Всё о Castle Creations
Krum_A
Доспода, у кого нибудь на севере Москвы, в Зеленограде есть в пользовании castlelink? Нужна помощь в программировании BEC.
Kami
Всем привет. у меня такой вопрос. слишком большая пауза бездействия если после движения вперед нужно поехать назад, проходит наверно сек 2-3 после остановки прежде чем авто поедет назад. я так понимаю это же можно настроить через линк? подскажите где)
Oxidant
Kami:
Закладка Basic / Reverse Type.
Поменяйте With Reverse -> Crawler Reverse
Without Reverse
Racing setting - no reverse enabled at all.
Crawler Reverse
Similar to lockout type, but no neutral waiting required before reverse is enabled. The controller will quickly brake the motor to near zero rpm, before allowing it to run in the opposite direction in order to save transmission parts.
With Reverse
For bashing or racing (may not be an allowed setting for racing). The controller must see 2 seconds of steady neutral throttle before it will allow reverse operation.
8 days later
Freeman398
Ребят, на сайте Кастла не нашел, Мамба Монстр Х будет корректно работать с сенсорными моторами в которых более 4х полюсов ?
Oxidant
Freeman398:
А какая собственно говоря разница? Регулятор выдаёт 3 синусоиды, со сдвигом фазы на 120 градусов. И всё. А внутри хоть 1000 полюсов, они все равно чередуются и скоммутированы в 3 группы. Больше полюсов - меньше ступенек. Как датчик Холла отрабатывает - вроде как не зависит, он выдаёт сигнал пропорционалый углу поворота вала или вроде того.
Freeman398
В безсенсорном режиме - понятно, что будет крутить, в сенсорном не ясно. Я понимаю принцип работы БК так - РЕГ поочередно подаёт на обмотки статора питание, создавая эдс, эдс “толкает” магнит ротора, те если магнита 2 , то вал провернется на 180*, если 4, то на 90*, 6 на 60* и тд. Как РЕГ узнает сколько магнитов на роторе ? Те как он узнает сколько импульсов нужно подать чтобы двигатель сделал полный оборот 360* ? Ранее в этой теме Роман упоминал регулятор феникс айс и его возможность работать с многополюсными моторами - вот я и спросил про монстр х.
Поправьте меня если не правильно понимаю принцип работы и проясните про монстр х.
Oxidant
Вот картинки нашёл edn.com/…/Brushless-DC-Motors---Part-I--Constructi…
В случае 2х полюсов ротора повернётся всего лишь на 45 градусов, а не на 180. 4 полюса - на 22.5. Датчик Холла генрит максимум напряжения ровно в тот момент, когда мимо него проходит полюс мотора. То есть больше полюсов - датчик будет молотить больше максимумов на 1 оборот ротора. Вроде как у регулям должен случиться когнитивный диссонанс, вроде как ротор крутится в xx раз быстрее, чем должен. Но тут вспоминаем, что софт прекрасно отличает 2 полюса от четырёх. По причине что он меряет ещё и ток в статоре и прекрасно видит, что что то пошло не так. И в софте один из основных режимов - старт в сенсорном режиме, чтоб не дёргаться, а потом он переключается на бессенморный. Предполагаю, что он прекрасно распознает режим с подключённым мотором, в котором более 4х полюсов ротора. Ну и разработчики из Кастла всегда тусят в конфах - полагаю достаточно просто их спросить в лоб на общий email. Думаю ответ в течение 24 часов гарантирован.
Freeman398
В тех.поддержку кастла письмо с вопросом написать ?
andrewA27
Freeman398:
А такие есть?
DumpDR
Подскажите Castle Phoenix ICE 80HV V2 будет работать с вот этим мотором и протянет ли по току?
GreenDi
Он впритык подходит, не знаю как для самолётов, но для машин надо иметь запас по току на регуляторе. Возьмите такой же на 100А.
DumpDR
Дмитрий , а самолетные настройки сильно отличаются от вертолетных.? Да и другой взять не могу этот достался . Вроде мотор планирую больше 60А не грузить.
Больше волнует , что без двух раздельных акков он не работает , так я понял.
Fuckname
DumpDR:
Это не имеет значения, вопрос решается перепайкой контактов.
DumpDR
Можно подробнее где и каких. Я так понимаю входная часть оптрона запитывается питанием с приемника от отдельного акка , а выходная часть питанием от силовых концов регуля, тем самым получаем развязку по цепи управления от приемника к регулю.
Fuckname
Ааа, это ОПТО регуль? Тогда 2 пути, или бортовой акк, или внешний бек.
Бек легче, но борт немного надежней. Ну и надо по напряжению подобрать его.
УПД: Напряжение борта должно соответствовать номинальному напряжению приемыша, серв и мозгов рега. Аналогично с настройкой бека, хотя возможно бывают беки с несколькими выходами с независимой регулировкой (например для использования HV серв), хотя сам таких не видал…
Короче, выбирать надо исходя из ттх имеющихся компонентов. Возможно что придется использовать и то и другое.
DumpDR
Вариант вижу только один в таком случае - это отдельный акк и ВЕС (на нужное напряжение для серво, приемыши часто тянут до 9в питания).
А если только ВЕС от основного питания , то тогда ни а какой развязке оптронной идти речи не может.
vazikk
DumpDR:
Вот rcopen.com/forum/f87/topic404328
naguluf
Уважаемые коллеги.
Появился вопрос.
Сможет ли регуль Sidewinder 8th при своих 90 амперах нормально таскать на себе траггу восьмого масштаба пр моторе EZRUN 4274SL 2200kV? При учете что снаряженная масса модели 4600гр (с батареей) Батареи 4s с хорошей токоотдачей. Внешний бэк. Почва - утоптанный грунт.
Не вспушит ли он мне батареи?
параметры регуля:
Input Voltage: Min; 2S LiPo, Max; 6S LiPo
Max Continuous Amperage: 90A (full throttle continuous operation
Width: 2.20" (56mm)
Length: 2.45" (62.2mm)
Height: 1.33" (34mm)
BEC Specs: 5.5V fixed, 4.5A continuous, 8A peak
Brake: Proportional
Reverse: Yes, with lockout
vazikk
Сможет, и совершенно спокойно. При условии живых батарей, соответствующих по потребляему току разъёмов, и конечно же (куда ж без этого то)качественной пайки оных.
Must
Товарищи. Может кто объяснить где у этого регулятора сенсор?
На обзорах вижу в комплекте с мотором сенсорным маленькую сенсорную перемычку. Куда ее втыкать?
7 days later
Adm266
Добрый день.
Пришло ко мне вот это www.amainhobbies.com/…/p665683 (не реклама)
Какова реальная водонепроницаемость из коробки?
Кто что делал для подводных заездов и каков результат при эксплуатации?
