всем привет,а что за купоны на юсб для мамб??? у меня тоже какието вроде есть, как хоть выглядит, сорри за офф еси что. за ранее всем спасибо
Уважаемые, гуру, поделитесь своими мыслями. Непонятки с беком CC BEC 10А, в положении курка полный назад на выходе бека 3,5-4,2В (естественно все дергается, отключается). В положении курка полный вперед все ок, на выходе 5.9-6В. На входе в обоих случаях стабильно 8-8.2В никаких соплей. Серву отключал, приемник менял, кольца ферритовые ставил, напряжения на беке менял. Бестолку. У кого какие мысли?
А как подключен этот ВЕС , можно схемку или фотку?
Регуль Speed Passion PRO, на плате две гильзы для + и -, к ним припаяны силовые провода, провода от кондеров, сюда же припаял питание бека. Выход бека в разъем для внешнего питания. Плюсовой провод от регуля к приемнику удален.
Перенесите питание бека с регуля на другой конец провода (тот что на разъем аккума).
Насколько я помню, это может дать правильный эфект.
Добрый вечер!
Поставил сборку Мамбу монстр + 2200. Приемник Футаба R603FS. Стоит Кастловский бек на 10А.
Примерно раз в 30 секунд система пикает. Что это такое и как с эти бороться.
P.S. Не знаю, насколько это актуально, но на всякий случай - все манипуляции проводились на NiMH акках.
Абсолютно нормальное явление. Кастловские регули все пищат периодически.
Этот писк сигнализирует о включенном регуляторе, на всякий случай, вдруг кто-то забыл отключить питание. Можно отключить через карту программирования.
Уф-ф! я уж испугался, что глюк какой-то. У Сайндвиндера такого не было, вот я и напрягся.
Не подскажете, через кастл линк можно отключить? Как пункт меню называется навскидку не вспомните?
Вкладка Basic далее Power-on warning beep
Спасибо за совет, как это ни странно, но все заработало) В чем же была причина? Высокочастотные пульсации по питанию?
Ооо, это высокие материи. Шаманство… 😃
Тыкнуть бы туда чего-нибудь… осцилограф, подошел бы)))
Подскажите,на какой минимальной температуре могут начать подгорать обмотки?
Никогда не покупайте мамбу 2 через 9 покатух умерла и акк за собой утащила
Доброе утро! Где можно посмотреть характеристики двигателей castle (1410)? На сайте офф. пытался найти так и не нашел. Спасибо!
Спасибо! Это я видел. Уточню тогда - максимально потребляемый ток.
А можно по точнее, как умер регуль и как утащил аккум?
вчера тоже ни с того, ни с сего вспыхнул регуль, после покатух, уже вечером включил покатал минут 5 и бац, погода сухая, ничего экстремального не делал, машинка просто стояла на месте. :
В чем может быть проблема? Может это быть из-за того что нет бека внешнего?
Ну и вообще, что следует проверить, прежде чем ставить новый рег?
ЗЫ: Акк тоже вздуло, провода все поогалило, проверил напряжение по банкам, вроде жив :/
Я бы разъемы сменил…
Внимание на разъем, красный провод. Коротыш с черным. Разъем ДО 60А. Как по Вазику: “Используйте качественные разъемы, качественную пайку”. Тут ни того ни другого. Сам из-за некачественных разъемов одну мамбу спалил.
а не наоборот? 😉
пайка нормальная качественная, была, немного повело от нагрева, но коротыша там нет, насчет разъема согласен частично, при моих режимах езды и на 4S их достаточно, провода не грелись, тем более уже сколько времени накатал с ними, а так да, для запаса заменю.
Подскажите чем и как заправить саркофаг ? Силикон или трансформаторное масло? Какая технология?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"47c2d2113df955007777d498":{"_id":"47c2d2113df955007777d498","hid":31943,"name":"sochilex","nick":"sochilex","avatar_id":null,"css":""},"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4d49abde3df95500777568b3":{"_id":"4d49abde3df95500777568b3","hid":80040,"name":"крыл","nick":"крыл","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d68e1f23df955007775588a":{"_id":"4d68e1f23df955007775588a","hid":81957,"name":"MicroMachine","nick":"MicroMachine","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4feb4b643df9550077742c41":{"_id":"4feb4b643df9550077742c41","hid":121631,"name":"Randoom","nick":"Randoom","avatar_id":null,"css":""},"5059c8953df955007773facf":{"_id":"5059c8953df955007773facf","hid":125877,"name":"lacsential","nick":"lacsential","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"512ca68e3df955007773987c":{"_id":"512ca68e3df955007773987c","hid":139618,"name":"vaz","nick":"vaz","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"51c6adca3df95500777353ff":{"_id":"51c6adca3df95500777353ff","hid":160119,"name":"Кропоткин","nick":"Кропоткин","avatar_id":null,"css":""},"523841003df95500777320b1":{"_id":"523841003df95500777320b1","hid":174662,"name":"OwnFile","nick":"OwnFile","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4bad1de03df95500778342be","hid":180589,"title":"Всё о Castle Creations","views_count":597320,"last_post_counter":7826,"cache":{"post_count":7781,"first_post":"4bad1de03df95500778351df","first_ts":"2010-03-26T20:49:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"607d6d1e3df9550077838ff5","last_post_hid":7826,"last_ts":"2021-04-19T11:44:30.000Z","last_user":"52e3e00f3df955007772cf3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7781,"per_page":25,"chunk_offset":5825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
