Всё о Castle Creations
vazikk
Troy_Jonze:
Ребят помогите, пожайлуста! Наконец таки дождался с башни свою мамбу 2200kv на трагу 8го маштаба. Смотрел фотки в нете у всех регуль с движком по разному соединен. В какой цветовой последовательности лучше соединить? Еще, ход какой-то рваный, дерганный. А в конце концов вообще отказалась моя мамба работать(( При включении считает банки и начинает мигать тремя диодами и пищать. Что я не так сделал??? И чего нельзя делать чтобы не спалить регуль. Имею ввиду соединение проводов.
Эта система безсенсорная, не важно как воткнёшь провода, работать всё равно будет.😃
Втыкай их так, чтобы на регулятора светился зелёный огонёк когда модель едет вперёд.
В оригинале белый(от двигла) напротив чёрного для аккумулятора, красный (от двигла) посередине, чёрный (от двигла)напротив красного для аккумулятора.
Troy_Jonze:
Чем термоклей от фетов отодрать, чтобы все феты новым термоклеем промазать?
Нагреть феном и потихоньку оторвать, но это не по феншую.
Рекомендую отмочить в бензине, ацетоне, спирту, или это всё вместе смешать и утопить там рег на сутки. После этого радиатор отделится без усилий. Перед утоплением отпаяй все провода с рега, а иначе они раздуются и будут толстые как сардельки!😃
Troy_Jonze:
Видос числа 20го выложу
А что там смотреть то?!? 😃
Troy_Jonze:
(( При включении считает банки и начинает мигать тремя диодами и пищать. Что я не так сделал???.
Отсутствует связь с приёмником. Скорее забыл кабель в приёмник воткнуть.😃
Troy_Jonze:
При пайке разъёма для аккумулятора, не перепутай полярность, сразу в ад.
Troy_Jonze
Провода подключил как и было сказано выше. Подключил внешний кастловский БЭК. Красный провод от регуля идущий на приемник вытащил. Серво работает, а регуль все так же пищит и мигает тремя диодами…((( Серво воткнута на первом канале, регуль на втором, внешний БЭК на третьем. Калиброваься не хочет.
Решил щас все разобрать. Внутри регуля все провода припаяны. Думал можт дело в приемнике - разобрал. Там тоже все припаяно. На траге катался один раз по комнате минут 5. Даже по улице не катал… И сразу такие проблемы. Аппа - FlySky FS-GT3C. В чем дело не пойму! Уже и внешний БЭК вытащил и вставил плюс (красный проводок) от регуля к приемнику. Результат один и тот же!(((
RAV77
Может второй канал сдох. Попробуй наоборот, рег в первый, серву во второй канал воткни.
Troy_Jonze
Пробывал. Рег считает банки, потом пропикивает и горит желтый диод.
vazikk
Troy_Jonze:
Вытащи обязательно!
Troy_Jonze:
Проверь настройки 2-канала, может что не верно, например установлен расход в ноль, и т.п…
Воткни серву во второй канал,подключи внешний бек, рег пока не втыкай.
Добейся того, что бы серва нормально работала в обе стороны, как на ДВС.
После подключай рег и обязательно сделай ему калибровку.
Если серва не будет работать, значит или приёмник или аппу в топку.)😃
Troy_Jonze
Калибровку - это значит газ на полную до упора, затем включаем рег, потом тормоз и т.д. Это имеете ввиду?
В общем щас сидел, химичил)) Подключил только регуль. Серво вообще вытащил, а регуль на первый канал. Газ и тормоз работают, на не на курке, а на колесе передатчика… Поворачиваю вправо - она газует, влево - задний ход дает. Еще подумал, что можт я чаво в передатчике намудрил?! Решил выставить все настройки на втором канале в передатчике один в один как на первом. Итог печальный… Как пикала так и пикает. Как мигалала тремя диодами, так и мигает. Пришел к выводу, что второй канал тихонько погиб…((((Но возможно я не прав…
Troy_Jonze
Так же втыкал внешний БЭК в первый канал, серво во второй. Серва не реагирует…(((
frost123
А как насчет реверсов на передатчике? У меня такое было, переключил, отстроил заного и все заработало.
Troy_Jonze
Итог. Мамба как и должна, работает как часы. Дело было в китайском приемнике FlySky. Отвалился второй канал. Решил махнуть рукой и купил новую аппу - Futaba 3Pl. Спасибо всем за помощь!
vazikk
Troy_Jonze:
Вот это правильно! Поздравляю! 😃
Зато теперь появился опыт первичной диагностики.
