Всё о Castle Creations
Копать инструкцию, у каждой аппы свои настройки.
При потере сигнала срабатывал тормоз от FailSafe и, что самое главное, регуль начинал истошно пищать о том, что он потерял сигнал и никуда дальше не собирается.
При потере сигнала регули от кастл не пищат, они пищат если кабель не подключён в приёмник, а рег при этом был включён.
У кастловских регов файл сейф встроен в сам регуль. B основном срабатывает, иногда правда нет, и модель сваливает на полном газу)) Если файлсейв настравить на приёмыше аппы GT3, то включаем аппу, регуль пропиликал и загорелся жёлтый, вот в нейтрали(передатчик) нажимаем на приёмнике кнопочку, красный диод начнёт мигать, потом ещё раз жмём кратковременно, светится постоянно. После держим модель на весу, курком вперёд-назад, работает, выключаем передатчик и смотрим на реакцию модели…да, будет катиться…
FailSafe настаивается только на холостой ход, тормозит модель только за счет сопротивления мотора.
Так оно и будет, если настроить файл сейф на тормоз, то при пропадании сигнала рег врубает заднюю.
Как вариант попробуйте настроить файсейф с небольшим нажатием тормоза, после погоняйте модель рядом с собой и выключите передатчик,(или в руках на весу) по замедлению подберите желаемый процент тормоза. При этом если модель будет неподвижна, а передатчик будет выключен, модель поедет назад!
Баловство это все,не нужно файл сейф настраивать на электро модели,это для ДВС там и накат не реальный,а на эл модели сработает магнитное поле и модель по любому останавливается,даже если драгбрэйк на нуле,я не знаю что надо сделать и на какое расстояние надо уехать чтоб потерялась связь,наверное метров на 350(на Spektrume),но так далеко не видно ни юха, как сказал Сергей еще один побочный момент всего этого,случайно врубившейся задний ход в тот момент когда пропадет сигнал,а последствие этого могут быть очень плачевны.
Итог экспериментов неоднозначен.
Отсроил рег на TF-40. Failsafe работает на нейтраль (по вашим советам не стал шаманить с тормозом).
Однако заставить пищать рег о том, что приемник не получает сигнал от передатчика всё также не могу.
По полученной от вас информации, где-то в недрах самого регуля есть эта защита.
Как до нее добраться? Приемыш сидит в гермобоксе и мигание индикатора потери сигнала отследить нет возможности.
А нафига вам писк? За 200+ метров модель не только не видно, но и не слышно:P
Оно как бэ на дрифтовом шасси стоит и очень удобно контролировать состояние модели.
Изредка подтупливает сигнал из-за помех (спасибо вездесущему Wi-Fi!).
Но что самое главное - непонятно, почему такая фича исчезла с новым приемышем и аппой.
купите нормальную аппу
Оффтоп:
Спасибо, Кэп!
По делу:
Подцепил приемыш от DX4S, который только что получил - проблема осталась.
Filsafe работает, машина никуда не едет.
А вот сигнала от регуля об отсутствии сигнала как небыло, так и нет.
Регуль пищит при отсутствии приемника в принципе. При срабатывании фэйл-сэйфа регуль с приемника получает сигнал, что газ в нейтраль и серву прямо(чаще настраивают именно так). Поэтому он и не будет пищать.
Может на дешманских аппах приемник вырубается совсем и начинает уже регуль пиликать.
По делу: Подцепил приемыш от DX4S, который только что получил - проблема осталась. Filsafe работает, машина никуда не едет.
По факту:
Используйте аппу с приёмником DSM2, потери связи не наблюдается вообще, нигде.)
И не будет!
Цитата Сообщение от Blood_and_Fire Посмотреть сообщение А вот сигнала от регуля об отсутствии сигнала как небыло, так и нет. И не будет!
Ну почему не будет,если долго мучить регулятор может быть даже очень громкий сигнал в виде искр и хлопков,сразу будет понятно что связь потеряна навсегда.😈
Что там у костылей за обновление?
Прислали письмо с новой Х серией. Без ссылок,один пафос, и на офф сайте ничего не нашел.
я вас умоляю, а с кем мы за моделями ходили в яме? sr3100
Возле митинского есть местечко в 15 метрах теряет!
что там железо/ПО? типа убрали лишнее, подняли цену, всё супер! покупайте! остальную инфу опустили? они случаем не у Apple ПО заказывают “два окна рядом - чем вам не новшество” и маркетингу учатся.
обновилась программа до 3.57.39:
я вас умоляю, а с кем мы за моделями ходили в яме? sr3100 Возле митинского есть местечко в 15 метрах теряет!
Та ладна, один раз не пи…
А на вднх только у тебя и работал когда у всех глючили любые аппы, забыл?
После того случая я глюков не наблюдал НИГДЕ, просто DSM, да, бывает такое.
а я наблюдал, в митино, сам был удивлен! а китай работал, не знаю что там dsm2 или нет.
Ярославский вокзал, DSM, 5 метров и модель удирает на полном газу…
а файлсейв настроен? что вдруг удирает.
Всем привет. Сегодня обнаружил что при подаче питания штатный регуль на savage flux hp перестал подавать признаки жизни+приёмник тоже не светится. При подключении к компу через castle link всё видит прошивает и настраивает. Что скажете?
Бек помер…
На моем 4х летнем тоже, при этом стоял внешний бэк и помер на ровном месте без нагрузок. Что еще раз доказывает качесто кастл.
Выпаивай бэк - на страницах 62-67 есть картинка что выпаивать, ставь внешний бэк, и готовь бабки на новый рег например ezrun pro и заказывай.
Бэк помер, регулю не долго осталось.
Разве нельзя просто без выпаивания исключить с разъёма управления идущий на приёмник средний красный провод и подключить к силовым проводам внешний бек?
Нет!!! Внутренний бек питается не от приемника, а от батареи.
Некорректный ответ.
Исключать провод надо если встроенный бэк работает и питает мозг регуля.
В этом случае он не работает и надо запитать мозг, потому нужен красный провод.
Подай с наружи 5в, проверь рег работает или нет.
П.С. Подумал надо включить инфу в faq.
Некорректный ответ.
Без выпаивания внутреннего бэк?
