Всё о Castle Creations
lesha_spb
Дроссель.
В МММ ставится на 68 мкГн. Полагаю, что тут тоже самое.
Holodilnik
Объясните пожалуйста, как сделать мотор тест? Поставил галку в кстл линк. Отключил от компьютера, далее нужно включить регулятор и нажать на полный газ на три секунды. Но диоды никак по особенному не имгают. И при повторном подключении к каст линку, он выдает предупреждение, что нужно провести мотор тест… Что я делаю не так?
Vitamin
Тест мотора:
  • подсоединяете регуль к компу
  • на закладке “Power” ставите галку в пункте “Perform Motor Test” (прога пишет инструкцию в отдельном окне, соглашаетесь)
  • сохраняете настройку с помощью кнопки “Update”, закрываете прогу, отсоединяете рег от компа
  • соединяете рег обратно с приемником
  • отсоединяете движок от коробки
  • включаете передатчик и подсоединяете батарею
  • после того как рег отпищится нажимаете полный газ и держите, движок сам остановится через 3 сек, отсоединяете батарею
  • подключаете рег опять к компу, на вкладке “Power” под галкой должна появиться зеленая надпись (не помню чего там пишет) и в распечатке параметров тоже какая-то информация появится.
kossmoss
народ помогите с настройкой ММР …
при нажатии на газ едит назад и тормоз то наоборот … если реверснуть канал на апе, то газ еле еле а тормоз и задний ход на максимум … и не могу выставить нитраль не задейсвуя тримера на апе
через линк сбрасывал все настройки на заводские, но … без результативно …
p.s. аппа 3S… если есть возможность кинте телефон в личку для простаты общения … заранее спасибо
mashinist
Попробуйте переставить любой крайний провод с центральным(провода мотор-рег)
ThE_NaMeLeSs
Ребят, тут такая проблема. Рег при подключении любого пака (2S, 4S), пищит что к нему подцепили 8 банок и быстро моргает красным диодом. Просто с ровного места перестал робить, при вскрытии ничего подозрительного не обнаружено, что с ним могло произойти?
www.youtube.com/watch?v=cgenmYujNjg
vazikk
ThE_NaMeLeSs:
Полагаю что притопил слегка, повреждён делитель напряжения, который измеряет входное напряжение.
Думаю что как то так.
А регулятор в родном корпусе запасной, или это только корпус?😃
ThE_NaMeLeSs
кирилыч:
мотор не крутит ?
Нет, на передатчик вообще никак не реагирует.
vazikk:
Просто второй рег. До этого система каталась на 4S, на багги, особо не топили. Я думаю опять ченить отвалилось, как это часто бывает с мамбой.
BERSERK80, поможете?
kossmoss
kossmoss:
все разобрался … все дело было в кабеле линка … регуль не сохранял настройки … взял провод от фотика все сохранил и все нормуль … такой вопрос ещё (т.к. первый раз с этим регулем сталкиваюсь) при настройке регуля – в закладке Advanced какой Motor Type выбирать — двигло 1415
SviridenkoA
kossmoss:
Это там, где brushless и brushed? Тогда бесколекторник, брюшлес.
SkiFir
Уверен что вопрос уже задавался, но всё же при вымершем на мамбе монмтр беке - куда внешний припаивать? где там точки + и -
vazikk
SkiFir:
Коричневый"-", красный “+”, на проводе, только при этом в реге удалить останки бека)
SkiFir
Сижу вот и думаю на сколько тяжело мне жилось бы если бы я не знал полярность по цветам ^_^
вопрос был про бек на плате, где на плате припаять минус и где плюс
Андрей54
ПОМОГИТЕ!!!
Вышел из строя регуль или мотор ( ММ ESC + 2200Kv)
Проявляется в виде к.з. при подключении мотора (черного провода)
Подскажите к кому обратиться по поводу ремонта
Можно в личку
Заранее спасибо!
KastetFr
almaz18:
помогите !!! при включение кулер ели ели крутится и жужит что зделать помогите
Не надо его выкидывать! разбери пластиковый корпус рега, вытащи кулер из корпуса,продуй его хорошо воздухом,погляди на наличие попадия маленьких камушков и песочка,всё удалить,собрать, радовацца 😁, тоже встречался с этим…
vazikk
vazikk:
Сообщение от SkiFir Уверен что вопрос уже задавался, но всё же при вымершем на мамбе монмтр беке - куда внешний припаивать? где там точки + и -
SkiFir:
Это радует.😃
SkiFir:
Удаляем детали относящиеся к “бек”-у, а точки это и есть провода. Это тяжело к пониманию?😃😵😃
KastetFr:
А еще почистить и смазать втулочку литольчиком, вот тогда по фен-шую получится.😁
superdeev
Подскажите пожалуйста… Сгорел BEC встроенный на мамбе… Купил внешний бек от кастла. Надо ли удалять с платы остатки старого бека и куда подключить новый? Спасибо.
SviridenkoA
superdeev:
Последний месяц если не больше чуть ли не каждый день обсуждался этот вопрос. Не ленитесь и почитайте тему хотя бы за последний месяц. Даже фотографии выкладывали, на которых показано, что нужно удалить.
superdeev
SviridenkoA:
Тему читал и вопрос про мамбу задавал уже ранее и фото смотрел, но в инструкции к кастловскому BEC указанна схема потключения с удалением красного провода… Такой вариант видимо подходит если родной, встроеный BEC живой, если он сгорел то такая схема уже не подходит… Поэтому и задавал вопрос после того как удалю старый bEC куда подключать новый- как по инструкции или же как иначе?
superdeev
BERSERK80:
Убрать то что помечено синим , если используешь внешний бек
Защитный диод тот что отмечен синим слева . убрав только его есть два варианта развития событий
А) заработает бек
Б) згорит мозх
Дабы рег не сгорел
можешь убрать диод и запустить рег от 6-7в . если рег заморгал
и на беке 5.5-5.78в . то значит всё ок
только учти следующий раз при пробое/перегреве без диода сдохнет всё
Спасибо за совет! Удалил отмеченые деталюшки, подключил рег к передатчику, а внешний кастловский bec в разъём bat передатчика, питающие провода припаял к батарейным разъёмом на плате регулятора. Кнопку включения убрал, так как регулятор после данной инсталяции перестал на неё отвечать и теперь включается сразу при подключении батарей. Ура! Всё заработало! Спасибо форумчанам за помощь и советы!
Gringo
Народ приветствую!
Купил недавно бу шорт, ТАКОЙ, не могу идентифицировать рег:
на Mamba Max Pro размерами не похож, знакомый сказал, что на эти шорты раньше, вроде как, ставили Mamba Monster… подключал к компу через castle link, но не понял где там смотреть тип рега.
Помогите идентифицировать его.
idk
Gringo:
похож на мамба монстер с разъемами в другую сторону, Castle link сам определяет тип регуля при подключении… картинку большую (логотип) показывает.
