Всё о Castle Creations
В чем может быть проблема?
Грязь на плате, плохие разъёмы, размагниченный вал двигателя или неисправны обмотки статора.
тем более уже сколько времени накатал с ними
Это во первых, старые разъёмы обрастают окислом, что увеличивает сопротивление оных и приводит к нагреву.
Во вторых, какая отсечка настроена. ( у меня было, пока отсечку не выставил на 3,3, аккумы дулись, даже новые. )
В третьих, мамба способна много потреблять, аккумы тоже не самые слабые по токоотдаче, а разъёмы тут слабое звено.
да понимаю я, но полыхнуло-то не под нагрузкой, а когда она просто стояла без движения включеная
А перед тем как пыхнула, как себя вела машина?
У меня было подобное - не выдержали кондеры. И тоже почти стоя - дал газу процентов на 20 с места.
Сменил акки по совету хороших людей с турниджи на нормальные и повесил доп. Конденсаторы - месяца три катал, пока не продал.
Большое сопротивление уже нагрузка (пример нагреватель)
Ничто не предвещало беды 😃 Я не знаю, какой еще акк может быть лучше ориона карбон. Сегодня расковыряю посмотрю, подозреваю что беда с кондерами.
Кстати, очень часто люди пишут что пыхает в простое, даже видео прикладывают.
Сдается мне, в силу абсолютного незнания электротехники, что простою предшествовало торможение с накоплением энергии и последующее ее не рассеивание.
Это фантастика.)
Это фантастика.)
Ну, торможение для рега не есть гуд 😉 Об этом давно писали rc-auto.ru/articles_elekton/id/877/
Сам настроил торможение на 30%, ну и катаю соответственно. (использую тормоз редко, с накатом, так сказать. и батареи дольше бегают)
Это фантастика.)
Возможно, просто, при резком торможении - регуль сильно разогревается, а пока стоит - не может остыть, т.к. нет охлаждения. Вот и плавится все к чертовой матери, и замыкает.
з.ы. я решил проблему просто - у меня тормоз дисковый - с колодками, а не регулем 😉
А з.ход? Колодки не мешают?)
И задний ход, тоже реализован реверсом на коробке )
Респект!)
Проблема 😦
Имеем черный сс2000 и hpi blur
Когда стоял на саваже - было все отлично, работал мотор исправно. Собрал новую багги - поставил. Включаю питание - все ок, если не жать курок - горит желтый диод на реге. Нажимаю газ - 3 секунды все ок, потом мотор затихает, не реагирует ни на газ, ни на тормоз. В это время на реге мигает зеленый диод и тоже ни на что не реагирует.
Дело в моторе? Как исправить?
Откалибруй заново регуль. Надеюсь знаком с этой операцией?
Спасибо, знаком. Уже откалибровывал несколько раз.
Да, есть ещё прикол, может оно шаманство, но работает. Поменяй местами крайние контакты на моторе+регуле и заново откалибруй. (пока самому не помогло не верил в это) 😉
Пробовал.
Пробовал.
Ну, чудес не бывает. Значит надо смотреть всю схему, может под термоусадкой плохой контак или вообще с приемником.
Можно фотку/фотки всей сборки? Или видео. Все компоненты теже или что-то менялось. В каком состоянии разъемы? И побольше информации об результатах проведенных операций, мы же не телепаты что-бы понимать ваши недомолвки. 😃
Подскажите, кастловский 10 амперный бек потянет серву Savox-SA-1283SG?
Потянет и ещё останется на свет с приёмником. 😃
Всем добрый день. Появилась проблема с касл-линком.
Линк не видит рег. Пробовал на блюре и мамбе-2. То есть горит на самом чище красный диод, на реге же мерцает зеленый.
Кто сталкивался?
Может всё же дело с компом? Удали софт и драверы на Кастл линк, а потом переустанови всё заново. Если не помогло, тогда возьми у друга и проверь с его линком.
Можно Конечно попросить рабочий рег и с ним проверить. Может вообще дело в проводе USB.
Ребят, подскажите пожалуйста, у комбы Castle SCT Mamba Max Pro www.castlecreations.com/…/sct-race-pro.html
ESC загермечен?
Сегодня проверю на мамином компе)
Провод новый поставлю, саму программу тоже
Рег мамба2 новый, блюр старый
Спасибо!
