Всё о Castle Creations
Dan232
На тройфике у меня ммп + сенсор бк Тракстар + серва Savox 0231 (при 6В выдает 15 кг). Есть бек кастловский 10А. Ставить?
И на микрухе асошной будет мамба микро Х (комбо) с мотором 8200KV, серва Hitec на 2 кг. Бек не брал. Нужен ли он сюда вообще?
vazikk
Dan232:
Нет, совсем ни разу.
китаец59
катнули сеня.
торк схватил клина на бильярдном столе
max1234567
китаец59:
катнули сеня.
Не повезло, а чего в нем столько грязи?
lehuy
Новый был?
Люмяшки на роторе какие то мелкие и крышка задняя нормальная с защитой проводов.
tony77
Какая то странная фигня,не похоже на кевларавую нить.
китаец59
Мотор далеко не новый, почти три года от роду, беды ничего не предвещало. Недавно сменил подши в очередной раз. Подумал сначала, что сепаратор китай подша собрало в кучу. Разобрал тут же (в машине всмысле - у нас седня -8) Но нет , подши норм.
Внутри никакой грязи, это нить так размочалило и кажется, что срань внутри.
Я хоть и играл в подводную лодку много раз, но всегда вовремя перебирал. Ротор никогда не допускал до биения и обдирания нити. То есть нить родная и механика была в полном порядке перед сборкой, мотор был абсолютно сухой и чистый внутри и со свежими подшами.
Катал всегда 4 банки, в юности мотора только запускал на шести, тут сделал сборку 5s - видать старичка то и рубануло.
Но блин все равно не должно такого быть. Я удивлен и расстроен. Двиг мне нравится, позапрошлую разборку промывал обмотку, проливал лаком - статор в идеале, крышки тоже в полном порядке.
ща не знаю , толи ротор новый брать , толи с дербана заказать двиг, или вообще перейти на езрун.
китаец59
Расковырял ротор…
… склеено конечно по говнянски, как он 50 000 оборотов может держать!!! клей под магнитами какая та скатина желторотая мазала. Вспомнилась картина под радиком у мамбы, один в один нанесено, на отъ…бись!
Кевларовая нить , помоему ни какая не кевларовая, а фуфло на паклю похожее, да и пакля наверно покрепче будет.
Бл…ть , такой двиг испортила какая то сука на сборочной линии.
А компаненты и конструктив - хороши. Магниты - вообще огонь!
Не первый раз вижу в продуктах от Кастыля отличные конструктивные решения и элементы, но собирается это все какими то уродами!
vazikk
китаец59:
Жаль моторку то конечно, сочувствую. А ротор для чёрных моторов никогда не выпускался…, для зелёного перестали делать…( www.castlecreations.com/…/motor_repair_kits.html (НЕ РЕКЛАМА!!!)
Вот отличный вариант
dollarhobbyz.com/…/hpi-1-8-savage-flux-hp-flux-tor… (НЕ РЕКЛАМА!!!)
а вот этот, НЕ надо, фу, кака!
dollarhobbyz.com/…/traxxas-1-10-e-maxx-brushless-w… (НЕ РЕКЛАМА!!!)
idk
уж лучше теншок 6 полюсной, кпд выше, магниты не вываливаются, и ротор можно починить или отдельно купить связавшись с конторой, или текин, или вообще китайца безымянного. Чем старый кастл в новой упаковке.
у меня не на одном кастыле ротор не пережил подши.
кастл хорош только если не попробовать лучшего.
vazikk
idk:
Так то да, только забыл написАть что обороты будут меньше!😉
idk:
Аха-ха!!! Ну реально сильно!!!
А у тебя есть хоть один двиг дороже кастла? Не кетай конечно, о чём речь.
idk
vazikk:
с чего вдруг? …например теншок 802 и 812 выдержат намного большие предельные обороты чем кастл, магниты не вылетят.
если взять тот же 2200кв у него будут те же обороты, а на 2100кв будут больше. (при прочих равных)
тут даже выбор есть по оборотам и по мощности, производитель не скрывает характеристик.
vazikk:
а какой надо? Советские от 80вт до 3Квт пойдет? есть на выбор.
