Всё о Castle Creations
roden
Randoom:
Филд Линк может все что может Кит, плюс умеет работать без компа
т.е. даже прошивку поменять можно через Филд Линк, подключив к компу?
Randoom
roden:
разумеется.
Doctor13
Народ, а кто нить по купону заказывал халявный касл линк usb с их сайта ?? через палку не хочет, заказал через карту…на мыле ничего 😃
Den978
Если халявный, причем тут палки и карта?
Получали тут многие в том числе и я, поищите в теме, все отправляли без оплаты.
Ну и апрельские скидки от Кастла:
April Savings Alert!
Visit www.castlecreations.com
and receive 15% off your order total
from April 1, 2014 to April 15, 2014 -
Use the savings code APRIL15 at checkout
to redeem savings.
BUT WAIT…THERE’S MORE
ENJOY SAVING EVEN MORE WITH FREE SHIPPING!
Generally, your order will be delivered within 5-8 business days
Doctor13
да ясен перец что без оплаты, но всё равно надо выбирать метод платежа…
Vitamin
Я три раза заявку посылал, ничего не было, ни письма, ни халявы 😃
Doctor13
Вобщем списался сними через мыло, выслал адрес доставки и два кода которые у меня были…выслали на след день безтрековой. 😃 Так что всё ок…
9 days later
lego123
а в mamba monster 2200 там подшипники стандартные 625 ? 5/16/5
Randoom
И, конкурирующий вопрос,
а почему они самого плохого качества (ABEC 1)?
Могли бы за такие деньги и 9-ку поставить…
rubilka
lego123:
Да, отвечали раз 20 в этой теме.
Randoom:
  1. Берем 10000 моторов, для отгрузки, например траксассу.
  2. Берем 1 компонент для мотора (например пару подшипников), смотрим на цену абек1 и абек5. Получаем разницу (гипотетическую!) 1 доллар.
  3. Умножаем 10000х1 = 10000$ в карман производителю. Он рад!
Randoom
rubilka:
отчего же тогда нет “рекомендации от ведущих собаководов” по замене подшипников перед началом использования?
ведь замена на abec-9 стоит в районе 15 баксов, в самом худшем случае, а сулит гораздо большую износостойкость
rubilka
Randoom:
Все, что больше абек5 - слишком точные для моделизма ( по крайней мере для авто офф-роад). Ставить их смысла никакого нет - одна песчинка и подшипник уже не тот 😦. Почитайте статьи на рс-авто, например.
GreenDi
Randoom:
А зачем? Т.е. чем этот плох? За три года ни каких нареканий к нему у меня не было. И знаю кучу людей кому и так хорошо. Меняют подши только когда оные клинят, а то тех пор это нафиг не надо. 😃
Кто не согласен, тот пусть кинет помидор. ( только пишите аргументы, почему я не прав)
Randoom
GreenDi:
А проясните, пожалуйста, когда возникает необходимость использования ремкомплекта мотора (подшипники и ядро)?
Точнее, что к ней приводит.
GreenDi
Randoom:
GreenDi:
когда оные клинят
Или появляется сильный люф ротора, тогда меняют ротор и подшипники.
Fuckname
Если вал подожрало (когда смерть подшей пропущена)
vazikk
Randoom:
Вода и грязь в ней.
Grinmodels
Это точно. Отдали на посмотреть (попробовать починить) двиг. Заклиненный… Снял сплошную крышку… Подша нет. Одни ошметки и 2 шарика. Все в глине. Завтра буду высверливать 2 больших торцевых болта (грани сорваны), достану ротор…
Имеет смысл его оживлять?
Если ротор жив (примагнитился к обмоткам), то чистка и замена подшей.
Если нет, то чистка и ремкомплект
Как проверить целостность обмоток?
mashinist
Прозванивая фазы. А вот проверить кз между обмотками- никак.
rubilka
Grinmodels:
Ремонт встанет в цену мотора практически (время - тоже деньги), я бы посоветовал взять новый (или б.у., но живой), а этот только ради эксперимента попробовать восстановить 😃 Так сказать для собственного развития.
Evrik
Randoom:
а зачем менять ротор?
Когда вот так случается
vazikk
Grinmodels:
В домашних условиях только внешним осмотром.
Или установить в двиг заведомо исправный ротор и подключив двигатель к регу проверить его работоспособность
mashinist:
Прозванивая фазы.
При его то рабочем сопротивлении всегда покажет “0”, чего звонить то???) Намотка каждой из катушек ведётся в несколько проводов, обрыв???) Так это её(обмотку) разворотить надо, деффект и без прозвонки будет виден. А ежель будет порвано несколько проводов, звонится всё равно будет, только двиг уже неисправным будет считаться.
mashinist:
Так же как и целостность самой обмотки.
Brewer
Господа, скажите пожалуйста для sidewinder3 насколько необходим вентилятор при эксплуатации ?
GreenDi
Brewer:
Настолько, насколько сильно он будет греться. 😃 А греться он может от ряда причин: прожорливость сервы, большое передаточное число трансмиссии…
