Всё о Castle Creations
nezar
У всех на TRX разъемах проявлялась данная проблема?
9 days later
vazikk
nezar:
Добрый день всем! В чем может быть проблема? При включении рега mamba monster дергаются провода от акб и греются разъемы.
Добрый! Увы, Ваш рег погорел…
Исходя из…
nezar:
Дергаются именно провода от АКБ до разъема с регулем
Разъёмы не причём…
nezar
Всем привет! Более точный диагноз по фото не получиться сделать? Я так понял, что парочку таких надо перепаять? Вопрос где их покупать? И как их проверить на работоспособность ? Заранее спасибо всем за ответы
nezar
А по ссылке точно они? Маркировка какая то другая на фото
idk
я перепаял бы всю мамбу на 4833N, ради интереса.
vazikk
nezar:
По фото? Как всё просто…
nezar:
В огромных количествах продаются, покупать передумаешь. проще с доноров.
Запрос в поисковике “как проверить полевой транзистор?”
Маркировка BSC011N03
idk:
А сможешь?😉 Ссылка и та не открывается))
А какой ИНТЕРЕС?!? Мамбу версии 5 превратить во 3-ью?😃 Да уж…
idk
vazikk:
А сможешь?
Свои реги точно не смогу, ссылка ведь не работает…
тут главное перепаять, а интересно будет потом.
vazikk
не, тут главное, что то написать, а как паять это дело десятое, про ссылку вообше речи нет:)
vazikk
Для ремонта необходимы достаточный опыт в пайке и знания электроники, тогда схема будет ясна и по печати.
Принципиальных электрических схем нет, ни один производитель на это не пойдёт.
А из опыта ремонта скажу, что если силовая плата не повреждена(из за сгорания транзисторов), то ремонт возможен.
Kami
всем привет.подскажите мамбы (в моем случае мамба х) видят только четное количество банок или нет?
vazikk
Нет, пропикает количество именно подключённых в данный момент. Проверьте в линке настройки, возможно отсечка просто выключена
Kami
привет. поставил мамбу Х. подскажите, я так понял она сама калибруется? и ещё появился свист когда жмёшь курок. свист как у турбины) это норм?
GreenDi
Сомневаюсь, что она сама калибруется. Сама она банки считает при включении. ( калибровка, это немного другое, читайте инструкцию)
А свист, это скорее всего куллер обороты набирает.
Kami
ну её подключили, она пропищала количество банок. потом еще помаргала с не понятным циклом… на счёт свиста. до этого то тоже рег с кулер ом стоял. но такого свиста не было. постараюсь видео снять
GreenDi
Kami:
Мамба была? Похоже , что нет. И инструкцию не читали.
Kami:
Тогда без видео не разобраться.
Kami
в инструкции ничего толком не нашли по поводу калибровки. + на английском. да до этого мамбы не было. горит оранжевая лампочка постоянно. модель ездит нормально
Kami
вот так работает. в простое оранжевая. вперёд полный газ зелёная, не полный газ моргает зелёная, задний ход полный горит красный, не полный задний моргает красный.
youtu.be/W0ajNDKy6yk
GreenDi
А где вой турбины?
Видео слепое. Так что не нравиться в работе мамбы?
Kami
специально снял в темноте чтобы лампочку было видно. по работе я так понимаю он откалиброван? вой здесь слабо слышно… постараюсь получше снять. а вентилятор кстати не работает. может он от определённой температуры включается?
Kami
Разобрался с калибровкой. еще были вопросы с логами… тоже разобрался. такой вопрос остался, стоит ли загружать бета прошивки? сейчас залита 1.70, доступна 1.77 бета
vazikk
думаю не стОит, грибы точно не вырастут.))
А разницу не заметишь. Можно попробовать, если что не так, обратно возвращаем прежднюю.
14 days later
СанСер
Здравствуйте!
Подскажите, как извлечь плату из мамбы монстер 2, а то она вклеена.
Спасибо.
