Всё о Castle Creations
Evrik
Fuckname:
А где намотка?
Съело, и магниты разъехались. В итоге мотор клина словил во время гонки 😦
Видимо песочек и пыль с трассы ее доканали, т.к. отверстия в моторе не заделывал…
Fuckname
Круто;) А что на обмотках статора? Поди тоже все сожрало, лак сошел, вполне мог кз обмоток схватить и еще на рег попасть?
Evrik
Fuckname:
Рег жив 😃 Докатал этап на другом двигле. Детально обмотку еще не рассматривал.
KoNoPy
А если движок помер, то если подключить новый рег, то старый двигатель может поломать новый рег?
vazikk
KoNoPy:
Смотря как помер, вполне может.
KoNoPy
vazikk:
Ну катал ереву, в мамбу попала вода, просушил, включил без двигателя все работало, подключил двигатель, воткнул акки и мамба пыхнула. Возможно ли что и двиг помер?
FLINT=
тут вопрос был (ответа так и не было, ну может пропустил) но еще повторюсь как MMP (сенсорный который) относится к 6-Pol моторам?
KoNoPy
Fuckname:
Мотор не причем, вода виновата…
Тогда буду только рег покупать)) а то думал все комбо покупать
Nemesis
всем привет, у меня немного офтоп но всеже,
сейчас пилю карыто чтобы вместить мм2 и 2650
и паралельно смотрю траксовый форум и у некоторых моделей куда ставят мамбу у них подключена вот эта штучка
www.racers-edge.com/…/rce2474.htm
подскажите что это и для чего она? и насколько она будет полезна:)))
я почему тут пишу потому что эту штуку народ ставит когда ставит ММ
andry=
Сглаживает помехи и немного просадки напряжения по 5В шине.
Это если скупиться ставить внешний БЕК.
Brewer
у меня воткнут в приемник. Приятно.
А при чем тут тип бэка ?
andry=
Brewer:
При том, что если мощную серву запитать внешним, то мозгам регуля и приемнику будет подаваться 5В без помех от сервы.
Вместо этого “аппендикса” на 5В лучше повесить дополнительную спайку из 2-3 кондеров и супрессора на входе питания в регуль.
Nemesis
andry=:
спасибо, более менее понял
и я так понял если у меня стоит сток серва маленькая, родная люстра, то мне такую штучку не обезательно ?
Назим
Подскажите пожалуйста номера фетов или аналог на мамба 2
KoNoPy
А вот если катать на мамбе2 на 6с, дополнительно БЭК покупать?
KoNoPy
lehuy:
Да,за одно и еще одну мамбу.
Все таки горят мамбы на 6с?
andry=
KoNoPy:
И на 4S тоже.
Внешний БЕК стоит от 10 долл, обеспечит питанием мощную серву, уменьшит вероятность глюков, продлит жизнь ММ (читай “экономит денег”).
Nemesis
а подскожите бек какой на мм2 лучше ставить?? чтобы не супер дорого но сердито, я хочу позаботится о мм
andry=
Уже обсасывалось, и не раз. На 6S вероятность пробоя ФЕТов выше.
на 7.2В пользую такой
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
подбирайте какой нравится:
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
По богатому- можно и кастловский взять.
vazikk
Nemesis:
Хорошие акки использовать необходимо, нормальные разъёмы по питанию и хорошую пайку оного, вот и всего то делов.
Doctor13
имхо БЕК на мм2 с сервами до 15 кг баловство 😃 вернее их польза не доказанна 😃, на савоксах или каких нибуть бесколлекторных сервах или сервах 20 и более кг скорее всего необходимо.
andry=
Угу, последовательный “экономист” поставит бюджетную блюбирд или другую китайскую серву и успешно перегрузит встроенный БЕК.
Evrik
Товарищу поставили 15-ти килограммового китайца, так у него при каждом повороте руля, мамба перезагружалась… Поставили внешний БЕК, проблема ушла…
