Всё о Castle Creations
имхо БЕК на мм2 с сервами до 15 кг баловство
Вообще внешние ВЕС это правило хорошего тона, тем более при мощных сервах! Глупо слить заезд из-за сгоревшего внезапно встроенного. А ведь в худшем случае и рег синим пламенем может.
Ребят, я новичок в электро, но у меня MM2, к которому подцеплено две DS1015 на рулевое (30кг суммарно) и еще 2 сервы чуть меньше. Есть моменты когда работают все 4 одновременно.
Перезагрузок регуля не наблюдал ни разу. Батарейка 6S 130C
Это просто в качестве статистики наблюдений привожу…
А вот про синее пламя - неприятная неожиданность - думал что покупки AllInOne от Castle достаточно, а теперь еще BEC докупать…
Давно уже не панацея от всех болезней. У меня одна то 1015 подсаживала при резкой перекладке, промаргивал светодиод на регуле.
Намекните пожалуйста в сторону хорошего BEC для моего набора серв, а то я не знаю как оценить необходимую силу тока.
единственное проверенное решение, и вот эта бюджетная елка.
А бывают Y спайки толстых проводов, чтобы и на BEC и на MM2 с одной и той же батарейки?
Кстати, не будет ли провала в мощности двигателя при загрузке одной батарейкой и внешнего BEC и MM2?
😃 Посмотрите любую схему подключения ВЕСа… 😃
а втулка золотистая которая длиннее должны быть с низу а короткая с верху или как их устанавливать ? в mambo monster 2200
Че?
в двиге есть 2 втулки трубочки одна длиннее другая короче одеваются на ротор с низу и сверху какую куда надевать ?
Точно не помню, но по моему дальняя от пиньена короче должна быть.
Наврал. на предыдущей странице смотри мою фотку 😉
подскажите какие лучше кондеры на провода повесить на мамбу монстер ато штатные на 6с умрут думаю скоро
www.chipdip.ru/product/b41828a6228m000/ сойдет 1н такой ?
murmansk.tiu.ru/p13466435-ecap-100025v-1021.html или такой ?
Гляжу народ по 6S с ума сходит, любопытно даже стало.
Артём, если не секрет, кинь ссылку на свои аккумуляторы.
Вообще, народ, делитесь инфой на каких брэндах 6S палите свои Мамбы, а то выкладывают "ну вот я покатался на 6С…глядите чё стало /фотка с углями/ ", или “посоны, хочу забабахать 6С на свою Мамбу, чё скажете, пальнёт не?” А что они туда подцепили поди догадайся - то ли Турниги 25С трёхлетней давности, то ли ProTek 100C свежачек.
кст. от 6с точно Мамба подохнет - минимум 50с, нормальных, а китайских за 100 не меньше 😃
С ума по 6S не схожу, приходится переходить ввиду установки двигателя с низким kv. Решил использовать кастловскую спайку Castle Creations CC CapPack для облегчения жизни регулю. Вопрос как герметить это щастье? лака хватит или кирпич?
П.С.: акумы, для интересующихся 😃
Лака то достаточно, вопрос в том чтобы не повредить его слой и главное припаять это хозяйство как можно ближе к регу.Да, и ещё, не забываем про толщину проводов, они больше или равны проводам питания рега.
Товарищу поставили 15-ти килограммового китайца, так у него при каждом повороте руля, мамба перезагружалась…
Кондёр на 2000-3000мкф х 10В в приёмник и будет всё ОК.
Ага 😉 У меня, кстати, стоит 3300 * 10В между приемником и рулевыми сервами (две DS1015), не для этого ставил, но, похоже помогло 😉
Castle Creations CC CapPack как герметить это щастье?
Никак. Шаська развалится быстрее чем сгниёт алюм. стакан кондёра…ну разве что сбрызнуть латунные красивошные стоечки, чтобы не потемнели. Лаком. А вот надёжно изолировать это хоз-во от случайного КЗ действительно стоит.
По установке согласен с vazikk , добавлю только, что совсем если по правилам, то ставить Это надо в разрыв питающих проводов. Ладно, забудь.
Считаем. 156 / 3 = 53$ ну…как сказать…2-баночный аккум за 53 бакса я бы назвал средненьким. Средненьким для силовой установки 7.4в, где просадка одной банки относительно другой не так губительна. Для силовой установки в 22в катастрофа. 10-15 полных циклов, и банки начнут бродить туда-сюда = Мамба потенциальный труп.
