Всё о Castle Creations
какие менять?
любые 2
любые 2
надеюсь это никак не отразится на работе мотора или регуля, в смысле отрицательно?
А то сгорит еще ((((
Прочитать инструкцию!
См. ВЫШЕ!!! Здесь даже на русском инструцию выкладывали ссылкой! (Там, как не странно - все ЭТО написано!)
А не веришь - не делай, делов-то, имей мозг себе сам! (Извиняюсь - не выдержал!)
вообще-то я обратился за помощью, а не для того что бы получать оскорбления, тебя никто не просил мне отвечать! если бы я знал все не задавал бы таких вопросов
www.castlecreations.com/…/drivers_ed_guide.pdf
Все это офф 😃 Попробовал?
Попробовал?
теперь крутит куда надо!
leonkoval только овощи умеешь раздавать???
во не одного ответа, а отметился в лучшем виде
Всем спасибо за хелп. Поставил себе внешний БЕК как по ссылке выше, все работает замечательно, даже серва как то шустрее стала работать!
Да, теперь еще и регулятору проще работать 😃
Пожалуйста
не слежу за темой, может уже было…
фото новой мамба монстр 2
Castle Mamba Monster 2 Waterproof
коробка стала чуть по-больше
вся коробка в “капельках”, намекающих на водозащищенность 😉
castle link, который шел в комплекте с первой, теперь отсутствует
сам esc
снизу перестраховываясь предупреждают что не для работы под водой и что кулер не водозащищенный. после мокрых покатушек нужно ополоснуть его чистой водой и высушить
кулер легко снимается
и верхняя крышка тоже.
под нею все залито чем-то прозрачным и твердым
в целом все выглядит добротно и многообещающе :up
Залить даже нормально не смогли…😠
“Заливка” кое где до рёбер радиатора не доходит.
Лишь бы щель между платой рега и нижней кромкой радиатора была закрыта! А там уже можно и самому больше залить.
Лишь бы феты еще толкво приклеены были, иначе все псу под хвост. А пока по старинке жду первую мамбу.
Да силовая плата судя по фото таже И наверняка с 011 транзюками
Мне покажется так , это на данный моменит
1 за кастл линк мы получили ватерпруфность
(ватерпруф это кремнеорганическая смола , как писал Патрик парой лет назад 😃 )
Питающщщий провод стал перепаивающимся , трудненько бужет отпаять тугоплавкий припой 😃
А мозги покажут или первые пыталы конструкции или первые кто спалил бек или силу
Кстати под каким номером в кастл линке мамба видится F310 v1-v3(4) f360 v5
mmm2 f?
и хочу скрин шоты настроек линка
Залить даже нормально не смогли… “Заливка” кое где до рёбер радиатора не доходит.
Это точно, такой кал ещё и за 100$.
А чем , кроме “защиты от влаги” вторая версия от первой отличается? Жду свою на следующей неделе, Украинская почта работает быстрее 😃
Если конструктив похож - проблем с нормальной герметизацией не будет?😃
Так на фотках и видно что как не было клея на крайних фетах, так похоже и не будет.
Как говорится те же яйца, только в профиль.
Ну да, только какой то обмен не равноценный.
Почему? Да и разве их часто перепаивают?
И “разберется” ли после этого кремний органика? Интересно было бы попробовать отодрать сию чудо заливку, или мамба всё же превратится в одноразовый рег?
Ну как приедет, отколупни его нижнюю часть, а там и видно будет.😃
По мне так
обычный обыватель имел бы выбор не ватерпруф и ватер пруф без еастл линка , но это два товара .
Хотя с обратной стороны смотрите : есть обычный мировой обыватель , который купил товар = рег
и он хочет
чтобы пока не кончился интерес к машинке с мабой , он не здох , не бек не был бы коцан водой
Ему феолетов как припаян бек , как транзисторы приклеены , ему нужно чтобы его машинка валила и фсё !
Кастл На самом деле
хотели доступный качественный удобный обывателю рег за вменяемую цену , не за 270баксов там а за 160
Хотели комбо с хорошими моторами , напомню что кобо китов до того небыло , никаких таких мамб 2200 несуществовало были хакеры феигао ленеры и плетенберги
~280 рег
150-250 (и даже 400) мотор ~ 2300кв
Нате вам известный неу мотор и мммв2 рег в комбо ЗА ДА РОМ практически , по цене рега конкурена
позднее нате вам и покрытие лака от брызг
новую версию с новыми софтовыми фичами
новые мощные транзисторы и тд и тп
И вот я надеюсь новое мы получили новый бек и новый ватер пруф защиту , почти даром
что опять нетак ?
Всем привет.
У меня имеется вот такой набор от Castle Creations Sidewinder 1/10 Scale Short Course Brushless Combo w/Neu-Castle 1410 (3800kV)
На днях столкнулся с такой проблемой.
Первые около 1-3 минуты авто носится без каких либо проблем далее при нажатии курка газа тачка разгоняется а как только отпускаешь курок в нейтральное положение авто оттормаживается всё это сопровождается как при движение вперёд так и назад. Пробовал программировать регуль но ничего не выходит настройки стоят по дефолту. До этого без проблем эксплуатировался мною авто с этим комплектом аж 2-месяца почти каждый день.
По началу грешил на трансмиссию(редуктор с сателлитами),но точно проблема не в ней т.к. с отключенной трансмиссией проблема не уходит.
1)Через некоторое время по какой-то причине встаёт в режим тормоза.
2)В следствие чего мотор перегревается о чём свидетельствует индикация на регуляторе в виде 3х-диодов.
Вот это видео может что-то прояснит.
что опять нетак ?
Жрите что дают?
Почему бы не начать нормально мазать феты термоклеем? Почему бы не начать нормально заливать регуль?
Делаю всякую хрень,а пипл хавает…
По цене айфона продают фуфло,на которое даже намазать нормально не могут.
Будут заламывать цены за хреновое качество - уйдем в ДВС.
Хочешь качества - бери MGM и Lehner, только комбо будет не 300$ а 1000 евро.
За 1000 я женщину свою свожу в ресторан и пошли они,эти модели.😁
П.С. 700 баксов видимо накинули за нормальную намазку и нормально напаянный бек за 20 баксов?😒😌
За “ОРДУНГ” 😉
Да вы батенька “гурман” 😉
Что скажите бывалые автомобилисты?
Есть какие варианты?
Мда… Ну что, придется пробовать новую мамбу. Более лучших вариантов не вижу. А тут еще и гермеченая. Если на самом деле не пожалели термоклея и хорошо загерметили, то просто суперкомбо получается по такой цене. Надо будет попробовать. Вентилятор получается если включен в сеть, то будет крутиться постоянно? Потому как вижу только два провода, которые подключаются только снаружи.
