Всё о Castle Creations
Значит перебиндить приемыш надо. На аппе должен зеленый гореть.
УПД. Батарейки в аппе проверь.
Пульт живой батарейки новые диод горит зеленым.А как перебендить приемыш?что это вообще за процесс такой?
Парни ну что ни кто не подскажет что с моим регулятором мамбой2?Повторюсь,регулятор перепрограммировал в ключик а он с ума сходит пищит без остановки все диода горят,на пульт не реагирует,диод на приемники горит красным,калибровка не делается.приемник tqi 2.4.програмировал через компьютер все программирует сия без проблем.
Подсказали же уже,рег не видит приемник. Проверяйте провода,разьемы,меняйте каналы местами.
Спасибо что про каналы сказали уже все пересмотрел и перепробовал а каналы поянеть упустил этот момент.
Рег втыкается в СН2.
Там и стоит.А что если попробывать в другой разъем воткнуть какие последствия могут быть?
В приемышах Tqi CH2 - это третий разъем а не второй, проверь!
Все правельно третий,там же все подписано.
Ок. Еще раз про аппу, с ней ве в порядке, все зеленое (приемник и передатчик)?
Приемник красный диод горит.пульт зеленый диод горит.
Попробую видио залить может так понятнее будет в чем причина.
А должен быть зеленый. Копайте аппу. Перебиндите для начала.
Перебиндить что это за действие такое?как это сделать?
А инструкцию прочитать?
почитал там не где нет слов про перебиндить.что означает это слова не ясно
перебиндить -на приёмники Бинд и на аппе. в инструкции прочитать, ещё нужно на аппе настроить крайние точки-газ , нейтраль, тормоз, через кнопку регуля.
А фишка от регулятора как должна втыкаться в приемник?пробывал по разному в одном положение рагуль пищит в другом не чего не пищит просто слабенько горит зеленый диод и не на что не реагирует.
так бинт это все перенастроить?на апе все сбросил на заводские установки не помогло оно получается что и приемник слился на заводские настройки.в инструкции не чего другого не нашел.
Походу регулю конец пришел,или есть что то о чем не говорилось еще.
мож к специалисту обратится? у вас там есть ещё моделисты?
сброс к заводским настройкам-это не перебиндить, крайние точки-это тоже не сброс!
инструкция есть?
инструкция есть?
в том то и дело что обратиться к спецам могу только тут на сайте.
вот видио с подключений фишкой правильно)))в тот раз фишка на оборот стояла
Короче парне я в полном стопоре не знаю что делат, выручайте,запутался уже по полной.
Bind (Бинд)- процесс когда передатчик и приёмник знакомят друг с другом. Делается для того чтобы приемник подчинялся только одному пульту управления.
Из инструкции к аппаратуре
TQi Binding Instructions
For proper operation, the transmitter and receiver must be
electronically ‘bound.’ This has been done for you at the factory.
Should you ever need to re-bind the system or bind to an additional
transmitter or receiver, follow these instructions. Note: the receiver
must be connected to a 4.8-6.0v (nominal) power source for binding
and the transmitter and receiver must be within 5 feet of each other.
- Press and hold the transmitter’s SET button as you switch
transmitter on. The transmitter’s LED will flash red slowly. Release
the SET button. - Press and hold the receiver’s LINK button as you switch the model
on. Release the LINK button. - When the transmitter and receiver’s LEDs turn solid green, the
system is bound and ready for use. Confirm that the steering and
throttle operate properly before driving your model.
Перевод надеюсь сами найдете.
После привязки (бинда) подружите заново регуль с пультом.
вот видио
из миганий красного на приемнике видно, что приемник не видит пульт и надо их познакомить.
[QUOTE=kabuum;5532103]Bind (Бинд)- процесс когда передатчик и приёмник знакомят друг с другом. Делается для того чтобы приемник подчинялся только одному пульту управления.
спасибо большое рагуль жив и все работает.
