Всё о Castle Creations
Skoda
Только что подключил внешний бек минуя внутренний с исключением красного провода с разъёма управления регуль признаков жизни не подаёт.
colsil
Русским же написали. Если умер бек, то просто установка внешнего проблему не решит. Нужно выпаять внутренний, оставить красный провод и питать мозги регуля от внешнего бека. Сейчас на мозги поступает непонятно что или вообще ничего.
idk
ну если сразу непонятно, то ничего не приходит и не доходит.
П.С. - 2 регуль также на ровном месте, также встроенный бэк (еще не понятно работает ли сам рег или нет) Оба Castle
1 Mamba monster
2 XL2
это были последние реги Кастыль криэйшн которые я покупал, и куплю в ближайшие лет 5-10.
в связи с этим повторю ссылку на опрос-статистику
участвуем!
Skoda:
Без выпаивания внутреннего бэк?
я подавал без выпаивания, на оба регуля заработали без выпаивания, на 1 выпаял (на всякий), на втором это просто не возможно он в кирпиче и конструкция такая.
Skoda:
При подключении к компу через castle link всё видит прошивает и настраивает.
конечно ты же с usb 5 в на него подаешь, вот он и работает.
Skoda
colsil:
Сейчас подключил внешний бек и оставил красный провод управления по штатной схеме, но без подключения основных силовых батарей и регуль подаёт признаки жизни появилась индикация 3-х светодиодов. Только вот не знаю можно ли подключать при этом силовую батарею?
Skoda
Подключил всё штатно+внешний бек был новый в запасе. Всё работает как и прежде без каких-либо выпаиваний внутреннего бека. Спасибо всем за помощь.😃😃😃
DimIv
коллеги подскажите пож каких функций нет в Blur по сравнению с Castle или киньте пож ссылку/ tdftdf@mail.ru инструкцию к Blur (в инете не нашел(()
еще подскажите, можно ли надеяться на долгую беспроблемную “жизнь” blur в саркофаге с кптд без использования внешнего BEC или встроенный BEC сгорит рано или поздно?
D_Dr
DimIv:
Они отличаются только наклейками на корпусе (если говорить об одинаковых сериях мамбы). Надеяться то можно, но все будет зависеть от условий эксплуатации, а точнее от сервы.
китаец59
DimIv:
… я ТАК считаю
… и ТАК СДЕЛАЛ и ПОТЕСТИЛ.
rcopen.com/forum/f27/topic120367/6291
rcopen.com/forum/f27/topic120367/6354
…что касается внешнего бека,
так он оч. желателен в любой системе! , а в 8мом масштабе любых систем - просто необходим!
DimIv:
правильнее спросить "каких функций програмированния нет в регулях блюр от компании кастл, по сравнению с регулями мамба от компании кастл 😃
но на эту тему париться не стОит.
DimIv:
можно, но
D_Dr:
+1 , а посему:
внешний ВЕС обязателен! и это не значит 20-50$ ? есть и попроще и работают и регуль цел.
Blood_and_Fire
2 китаец59
Это что за зверь такой на фото? Вроде трофи, но рычаги и аморты заставляют усомниться.
D8T может?
китаец59
Blood_and_Fire:
…эт моя ворзушка, с малышами бэдленсиками 😃
Nemesis
Гайз привет,
подскажите плиз, стоит кастоловский БЕК 5а, заметил что почемуто начали мигать фары, подключил аппу с приёмышом которая показыват вольтаж на приемнике,
в покое 5.8, хотя бек установлен на 5.5, при поваротах руля без колёс на весу, проседает до 5.5-5.6 редко до 5.4
стоит люстра из 4 диосдов , куллер мамбы и 2 сервы траксас 2075,
почему навалось такое?? подключал на прямую через рег -мамба2, менял приёмник, менял фары, менял батареи, менял сервы, немогу понять почему фары мигают
батареи 4s5000 и 4500
здохла серва(мотор)- мотор начал есть больше 2а, связано ли умерание двига с миганием или нет, немогу понять где зарыта проблема.
китаец59
Fuckname:
Нигде. На сайте никогда таких даных не было, только если кто-то сам купит, разберет и померит. Ну и судя по моим измерениям “торков”, размеры ротора довольно прилично гуляют.
перетряхивал торк 2200, мож кому пригодится
yadi.sk/d/yWsOKcoZibwBv
китаец59
Nemesis:
дык попробуйте другую серву
пятиамперный - легко проседает и от “средней” сервы, что заметно на глазок, если еще и фары туда же завязаны
vazikk
Nemesis:
Помирание мотора вызывает большее потребление тока.
Напоминаю, светодиод это безинерционный источник света, поэтому даже незначительное уменьшение напряжения хотя бы на 0,5 в будет отчетливо выражено в виде понижения яркости cвечения. При работе серв происходит изменение электрич. нагрузки бека, меняется его выходное напряжение, вот фары и мигают)
Что же мне теперь делать?!?
Тс-с!!! По секрету… Потребуется вот такая деталька…
www.chipdip.ru/search/?searchtext=1158ен3в (НЕ РЕКЛАМА!!!)…паяльник, припой, термоусад. трубка разного диаметра, несколько проводков, после начинаем переделывать подключение фар…схемка вот…
Думаю понятно что светодиоды необходимо поключить к выходу стабилизатора параллельно. Вот и всё, радуемся!)
P.S. Тема о КАСТЛ!!!😈
9 days later
v0rtex
На регуле Sidewinder SCT есть отдельный выключатель on\off, который у меня сломался.
Чем его заменить?
GreenDi
Многие его сразу срезают, исключения составляют тумблеры с кнопками програмирования.
Функция этого выключателя, отключать питание приемника, а сам регуль кушает аккум. Отсюда и появилось, что хранить модель с подключенными аккумуляторами нельзя.
28 days later
luxsmol
Добрый день. Подскажите надо герметить (elc 6s) ? И еще вопрос как загерметить внешний ВЕС.
Mikotka
Привет всем. Такой вопрос у меня первая Мамба Монстер какая актуальная прошивка для рега? Стоит обновить до последней?
Fuckname
Поставьте последний линк и будет вам последняя прошивка. Насколько я помню, она одна для всех мамб (и первой и второй), со всеми вытекающими, а уж надо оно или нет - решать вам. Последние прошивки менее злые, чем от первой мамбы. Возможно это лучше для надежности системы, хотя некоторые вот только 1.24 признают и все.
Mikotka
Если обновить до последней то 1.24 уже не вернуть правильно?
Линк при подключении обновил, а вот прошивку пока отложил до выяснения надо менять или нет…
Fuckname
Честно, уже не помню, дядя Сережа придет - напомнит.
Mikotka
Ау народ вопрос по прошивке актуален.
Кто что ставил и как определиться?
