Всё о Castle Creations
А есть разница? И справа и слева вроде одинаковые корпуса.
или фото такая, или слева выпуклотасти в районе фальшболтов вентилятора, а справа впуклатости:)
симптом : без воды просто наровном месте чик и нет никакой реакции от руля и от газа . лампочки молчат
заменил я диод и понял, что не только он, подключаю аккум с новым диодом, на регуле очень тускло горит красный диод и через какое то время начинают мигать все, но рег не работает, судя по всеу лтбрз. жду внешний ВЕС но и старый хотелось починить
см в теме про аппаратуру
Думаю важно
Своеобразный отчёт
Отпишитесь те у кого за последнее время отказал бексимптом : без воды просто наровном месте чик и нет никакой реакции от руля и от газа . лампочки молчат .
Интересно это общая тенденция или мне так показалось что вылитает микруха лтбрз
если возможно указывайте версию , кастл или флюкс или трахус (не пишите в3 их уже нет давно )
или добовляйте что когдато сгорел и в3
условно
слево 5.3
справо 5.1 и 5.2
Александр немогу отправить сообщение вам в личку… Пишут что у вас переполнен ящик сохраненых входящих сообщений…
Точно, есть такое:)
предлогаю всем написать на HPI что я уже сделал (если регули HPI-ные), пусть хоть на регули разарятся www.hpiracing.co.uk/faq.php
да они хотят знать где была приобретена модель.
День добрый, может не совсем по вашей тематике, но все же.
Сута такова - утопил секунд на 20-30 ESC вертолетный Castle Creations ICE 75 light. Вода пресная, через 30 секунд выдернул батарею.
В дальнейшем высушил, продул. Регуль взводится, сервы работают, но вот двигатель начинает раскручиваться, но на обороты не выходит, после чего регуль дает сигнализацию о низком напряжении на батарее. Ессно батарея в порядке. Визуально десятиногая сборка с маркировкой LTBZR имеет одну ногу подкопченую. Дело в этом?
Или же трабла в чем-то другом? Может кондеры намокнуть успели и не держат емкость?
И еще один вопрос, такой же регуль на 50А. Вылетело пару фетов, с маркировкой 019N04NS, есть аналоги какие? А то я в нашей деревне не нашел таких транзисторов. Даже, блин, в базе у продаванов радиоэлектроники такого нету.
Скинь в хорошем (лучшем) качестве фотки в тему про аппаратуру (см выше )
и одного и другого рега
Мне вот интересно, как в работе этот таинственный Big block 1650kv?
Ничего таинственного
это чуть переделанный 1717 , вероятно с другой намоткой ротора не кевлар а карбон
если поставить 2200кв то машина может сотку и поедет , мотор скорее всего в скорости сгорит
У меня на втором последнем реге, заказывал в апреле есть выпуклости, а на первом-сгоревшем не было ничего, в чем разница?
Есть у меня такой вопрос, все же тема называется “Всё о Castle Creations” так что я попал правильно.
Хочу заказать себе внешний бек amainhobbies.com/…/Castle-Creations-10-Amp-Adjusta… , так как в мамбе стоит на 5V, а из-за этого ярко видно, что серва вяло работает.
Там пишут в описании БЕКА, что его можно настроить по нужному вольтажу через Castel link, а где этот пункт в проге найти?
В пунк
Вру.
Закладка Basik
В этом пункте, где AUto lipo?
www.google.ru/imgres?hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=16…
Так, а я не понял, софт другой нужен?
Или прога сама понимает, что ты ей всунул, рег или бек? и сама выдает нужное меню?
Нет. Та же.
Запусти кастл линк и не подключая ничего выбери Having troube connecting your device?
Выбери ссBec и и нажми Demo Mode
Все увидишь.
Ничего себе, сколько у них всяких побрикушек можно подключать через Castle link.
Константин спасибо за просвещение. 😉
А у в регуле который бек стоит, он максимум 5V может сделать?
В последних может до 7В
Правда?
А это не опасно?
У Агаркова Евгения в Москве БЕК сгорел с поджаркой в районе лтбрз - сплавились 7 и 8 ноги, сожгли под собой плату. Что явилось причиной - хз.
Я стараюсь ездить с внешним беком.
Сейчас сезон только начинается, статистика “попрет”(… или не “попрет”) чуть позже.
Народ, а подш в крышке двигателя разборный? и его ваще можно вытащить из нее? сидит ппц как плотно…
Читай тему, последний раз этот вопрос поднимался на днях, на прошлой неделе вроде.
Если там есть пружинное кольцо, тогда да.
Читай тему, последний раз этот вопрос поднимался на днях, на прошлой неделе вроде. Цитата Сообщение от TangleFOOT Посмотреть сообщение Народ, а подш в крышке двигателя разборный? Если там есть пружинное кольцо, тогда да.
с густым маслом? пробовал… мимо…) ща вд40 залил, мож пожет, прикипело наверн…
с таким подшем раньше дело не имел, видел с резиновым колечком или не полным пружинным кольцом, там все иголочкой делается тут же чет не получается…
Этот по-другому делается. У меня он не был вклеен, я его просто выбил. Ножом поддеваешь пыльник со стороны внутренней обоймы (после этого пыльник можно выбросить, он одноразовый. Снимать только ОДИН пыльник.), промываешь подш, смазываешь, вставляешь обратно открытой стороной к ротору. Внутри мотора грязи нет, пыльник не нужен.
Думаю важно
Своеобразный отчёт
Кастл 5.3 как описано.
На первых 50 метрах.
BERSERK80
как я говорил перепаял я защитный диод, регуль от аккумулятора не работает но постоянно очень бледно горит красный диод, подключая к castle link читается определяется все как положено (зеленый диод) что это может быть ктоме ЛТБРЗ, может быть другой диод ближний к ЛТБРЗ. жаль в россии нет лтбрз а заказывать из китая минимум 16 штук не вариант, по прежнему жду внешний BEC а катать хочется паять переходник с мамбы на 2х саважевский провода нет подходящего…
Подскажите пожалуйста,что за деталюшка отвалилась с платы мамбы макс про?произошло все по всей видимости в результате не очень удачно прыжка,поскольку пластмассовый корпус регуля в месте защелок разошелся, нижняя часть осталась на шасси,верхняя с проводами болталась-возможно “отбило”?
ЗЫ Серва,приемник работают.ничего нигде не греется.Фото одно мое,там кружочком обведено злополучное место,другое фото тут нарыл хпи Q-Base,чем то похожи.там также обведена кружочком отсутствующая на моем регуле деталь.