скажем так, по себестоимости дешевле чем кастл был только Tork. кстати они тоже в Китае делаются. а дороже, по рыночной, нет смысла покупать модели не 1/5 да и некоторые китайские моторы лучше. Вот если будет 1/5 поставлю Lehner для начала, а там может и на Китай перейду если и они херовые.
romanmotruk
китаец59:
клеил такое, работает без проблем, главное правильно магнит собрать, а так нет проблем, клеенный магнит или целый!
мотор Лучше новый Эзрун, самые мощные магниты, из последних моторов.
idk:
тут надо добавить, что у 6-полюсного мотора кпд выше, а конкретно у теншока, кпд будет ниже, из-за тонкого обмоточного провода
Fuckname
romanmotruk:
Магнит один лопнул, склеить это вряд ли;)
Fuckname
Роторы разные, 1512 короче.
Видал на али и кастлы и торки, пугает разница в цене в 2 раза по сравнению с официальными поставками, не фейк ли?
Я лично поостерегся бы и брал с разбора/барахолки.
romanmotruk
idk:
почти все моторы сделаны в Китае.
Ленор, в Германии, Скорпион хоть и Америка, кто знает где их мотают, ЛРП, Текин, Орион, Винг, Торо, Теншок, ТРР, и многие другие-китай
Fuckname:
клеил один магнит из 5 кусков
китаец59:
нить бы “правильную” найти
полно кевлара в продаже, мотаете, потом циакрином мажете по-верху, заранее по магнитам наждаком пройтись мелким, ротор в дрель зажать, потом щёткой по магнитам-пыль сбить
Fuckname
romanmotruk:
Ну железку склеить можно, но магнитное поле-то не склеишь;) Куда там его развернуло не ведомо. И как он должен продолжить работать тоже. Что станет с нагревом, с таймингом?
После лехнера идут хакер и неу, оба вроде родные, германия и штаты. Ну и цена минимум в 2 раза выше чем топовый текин;)
romanmotruk
Fuckname:
Винг клеил недавно, работает как и раньше, при расколе, магнит четко сохраняет поле, когда клеишь, то магниты отталкиваются, на мет якоре они держатся за счёт собственного примагничивания, к якорю, сразу на суперклей, потом нить сверху, минут 30-50 и готово…забыл, после склейки в одном месте выпирал кусочек, пришлось щлифануть, балансировку не делал, не придумал , как круто сделать, а так работает
Fuckname:
я же написал клеил и работает, проблем нет, крутит отлично, токи в норме, а куда тайминг денется, тайминг зависит от Сенсорного модуля, и датчиков холла, я же не писал, что можно попробовать …
Fuckname
Я видал торки по аналогичной этим зеленым цене ~70$
romanmotruk:
Ну вообще-то он у любых моторов есть, и зависит от количества полюсов ротора и слотов статора, а сенсор просто сообщает регу положение ротора относительно статора, и то только с определенной частотой (читай до определенных оборотов ротора), обычно сильно ниже максимальной рабочей частоты рега.
romanmotruk:
Думаю это мало вероятно, поскольку поле зависит от геометрии магнита, а она-то как раз и нарушается. Видимо просто дисбаланс в поле (и его доля в общем поле ротора), который создают осколки незначителен по сравнению с полями от целых магнитов. Хотя я почти уверен, что характеристики мотора изменились, но обнаружить их можно только измерительными приборами, а не на глаз и по ощущениям от вождения.
romanmotruk
Fuckname:
новые Текины имеют разную намагниченность магнитов, у наших, у многих Текины страдают дисбалансом, даже по вращению слышно, на столе лежит, как-будто ротор бьёт, но ротор отбалансирован, вращаешь и чувствуется разные ощущения компрессии в пальцах
Fuckname
Я не спорю, просто рассуждаю. Вполне возможно, что форма поля и равномерность его не так уж и важна, да и вряд ли есть идеально одинаковые магниты.
Хотя с другой стороны, тщательность в производстве, подборе компонентов (пресловутая прецизионность, столь важная в высокооборотистых механизмах) как раз и определяет ресурс и реальный кпд ЭМ, ну и наверняка ребята из лехнер и иже с ними балуются подобными вещами, за что и берут бешенные бабки.
romanmotruk
случайно не правильно рассчитал кВ на лодочном моторе и вместо 4500 сделал 9000кВ , запустил на 8.4 вольта, мотор работал но громко, ротор целый, 75 000 оборотов, магниты зажимаются боковинами, без кевлара,