Еще вопрос,делаю калибровку все работает все хорошо но только как выключаю пульт,регуль включен остается машина начинает сама ехать,выключаю регуль,включаю все заново и опять просит калибровку что за хрень???
А вас не учили сперва рег выключать?
Хотя то что без приемыша он врубает газ это не правильно. Возможно где-то в настройках рега при потере сигнала стоит врубание газа.
Попробуйте прошивку сменить. Какая вообще стоит?
V1.46 попробую на старую откатится
так ладно она едет сама,это можно еще как то объяснить,но почему при повторном подключении нужно опять калибровать,почему теряется калибровка???
“Забиндить приёмник, выполнить привязку приёмника”- означает связать приёмник с передатчиком с которым он будет работать, естественно в пределах одного бренда.
Что для этого надо сделать?
1 Выключаем передатчик
2 Выключаем модель.
3 Подключаем к приёмнику кабель от регулятора в канал СН2(и от серво тоже, можно и без него) см.рисунок
4 На передатчике нажимаем и держим кнопку SET, одновременно включаем передатчик, отпускаем кнопку SET. На передатчике начинает медленно мигать красный светодиод. На последующие шаги отводится всего 5 сек, потом светодиод загорится постоянно, начинаем сначала.
5 Нажимаем кнопку линк на приёмнике и удерживая её включаем модель, после включения модели кнопку отпускаем.
Произойдёт привязка приёмника к передатчику , индикаторы работы на приёмнике и передатчике будут светится зелёным светом. ВСЁ!))
Далее обязательно выполняем калибровку регулятора.❗
Как откалибровать регулятор
ШАГ 1: Мы начинаем с включенным передатчиком, выключенным питанием ESC и отсоединенной батареей.
ШАГ 2: Подключите батарею к регулятору Castle.
ШАГ 3: Нажмите полный газ на передатчике и включите питание ESC. Продолжайте удерживать полный газ на передатчике. Если все соединения сделаны правильно, вы услышите один многотональный “звонок” инициализации от мотора (все звуки проигрываются ESC путем вибрации мотора).
ШАГ 4: После одно или двух секунд, зеленый индикатор на ESC быстро вспыхнет и мотор 4 раза подряд быстро “прозвонит” (принятие конечной точки полного газа). После вспышки зеленого индикатора и звонков, ESC начнет вспыхивать красным индикатором. В этот момент конечная точка полного газа установлена внутри ESC и теперь он ожидает конечной точки полного тормоза (вспыхивает красный индикатор). Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его.
ШАГ 5: Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его. После нескольких секунд, ESC вспыхнет красным индикатором и быстро прозвонит 4 раза (принятие конечной точки полного тормоза).
ШАГ 6: После принятия конечной точки полного тормоза ESC начнет вспыхивать желтым индикатором. Теперь отпустите курок газа в нейтральное положение. Сейчас ESC прозвонит 4 раза и быстро вспыхнет желтым индикатором (принятие нейтрального положения). После принятия нейтрального положения ESC прозвонит дважды и вспыхнет всеми индикаторами. Это реакция перехода в рабочее состояние. Теперь ESC готов к работе и автомодель будет отвечать на действие курка газа в передатчике.
После калибровки, ESC будет издавать звук инициализации, и вспыхивать после подключения батареи и включения питания, а после секунды или двух будет издаваться звук перехода в рабочее состояние. Если ESC запрограммирован на настройку Auto-Lipo, он будет сигналить количество ячеек в LiPo батарее между звуком инициализации и звуком перехода в рабочее состояние. После проигрывания звука перехода в рабочее состояние, ESC активен и будет отвечать на курок газа.
Привет всем! Помогите опознать мотор. Дело в том, что, купил новую е-реву с первой мамбой монстр, с регулятором всё понятно, даже на нём всё написано, а вот с мотором казус, обычный мамбовский, чёрный с рёбрами охлаждения, НО, ни одной надписи на нём нет! Просто как-то странна рева едет, по отношению к другим таким-же. Не могу понять сколько мотор KV? Может кто в курсе, подскажите пожалуйста как узнать?
