ… но он не сильно мне помог.приёмник вот такой r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps2806001.за ранее спасибо.перепробовал несколько вариантов не смог перепрограммировать.пишу уже в отчаянии.
ещё раз извиняюсь за глупые вопросы.
aland
Программировать можно просто кнопкой. Но если не получается, можно купить отдельно программатор.
aland
Ну в инструкции же на 3 странице написана вся последовательность. Неудобно только считать моргания и пикания.
сергей_842
по ней я и пытался сделать но ничего не получилось.может перевожу что не так.
если я правильно перевожу в первом пункте написано выключить регулятор,включить передатчик
во втором нажать и удерживать кнопку SET на регуляторе
в третьем что замигает красный светодиод
если не прав поправьте меня пожалуйста.
сергей_842
товарищи выручайте,что я всё таки делаю не так.очень надо.
mitrich69
Передатчик выкл. и откладываем!
нажемаем и удерживаем кнопку на регуле, включаем рег ,не отпуская кнопку!!!
начнет мигать красный свет и пикать - колличество миганий покажет в каком пункте программирования вы находитесь
не пугайтесь - вместо пяти вспышек будет одна длинная и одна короткая!!!
выбрав нужный пункт программы отпускаем кнопку!
начинает мигать зеленый - показывая какой пораметр установлен в данном пункте программы!(с колличеством миганий тоже вместо пяти- длинный+короткий)
короткими нажатиями на кнопку меняем параметр ,дойдя до нужного,
и просто выключаем рег, НЕ НАЖИМАЯ КНОПКУ!!!
все, этот пункт рег запомнил, для изменения другого параметра все действия надо повторить!!!
для сброса в заводские уставовки - вкл., ротом жмем на кнопку и держим 3-5 сек,
рег поморгает(судорожно) красненьким , отпускаем кнопку!!!
p.s.
если в пункте программирования параметр менять не надо, то просто выкл. рег.
может не очень понятно написал, если что могу подробней😁
The_AGENT
я пока свой настраивал все пальци о кнопку отдавил))) С програматором много проще, быстрее и нагляднее)
сергей_842
mitrich69 огромное спасибо) наконец то получилось.какое напряжение посоветуете выставить для защиты липолек?
SYM
Если “супермэн” на трассе - 3,0-2,8В. Если хоббийно котов во дворе погонять - 3,2-3,6. Чем выше отсечка, тем дольше батареи проживут.
mitrich69
3.2 самая опримаальная отсечка,на трассе в том числе,
проверял много раз,после отключения вольтаж где-то 6.8-7.2 без нагрузки
акки при этом очень хорошо себя чувствуют уже много циклов!
кстати на некоторых "продвинутых"регах отсечка работает некорректно(на сфере просабка по вольтажу аж до 5.5)
72rus
Отсечки-гонки… условно все, на одной системе батарейка и на 3.3Vc не будет просаживаться до отсечки, на другой и с 4Vc может под нагрузкой до отсечки просаживаться. Факторов много, работают они в савокупности.
SYM
72rus:
Э… А куда она денется то? И сОвокупность факторов тут ни причём.
72rus
SYM:
кто?
SYM
Батарейка.
Почему она на “одной системе” будет просаживаться до отсечки, а на “второй” - не будет?
72rus
SYM:
Батарейка.
Да нет, Сергей похоже вы не так поняли, рано или поздно сработает на любой. Под совокупностью факторов имелось ввиду например рейтинг батарейки 20С-50С и витковость мотора. Так-же изначальное качество и возраст батарейки. Скажем на низковитковом моторе и батарейке с рейтингом 20С отсечку можно смело ставить в районе 2.8в, чтобы отсечка не срабатывала на половине емкости батарейки. На 10.5 например можно и на 3.0-3.3
SYM
А… Ну так бы сразу и писал… 😃
Хых… А не “наеборот” с витками моторов?
Ну вот например, FD-03Ra, EzRun 60A, 8,5T… Батареи Зиппи 5Ач, 20С - что ставить посоветуете?
72rus
SYM:
Лучше сделать так: выкатываете батарейку до отсечки, снимаете с модели, на заряднике ставите такую-же отсечку, как на регуле, к примеру 3Vc, разряжаете и смотрите сколько слилось, если слилось 30-40% емкости можно опустить отсечку на ступень.
ЗЫ: на 8.5 думаю много после отсечки не сольется.
SYM
72rus:
Лучше сделать так:…
УмнО и толково! Жму пять!
До такого метода определения отсечки не додумался…
сергей_842
скажите ещё пожалуйста,какой ток выставить для балансировки?