А красный проводок из разъёма рега вытащи, иначе помрёть твоя мамба, и по настоящему, даже пикнуть не сможет!😃
Troy_Jonze
vazikk:
Спасибо за поздравления) Чуть оффтопа… Серва с новой папой ну никак дружить не хочет! Я уже и реверс делал и туда и сюда.
И на счет проводка! Вытаскивать его же нужно только если внешний БЕК подключаю? Красный провод это ж +. И когда аппу брал, продавец сказал что с мамбой и сервой DS1015 вешний БЕК нафик не нужен! Кто прав? Форумчане, советующие его ставить или продавец? А для регуля купил маленький удлинитель. Из него красный проводок и вытащил, а то потом к линку подключать, проводок опять вставлять… А так от удлинителя вытащил и воткнул в линк. ALEX_UT посоветывал)
vazikk
Troy_Jonze:
Опять же, проверяй настройки, расходы, вские там EPA, EPP и т.п.😃
Troy_Jonze:
Насчёт нафик не уверен. Вот смотри.
Максимальный потребляемый данной сервой ток намного превосходит максимально возможный ток бек-а регулятора, работать то будет, факт, вот только как и как долго. 😃
Думаю понятно объяснил.
Troy_Jonze:
Респект.
Troy_Jonze
Думаю надо заканчивать с оффтопом… Темка то про кастл)) А серва даже в центральное положение не становится, когда регуль включаешь. Как мертвец прям((
lesha_spb
Troy_Jonze:
По сути - не нужен, встроенный бек справляется с 1015. Но при этом достаточно сильно проседает напряжение, что не есть хорошо для регулятора (чтоб утверждать насколько это плохо нужно с осциллографом залезть внутрь).
У использования внешнего бека есть неоспоримый плюс - серва становится много шустрее.
SviridenkoA
Troy_Jonze:
lesha_spb:
Не совсем так. Ездил без бека, серва 1313. На второй половине аккума у сервы падала мощность и под конец аккума серва на месте почти не поворачивалась, еле еле поворачивалась на ходу.
vazikk
lesha_spb:
Ага, при этом начинает глючить проц мамбы, причём так, что осцил и не нужен.😃
lesha_spb:
SviridenkoA:
Об этом и толковал.
Думаю что вывод всё же очевиден.
The_STIg
Ребят, выручайте 😃 купил б/у Слеш 4х4 с сайндвинером и мотором 3800кв., в общем набор, что комбо продавали. после установки своей аппы рег неправильно реагирует на газ. трогается где-то с четверти, при газе в пол начинаются провалы (буд-то двс захлебывается), а задний ход наоборот срабатывает с минимального нажатия, как сделать калибровку?
SviridenkoA
The_STIg:
Поищи по ключевым словам. Жмешь полный газ, потом включаешь борт, регуль запиликал, полный тормоз, еще раз запиликал, нейтраль, пиликнул, готово, выключаешь и включаешь борт. При этом все расходы должны быть 100%.
The_STIg:
Посмотри в регуляторе через кастл линк настройки тайминга и мертвой зоны.
The_STIg:
На другой аппаратуре все было ок? Тогда просто откалибруй. Подключаешь рег к новой аппаратуре, значит обязательно нужно откалибровать.
7 days later
Troy_Jonze
Помогите разобраться что с моей Мамбой происходит!
Даю чуть больше половины газа, начинает нервно дергаться, самостоятельно тормозит, рег сам выключается, пару секунд и сам включается. И все по новой. С регом ничего еще не делал. Жду пока мне перевертыш сделают. В чем может быть проблема? Не думает ли рег кони двинуть???
rws
Troy_Jonze:
может у вас схожая проблема rcopen.com/forum/f98/topic99726/405 с этого поста и пара нижних
может аккум проседает на половине газа ниже чем стоит отсечка , соответственно надо зацепиться и смотреть настройки
Troy_Jonze
rws:
В общем я так понял, что это не регуль тупит. Видимо дело в аккумах. Они новые, но на одном КЗ было, другой помял чутка когда со столбом поцеловался… Жалко конечно аккумы, они 40C оба. В общем надо будет новые брать.
Troy_Jonze
Ребят дайте ссылочку как сделать Torque limit test.
SviridenkoA
Включай поиск по теме 😁 Вот ленивый мля. Я вот за 15 сек нашел, но ссыль не дам, учись пользоваться поиском, все просто 😁
Troy_Jonze
SviridenkoA:
Лешка, уйди! Не мешай мне осуществлять план по порабощению галактики!!!)))))))))