зы. только не надо через полгода мне писать что я нихера не понимаю в электронике и в моделях в общем и целом, потому что аккум прошел 50 циклов и ничего не сгорело:) наше дело предупредить.
Как делал я:
Паял в разрыв, как велит инструкция.
- Покрывал в 4 слоя лаком
- Одел термоусадку
- Залил герметиком прозрачным
- Усадил 😃
П.с. По поводу батарей - на удивление самые адекватные батареи по нормальной цене ( стравниваю с тандер пауэром)!
П.п.с.
Эти акки: банки на 5s , после ~30 циклов , с максимальной разницей ~0,02 (на хиперионе - зеленая зона:) ).
Тандеры: макс разброс был ~0,05
Батареи с ХК(“самые продвинутые”): макс разброс ~0,4
Считаем. 156 / 3 = 53$ (1760 р.) ну…как сказать…2-баночный аккум за 53 бакса я бы назвал средненьким.
Ух какая метода! А просветите какая цена должна быть за хорошенький и суперский? Ну так сказать для общего развития.
А зачем ждать полгода? Метода определения качества аккумуляторов говорит сама за себя 😃
Как делал я:
- Одел термоусадку
- Усадил
Забыл 5 пункт - стряхнул с концов капельки герметика😊
Чет я тоже не вкурил, как цена пака связана с разбросом просадки по банкам:)
УПД. Еще не понял, почему 156/3=53 а не 52?😉
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот такие батареечки использую , 6с захотел т.к. есть возможность датьь жару на огромных открытых пространствах с 20 метровыми трамплинами (которых в городе уйма),но при этом воткнув 1 банку можно спокойно продолжительное время ездить по трассе
Это не “в разрыв”, а врезка. Монументальная хрень для любителей “ченить припаять на штучки из блестящего желтого металла”.
Да эт я до 160 сначала округлял и кальк не сбросил, бывает.))
Вкуривай, ещё молодой время есть 😃
Да не, лучше как у Витамина, с этими риск увидеть дым повышается в разы. Так и будешь кондёры менять после покатушек )) как минимум. Тёма, это 6S, (не 6с) который ошибок не прощает. Риск дело благородное, ходить по лезвию ножа достойно уважения, но это личный выбор каждого что ему дороже - аккум или регуль.
Витя, вроде большой мальчик, а ведёшь себя как подросток.
Ну мне еще далеко до благородных седин гур 😃 Видимо так и не откроется мне тайна сия (лечение по фото выбора суперских акумов по двум кликам мыши) 😃
кстати , никто не знает почему все производители используют несколько маленьких кондеров вместо 1 большей электроемкости ?? и еще , есть у меня 1 кондер на 6.3 вольта емкостью 2000 микрофарат ( или мили ) , как мне его к применику присоеденить чтобы он провалы в напруге при повороте сервы сглаживал , и еще есть 1 такой же емкостью , но на 50в , а есть 2 по 35в и 1000 мф в спайке от старого рега (сгорел ) как и какие лучше вставить во врезку к регу ( вместо лопнувших от cc cappack) ? или лучше заменить все кондеры в кэп паке на схожие и обратно его воткнуть ?
Ёжики кололись, плакали и продолжали жрать кактус.
Если дуются кондюки- выбрасывай аккумуляторы на помойку или подари каким-нибудь дрифтерам или пионерам в Дом Пионеров.
Купи хотя бы как Vitamin себе выбрал- там, по крайней мере, 70 Сингапурских “С”, цена некусачая и отзывы есть.
Хотя бы.
И не нужны тебе будут всякие врезки из цэцэ каппаков. Всё, что нужно для работы регулятора, производитель туда уже запихал.
Распечатай на А4 и повесь над кроватью: “Лучший конденсатор- это аккумулятор”
Если всё равно всё у тебя вздувается и горит, переходи на 4S, бо 6 это не твоё, либо ты конструируешь драгстер, а там если не горит- значит ты медленно едешь.
Переходим ко второй части балета.
Если не тянет внутренний BEC - вешай внешний, и не занимайся чухнёй с навешиванием кондючков. Спалишь ВЕС- регуль в ремонт, всё просто как 2+2.
Как ещё понятнее объяснить, я не знаю, и на каком языке, тоже.
