Всё о Castle Creations
2 вопрос: залез на ММ1 в саркофаге и не увидел настроек БЕКа, он вообще настраивается как на ММ2? если да то как, если нет то по умолчанию какой вольтаж 5.5-6?
В 1.24 многих настроек нет, которые есть в последующих. Бэка вроде тоже нет.
Если БЕК не настраивается то какой вольтаж по умолчанию? 5.5? 6?
имею 2е- ММ2-прошивка 1.39, 1- ММ1 в саркофаге - прошивка 1.24 их все как я понял можно обновить до 1.46
Можно, а ЗАЧЕМ?!?
1.24 отличная прошивка без “ступеньки” валит зачётно, всё что выше 1.32(есть “ступенька”) будет ехать вяло с места. Ничто не мешает проверить, рег то не попортится))
В V 1.24 не регулируется выходное напряжение бека, по умолчанию 5.5в, за глаза. Установка более высокого напряжения внутреннего бека приведёт к уменьшению токоотдачи. Если необходимо больше вольт от бека, то внешний бек в помощь, нефиг мучать мамбу))
Можно, а ЗАЧЕМ?!?
я просто спрашиваю, вдруг там супер критичное обновление было, нет незачем, всё живо.
а откатить на 1.24 обратно получится??
согласен, просто хотел быть в курсе
и кстате, а чья работа?? Сергей не ваша?
И еще вопрос? Как ведет себя ММ1 с 6 полюсными двигами? Проблем нет?
Да
В отличии от HobbyWing отлично.
Кто что может сказать о 8м сайдвиндере? Чем он отличается от мамб?
В мамбе первой получится, в мм 2 мин. прошивка 1.36 и выше.
ММ2 читается версией линка от V3.53.10 и выше. При этом если подключить мамбу первой версии, то 1.24 можно залить в него как со старой версией линка, так и с самой новой, иными словами прошивку 1.24 в мм2(тот же MXL-6S) не зальёшь, она заблокирована в проце рега, а НЕ в линке.
Кстати, рег ELC-6S от саважика, это ни что иное как первая мамба, просто коряво залитая, сразу льём 1.24 , а 1.39 в топку.)
Точно, моя, делал года 2 назад примерно…
Капец, а на вид как вторая. Еще и залили криво?
Питающие провода припаяны без металл. стоек, а заливку сделали.
Радует что это первая мамба!
Кстати Дим, корпус ещё нужен?
Первый раз сегодня катал на мм1 в соркафаге мэд ин Вазик
Всем понравилось, хороший старт на 6 полюсном 2650, кика почти нет в отличии от хобивинга
1.24 небуду менять, крепы как раз подршли под стемпед
1.24 небуду менять
И это правильно)
Вышел новый линк 3.57.15 ❗
Похоже кастловцев кто то сильно обидел, теперь линк с лицензионным соглашением!))
И ещё, данная версия работает только с Win-7, с Win-8 не проверял. В ХРюше работать НЕ будет!!!❗
Всё остальное без изменений.
MS, уже давно ХР сняла с поддержки, и только недавно официально вообще все перестали…
а с новым железом, вообще даже смысла нет и в 32 разрядных ос.
значит 3.57.15 Win 7 и выше.
раздражает требование e-mail кастла к скачке бесплатного софта, только для их железа. всегда хрень ввожу.
Скачать линк можно и без e-mail, а о новинках как им сообщать пользователю?
это должно быть по желанию, а там обязаловка ввода е-mail, и я простого способа скачать без ввода…, с оф. сайта не нашел. может если прямой ссылкой обладать…
как сегодня, через службу Сергея Иванова 😆
странно как то я его поставил еще 15-12-2014
на хп еще не пробовал, на win 7 на 32 и 64 работает нормально
Вот, вот, обращайтесь в службу… в порядке общей очереди😝😃
Всем, привет!
помогите разобраться…
заказываю бек на 20А к нему нужен линк для компа, не пойму какой именно нужен, помогите не взять лишнего)))
Собственно в чем запутался, все не реклама:
www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&… этот, или этот нужен и почему цена так отличается
заранее спасибо
Тот, что дороже, делает HPI, а тот, что дешевле - castle. Не думаю, что они чем-то отличаются.
Видимо рассчитано на людей, не знающих, что регуляторы HPI программируются обычным кастл-линком и которые купят “специальный” линк с надписью HPI.
спасибо, я то я уж думал другой он какой-то чтоль))
Не забудьте подать 5вольт на бек при подключении к линку, иначе никакой линк не поможет))
Подскажите что с лучилось у меня с mm2.Изначально комплект был с мотором 2650 решил поставить Tork 2200 и не много перепрограммировать через кастел линк на компьютере,все сделал подключил и все приплыли регуль многократно пищит и не останавливается и все диоды горят на реге.Подскажите пожалуйста,куда лесть ?
Приемник не видит.
Приемник не видит.
А как их подружить ?
Калибровать надо. Про этот процесс десятки раз уже писалось тут. Все расходы/настройки аппы в дефолт. Держим газ - включаем рег - пилик - тормоз - пилик - нейтраль - пилик - все;)
Тут дело не в калибровке.калибровал уже несколько раз не чего не происходит не колебруется не чего не меняется.Пищит многократно быстро и не перестает все диодики светятся.Приемник TQI горит красный диод
