Я если честно в моторах не очень разбираюсь:( размер такой, длинна мотора 75 мм. диаметр 40 мм. вал 5 мм.
Значит это обычный ревовский 1515 мотор 2200кв.
Понятно, спасибо. Просто ещё немного в замешательство ввело, то что, если взять и крутануть вал, то он довольно таки трудно крутится, например в сравнении с леопардом 4274-2000 kv на леопарде гораздо легче
Так и должно быть, значит не гретый.
Просто как-то странна рева едет, по отношению к другим таким-же.
Подтяните спур!, на новых можно сказать просто наживлена гайка, вот тогда оно и поедет, даж попрёт, или спур сгорит.
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Будут ли работать в паре Регулятор Castle Creations Mamba Monster с мотором Novak HV 5.5 сенсорный(3700 kv помойму)? Сильно не ругайте я новичок и пока не могу в них разобраться.
Будут, но в безсенсороном режиме;)
А как мотор будет себя вести без сенсора? И рег вывезет 4s с этим мотором?
Тут скорее вывезет ли мотор такой рег))).
Рег до 6 банок, с ним саважи с куда большими моторами летают.
А мотор без сенсора не будет плавно стартовать.
Да, такой же функционал + часть настроек можно изменить без компьютера.
Я бы всетаки сказал , что линк побогаче функционально
И чем же он богаче? При подключении к компу перечень настроек с картой и линком абсолютно одинаков и определяется версией прошивки регулятора и, может, версией самой программы.
Все мамбы-блюры и прочие ELC-MXL аппаратно одинаковы, отличия в прошивке проца, которая и кажет в линке как называется рег.
“Заточка” здесь из за мощного двигателя, именно доп. кондёры))
И самое главное, данный рег от хо-1 работает только с аппой tqi, надо убирать этот гимор.
Рецепт именно от Эдварта.
Подключаем айфон к пульту, включаем модель,заходим в меню и делаем разлочку, “я гоняю 200км/ч”))
Далее выключаем модель, подключаем рег к линку, в программе линка выключаем функцию “траксас линк”
После данной процедуры рег будет работать с любой аппой.
P.S. Попроси его это сделать, уверен что не откажет, и покупай.)
Всем привет! Кто сможет подсказать как вытащить задний подшипник из крышки мотора 1515 2200 kv зеленый?Передний выбил снаружи через отверстие вала.Заранее благодарен
Берем масло для диффов 35wt заливаемый в зад. Крышку мотора с подшипником берем сверло на 5мм. И резким не большим ударом молотка бьем по сверлу. В итоге подшипник у вас в руках.
Еще вопрос по теме. Где можно найти ротор для торка 2200? Старый развалился
Нигде, только если донора искать. А что, совсем развалился или только магнит отклеился (его переклеить можно)
Переклеить то можно, а как после балансировать вал?)
На балансире для пропов, или для колес, думаю может получится.
Всем привет! Кто нибудь знает мастеров по ремонту mamba monster в Питере?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4397cc943df955007778dfaa":{"_id":"4397cc943df955007778dfaa","hid":10591,"name":"Usual-boy","nick":"Usual-boy","avatar_id":null,"css":""},"4a190f603df955007776dcc7":{"_id":"4a190f603df955007776dcc7","hid":48609,"name":"chizh1","nick":"chizh1","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"511cfa753df955007773a086":{"_id":"511cfa753df955007773a086","hid":137846,"name":"Minus-msk","nick":"Minus-msk","avatar_id":null,"css":""},"512c981a3df9550077739880":{"_id":"512c981a3df9550077739880","hid":139605,"name":"MouSe_Gr","nick":"MouSe_Gr","avatar_id":null,"css":""},"51f4fee23df95500777340d9":{"_id":"51f4fee23df95500777340d9","hid":166579,"name":"Brewer","nick":"Brewer","avatar_id":null,"css":""},"52a4cc563df955007772ef7a":{"_id":"52a4cc563df955007772ef7a","hid":188677,"name":"zvor","nick":"zvor","avatar_id":null,"css":""},"5463903d3df9550077723c77":{"_id":"5463903d3df9550077723c77","hid":211100,"name":"Stasayn08","nick":"Stasayn08","avatar_id":null,"css":""},"54a829563df9550077722227":{"_id":"54a829563df9550077722227","hid":215390,"name":"китаец59","nick":"китаец59","avatar_id":null,"css":""},"54bf7af43df955007772161d":{"_id":"54bf7af43df955007772161d","hid":217009,"name":"Олег_питерский","nick":"Олег_питерский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4bad1de03df95500778342be","hid":180589,"title":"Всё о Castle Creations","views_count":595196,"last_post_counter":7826,"cache":{"post_count":7781,"first_post":"4bad1de03df95500778351df","first_ts":"2010-03-26T20:49:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"607d6d1e3df9550077838ff5","last_post_hid":7826,"last_ts":"2021-04-19T11:44:30.000Z","last_user":"52e3e00f3df955007772cf3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7781,"per_page":25,"chunk_offset":6450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
