Всё о Castle Creations
vazikk
lehuy:
Корпус у ХЛ2 ну просто верх убогости. Ни загерметить нормально,ни плату с мозгами удержать не может… Клеить,что ли ее надо было?
Эх, катать на монстре, ну на 5S то можно было.
lehuy:
Плата с мозгами тоже погорела?
Не, ей то ничего не будет, если конечно под ней факела не было.
BERSERK80:
Ну чутка , я думаю это не критично , там в плате в отличии от мамбы ммм нет никаких дорог
А я думаю критично. Приварка к меди и(или) отслоение от платы, что может быть лучше?😃
А куда тепло от фета то идёт? Что то там должно быть, что отводит тепло на шины питания, радиатор то прижат лишь процентов на 40. Это логическое размышление, мысли вслух так сказать. XL ещё не ковырял, лежит пока, ждёт процесса.
lehuy
Так на 6s все отлично было,если б не криворукость инженеров.
Регуль придется брать новый,а этот на запчасти оставлю. Благо,фетов там навалом осталось.
Я так понимаю,альтернативы у ХЛ2 нет?
Fuckname
lehuy:
Есть, mgm если подороже, toro если подешевле
lehuy
mgm - это который гроб здоровый квадратный?
toro не содранная ХЛ1? Ссылкой не поделитесь?
BERSERK80
Торо вроде как за своё бабло нормален 10транзюков в параллель и нет бека да и поздоровше
А так мамба хл 1 , только жёлтенькая
По мгм это самый совершенный в электрической части рег , практически остриё технологий
Maxxxxx
BERSERK80:
можно ссылку для ознакомления
Levonitd
Острие технологий бабок только нереальных стоит )
Fuckname
Levonitd:
Во первых вычтите из цены ндс 19%, а во вторых посчитайте цену за единицу мощности и сравните с любыми другими регулями, и увидите, что цена вполне адекватна.
rubilka
Fuckname:
Особенно с учетом того, что они до 15 эс! Но боязно за них - капля воды и тю-тю 😦
Fuckname
rubilka:
Есть опция герметизации (для ленивых)
И потом за кастлы не боязно? (мм2 не в счет так как тоже для ленивых)
Вообще большинство регулей без герметизации и за них за всех боязно, а чтобы не бояться надо грамотно герметить.
juriy
Привет! Купил с рук Mamba Monster Truck. В инструкции нарисован USB разъём для программирования, но на моём регуле его нет. Это из за того что у меня устаревшая модель mamb’ы ?
Это какой по счету Mamba monster у меня тогда? Чем они вообще различаются?
Его нельзя через шнурок прогить?
Ещё - у меня на двигателе подписано A B C разъемы. А на мамбе инфы нет. Как определить где какой?
lego123
juriy:
так и нужно
lehuy
juriy:
Не имеет значения,если мотор крутит в другую сторону - меняешь местами любые два провода.
juriy
Так я и на пульте реверс могу поставить, а где то читал, что всё таки имеет значение.
Ok, нашел в инструкции:
После процесса калибровки, описанного далее, для обеспечения правильного направления вращения мотора может потребоваться поменять местами два из трех проводов. Провода от ESC к мотору не обладают полярностью, поэтому не беспокойтесь о том, в каком порядке провода из ESC подключены к проводам мотора.
SviridenkoA
Появилась необходимость перепаять провода на аккумулятор у МММ2. Кто нибудь уже перепаивал? Опасаюсь за заводской ватерпруф. Не растает ли смола при пайке или еще чего?
Systemklim
так в стоке же он без разъемов идет, так что в любом случае паять. Или выпаяться провода хочешь из мамбы?
vazikk
SviridenkoA:
Паяльник 100вт и делов то.
SviridenkoA
vazikk:
Да это все без проблем. Боюсь смолу перегреть. Или не заморачиваться? Еще вопрос по вентилятору. На нем написано 5 вольт. Куда его лучше прицепить? К беку регуля или внешнему? Ну и еще мучает вопрос по внешнему беку, кастловский. Серва dsr1015, приемник футабовский 6в номинал. На ДВС 5 баночный аккумулятор до 7.5 вольт заряженный, номинал 6. Не могу определиться, какое напряжение выставить. Говорят еще в МММ2 напряжение бека регулируется, я пока к компу не подключал, сколько в нем выставить, чтобы регуль себя хорошо чувствовал?
Так же есть возможность переворачивать вентилятор. Как его лучше поставить? Чтобы дул вверх (наружу) или вниз (на радиатор)?
Evrik
SviridenkoA:
Я на БЕКе выставляю 6.5V, серва 1015 и регуль нормально себя чувствуют
Fuckname
Вопрос к специалистам. При смене батарейки рег (хл2) перестал петь песню. Банки считал, подмигивал красным глазом. Методом сугубо научного;) тыка выяснил, что слетела калибровка. Вопрос это нормально или где-то баг закрался? Или может просто шит-хэппенс?
