никто наскиду не скажет, какой ток они потребляют?
3а ест 1015
Чего?
какая часть непонятна?
1015 Чего mA mBт
там написано “три ампера есть серва ds1015”.она немногим мощнее 1313
3а ест 1015
Давид! Ну правда смешно и не понятно.😁
В зависимости от нагрузки на валу, серва DS1015 жрёт до 4.5 Ампер!.❗
Встроенный бек мамбы опухнет, ТОЛЬКО внешний!❗
Может заодно подскажите сколько жрёт Савокс 1258?
Просадка будет вольт до 3.8-4.0 - это факт. Сервочка с внешним беком работает куда шустрее.
Немного оффтоп. Какой лучше бек взять, кастловский или с ХК, если с ХК то какой именно?
Есть вопросик. Беки в ручную подстраиваются на нужное напряжение?
Да.
Некоторые грубо - перемычкой.
Кастловские более тонко - с помощью кастлинка.
Разобрал двигатель 2200кв, на валу обнаружил непонятную вещь синего цвета (фото). Вроде твердое, не пластелин 😁 Это так валы балансируют чтоли? 😮 Передняя крышка каким то фиолетовым налетом снаружи покрылась. Алюмишка поди окислилась 😃 И еще вопрос, как снимать заднюю крышку двигателя? Винты открутил, руками не дается, попробовал слегка выстучать изнутри, тоже не идет. Или посильней стукнуть изнутри? Крышка пластиковая не треснет?
Крышку я очень хитро снял…
Потыркал я в нее и понял,что она приклеена. Решил вытаскивать ротор через переднюю:беру пасатижи,зажимаю вал,тащу на себя,вал выскальзывает,резко уходит внутрь(спасибо магнитам) и выбивает нахрен заднюю крышку.😁
Даже не погнулась.😎
Я легко постукивая молотком вогнал стамеску в щель между корпусом и крышкой, и дальше поворачивая стамеску увеличивал щель, так с разных сторон. Чутка покоцал зеленый анод, но вытащил:) Потом просто немного сошкурил фланец на крышке, чтоб легко вставлялась.
Лёха. Крышка не пластиковая.
В этой ветке уже обсуждалось.
Еще на клею сидит.
Грей.
Залазил ради любопытства. Внутри все сухо и чисто, подшипники в норме. Не стал заднюю крышку мучать, собрал обратно. А так буду иметь в виду то что крышка приклеена.
Подсказал бы, но такая мне не попадалась. Могу только предположить, что исходя из её усилия в 12кг, она слабее на 2кг ds1015, значит ток будет в районе 4Ампер.
савок жрёт на треть больше чем дска
я тестил 7вольтовую ~1268ю так тажрать должна меньше чем дс и тому подобные 6в сервы , а в реале савок жрал до 7.5А! и по силе оказался слабее 1015й
Зато у неё скорость выше. А 1015 корлесс или бк?
1313 и 1015 бессердечные (корлесс).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"45d071963df9550077786449":{"_id":"45d071963df9550077786449","hid":20532,"name":"24rus","nick":"24rus","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"495b4fc03df955007777401f":{"_id":"495b4fc03df955007777401f","hid":42198,"name":"vlsteel","nick":"vlsteel","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4d81f4783df9550077754b36":{"_id":"4d81f4783df9550077754b36","hid":83592,"name":"SviridenkoA","nick":"SviridenkoA","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4e2547323df9550077750450":{"_id":"4e2547323df9550077750450","hid":93941,"name":"GAUS","nick":"GAUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4bad1de03df95500778342be","hid":180589,"title":"Всё о Castle Creations","views_count":597629,"last_post_counter":7826,"cache":{"post_count":7781,"first_post":"4bad1de03df95500778351df","first_ts":"2010-03-26T20:49:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"607d6d1e3df9550077838ff5","last_post_hid":7826,"last_ts":"2021-04-19T11:44:30.000Z","last_user":"52e3e00f3df955007772cf3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7781,"per_page":25,"chunk_offset":2925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
