Андрюха, привет!
не увидел, чтобы прозванивал цепь до процессора.
на картинке все отражено
красная цепь - сигнал с приемника, идет на резистор 360 Ом. После него желтая цепь идет еще на один резистор 12 кОм к земле и на процессор (желтой линией подсвечен вывод). Проверяй целостность цепи и сопротивление резюков.
Удачи!
пысы - мамба экстрим… очередной маркетинговый развод
Ооо! Лёшка привет 😃 Спасибо что отозвался! Жаль мне неповезло с этим ходом 😦 надо пойти мультик купить - хотя надеюсь что Александр поможет с ремонтом, у меня то воздушка и маленький паяльник в минске остались - нечем самому разбираться
чёт тупанул я по ходу… кастллинк регуль видит… цепь значит исправна.
Единственный косяк может крытья в резисторах - мало ли микротрещина какая… логический сигнал 5 вольт может пройти (на линке 5 вольт или 3.3???), а вот 3.3 уже может быть мимо кассы (на спектрумах около 3-3.3 вольт выход)
Спектрум громко сказано 😃
но я и с внешним беком пробовал…
микротрещина в каких, все прозванивать?
у китайских хобикингов выход ппм с приёмника 3в я удивлён но поверил , при том работают все реги что я видел
ну это не хобикинг же
Спектрум?
в тыщу раз хуже
проверь оба
360Ом
12 кОм
По поводу микротрещин - привез друг мне санвовский приемник - не работает сайндвиндер на канале газа. В руль включаешь - все ок. В канале газа ни в какую. Серва, к слову и там и там работала.
Выходы приемника на получателей имеют токоограничительные резисторы, по 75 ом, если память не изменяет. На канале газа сопротивление было в несколько раз выше. При выпайке поганец развалился на 2 части.
Ну такое сплошь и рядом
ясн. у того кто мне продал - тоже спектрум был.
но я проверял и на курке и на руле…
Так найдено обновление деталей в мамбах . гонка вооружений продолжается
жаль что обновление не коснулось бека
У меня мамба пришла 3 дня назад.
На физические силы нечего не изменилось.
Алекандр, ну что там в ней интересного нашлось?
Пока мало
изучаю рег
"ищем труп мамбы " предлагайте - слова такие 😃
А кто тебе сказал что у тебя самая новая 😃
блин, в заветной коробочке ничего не нашлось )
что именно надо? может в закромах найду… 😃
Проц в5
у меня 2 вопроса, можно ссылку на калькулятор скоростей и передатки, чет потерял линк
и второй более углубленный, сегодня на хобби экспо увидел электро скейт, в принципе все просто до боли, но вот какую систему на него поставить (захотел собрать такой сам) на сколько ампер расчитывать, какое напряжение, и емкость. допустим я захочу сам его оседлать мой вес 120, ну еще 20кг полезной нагрузки
колеса в рацоне 20-25см пусть будут
все просто до боли, но вот какую систему на него поставить (захотел собрать такой сам) на сколько ампер расчитывать, какое напряжение, и емкость. допустим я захочу сам его оседлать мой вес 120, ну еще 20кг полезной нагрузки колеса в рацоне 20-25см пусть будут
Мотор ватт на 200 и регуль для него, напруга 24вольта, 2 акк по 7-10 а.ч. минут на 40-50 получится.
Только если все самому делать, то дорого получится по сравнению с готовым…очень неприятно, но увы факт.
Радует только “хенд мэйд”
Скажите, такое комбо рег + мотор на шаське весом 3кг или чуть больше на 6S не накроется? А то боюсь, что при 61000об/мин магниты из якоря нафиг вырвет😵
магниты вряд-ли, а резину запросто.
Ну резину буду брать по-толще, чисто асфальтовую:) Просто смотрел на мамбовском моторе 2200kv ограничение по оборотам 60000об/мин, при том что это кастл, а у меня китай…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"492f8c283df95500777750c4":{"_id":"492f8c283df95500777750c4","hid":41226,"name":"rcdriver54","nick":"rcdriver54","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4bd493e43df9550077761a35":{"_id":"4bd493e43df9550077761a35","hid":64998,"name":"SkiFir","nick":"SkiFir","avatar_id":null,"css":""},"4d2603c13df9550077757def":{"_id":"4d2603c13df9550077757def","hid":77636,"name":"diver2008","nick":"diver2008","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53317,"last_post":"662d0449563b07d60347ea4a","last_topic":"6568471ec68e4ffcbcc14d6f","last_topic_hid":572254,"last_topic_title":"Антена из wi-fi","last_ts":"2024-04-27T13:57:29.908Z","last_user":"4e730f613df955007774e54b"}},"topic":{"_id":"4bad1de03df95500778342be","hid":180589,"title":"Всё о Castle Creations","views_count":583591,"last_post_counter":7826,"cache":{"post_count":7781,"first_post":"4bad1de03df95500778351df","first_ts":"2010-03-26T20:49:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"607d6d1e3df9550077838ff5","last_post_hid":7826,"last_ts":"2021-04-19T11:44:30.000Z","last_user":"52e3e00f3df955007772cf3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7781,"per_page":25,"chunk_offset":2775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
