коротит провод(+ или -) в соеденение, да видео очень похоже только у меня звук скрипучий и провод аж искрит при контакте(искрит сильно,не маленькая искра) и регул не может ноомально загрузиться.
Это нормально. Он у тебя до этого работал?
Работать то работал, но щас хрен знает в чем причина а тут соревнования на носу
Ребят, подскажите какой размер у мамбы 2200kv??? 550-й?
Нет конечно,775 вроде.
Подумываю на свою мамбу радиатор поставить. Например, этот. Чуть раздвинуть и налезет.
Расскажешь потом как получилось
36мм натянуть на 42мм
Такой уже стоит)) Боюсь от воды может коротнуть и натворить делов…
Расскажешь потом как получилось 36мм натянуть на 42мм
Грубая сила и термопаста творят чудеса😁
Хотя я бы для этой цели взял пару радиаторов поменьше, с этим будет куча гемора и с большой вероятностью сильно пострадает внешний вид (слишком много силы потребуется).
Ну а какой тогда люминь радиатор посоветуете?
Лоси вроде делает радиатор для 775 размера.
Мне больше из всех равных понраву лосёвый , хоть он тире 39мм (натягивается на 42) и тире стоит как чугунный мост чёртову уйму баксов .
я за кусок с гаком из меди спаяю …
Поделитесь ссылкой с радиатором от лося, пожалста!)
ИМХО все эти радиаторы с короткими ребрами мало чем помогут, вот у редкет более разумный подход…
Мотор кастла сам себе в радиаторе, если одевать радиатор на радиатор, то надо ставить с длинными ребрами, иначе какой толк от коротких, ведь на моторе уже и так есть короткие ребрышки 😆
Даже короткие ребра увеличивают площадь отдачи тепла в 2-3 раза. А вообще даже от длинных ребер без кулера толку не очень много.
Хинт: прорезаем макетным ножом С-образную форточку, отгибаем наружу. получается хороший воздухозаборник для охлаждения движка. На обоих кузовах сделано.
О, нифига себе, мой кузов слева живой! Красил на ксюта, еще осенью 2009. Моя первая оффроуд модель, и первый оффроуд кузов 😁
По хинту - действительно работает, удалось в жаркий день снизить температуру рега на 10 градусов - с 85 до 75 (кулера не было)
Ксют тоже еще в строю. 😉
Думаю возьму реткатовский радиатор. Будет маленький - распилю его вдоль снизу и раздвину увеличив диаметр. Будет большой вырежу полоску вдоль снизу и уменьшу диаметр.
проблема с регулятором Sidewinder Sv2. не реагирует на газ, все три диода горят очень тускло… при этом колеса поворачивают… не калибруется… как это вылечить?
Походу мозги поджарились. Перепрошивал его через кастл линк?
Линк его не видит. Прикол в том, что я его включил - работает, как только запищал - выключил, одел корпус, вынес из дома, поставил и включил - уже не работает…
Я покатался то всего 4 акка… Неужели нет разницы между китаем и фирмОй?..
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"487f3cf03df9550077779076":{"_id":"487f3cf03df9550077779076","hid":36568,"name":"andry=","nick":"andry=","avatar_id":null,"css":""},"4d9057503df9550077754473":{"_id":"4d9057503df9550077754473","hid":84571,"name":"TESHKA","nick":"TESHKA","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4eb2af813df955007774c799":{"_id":"4eb2af813df955007774c799","hid":104259,"name":"Sreg","nick":"Sreg","avatar_id":null,"css":""},"4fb6c6043df95500777443d2":{"_id":"4fb6c6043df95500777443d2","hid":119606,"name":"Troy_Jonze","nick":"Troy_Jonze","avatar_id":null,"css":""},"4ff14e073df9550077742a5f":{"_id":"4ff14e073df9550077742a5f","hid":121805,"name":"oskar-pn","nick":"oskar-pn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4bad1de03df95500778342be","hid":180589,"title":"Всё о Castle Creations","views_count":595134,"last_post_counter":7826,"cache":{"post_count":7781,"first_post":"4bad1de03df95500778351df","first_ts":"2010-03-26T20:49:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"607d6d1e3df9550077838ff5","last_post_hid":7826,"last_ts":"2021-04-19T11:44:30.000Z","last_user":"52e3e00f3df955007772cf3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7781,"per_page":25,"chunk_offset":3350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
