Всё о Castle Creations
msx
Разобрался со светом )))
Короче разобрался в проблеме , свитч рабочий , свет теперь светит постоянно и очень ярко . Вся проблема была в “криворукости” спектрума! В меню travel просто в 3 третьем канале выкрутил показатели на 80% и свет начал работать без перебоев . По стандарту все показетели были на 100% и из-за этого выбивало напряжения , когда начал крутить и снизил то проблема исчезла!
msx
Доброй ночи)
Вот интересуюсь по кастлу собственно)
Моторы = Castle Creations Neu-Castle 1515 1Y 1/8 Brushless Motor (2200kV) , 120A , 25.2V , 2- 6S LIPO .
Имею 2 таких мотора , оба чёрного цвета , один был снят с е-ревы 3 года назад , второй был снят с е-макса 2 года назад . Ездил и езжу по сей день только на 4S аккумуляторах , никаких проблем , моторы стоят на траггах 1/8 , никаких перегревов ( на моторы поставил кулеры с радиаторами для охлаждения ) . Так вот интересуюсь по следующему вопросу! Сколько ходят подшипники в данных моторах ? Через какой промежуток времени использования мотора , нужно обновлять подшипники? От чего может идти “повышенный” их износ ? Интересуюсь на будущее…
msx
GreenDi:
Любой механизм имеющий трущиеся детали требует обслуживания.rc-auto.ru/articles_electro/id/273/
Интересное чтиво , нужно как-нибудь почитать на досуге…
Вот ещё вопросик есть , в прошлом , несколько лет назад , когда только начинал - сгорел мотор ripper 2000kv , сгорел от перегрева , на улице была температура воздуха под 30 градусов и на моторе не было кулера . Вопрос таков : какая максимально допустимая температура для мотора во время его работы ?
GreenDi
msx:
rc-auto.ru/articles_electro/id/808/
Там следует все почитать, а не только те ссылки которые я даю. 😉
msx
Понял , буду узнавать много новой интересной информации)
8 days later
Must
Такой вопрос. Если купить карту программирования, а не кастл линк, то я смогу через компьютер программировать его? Просто возможность изменения настроек в “поле” импонирует.
colsil
В карте есть и то и то. С компом функционал кастл-линка.
Кстати о настройках в поле. Например hpi blur и другие производные реги от кастла, но под другим брендом, не настраиваются в поле, карта мигает как новогодняя елка и все. Но через комп все настраивается.
Krum_A
Вопрос: предлагают купить Кастл Линк б/у, диск что шёл в комплекте уверен. Можно ли скачать программу для работы с оф сайта Кастл?
Fuckname
Диск - просто кусок пластика, без него можно смело брать.
Krum_A
Fuckname:
Понятно спасибо. Программу с оф сайта скачать? Ещё бы знать как))
vazikk
Вот www.castlecreations.com/user-login?returnurl=accue… (не реклама!)
Придумай логин и пароль, потом скачаешь прогу. Раньше проще было, только е-мыло и всё, причём любое))
Наверное собирают статистику о кол-ве любителей кастыля.))
качнул новый линк, 3.72, также нужно написАть мыло, фио и номер телефона, можно от балды))
Must
И еще вопрос. Castle Creations “Sidewinder 8th” 1/8 Scale Brushless Car Package - это та же мамба 1, только по другому называется. Как она в использовании и гермечена ли?
msx
Must:
Нет , это послабее уже будет . Всего 90 ампер , влагозащита есть у рега с завода .
Must
msx:
90А я так понимаю не будет хватать для ассо сц8. И после ксеруна на 150А может казаться что произошла потеря мощности?
Fuckname
Номинальные амперы регуля никак не связаны с мощностью модели. Мощность (электрическую) выдает батарея, мотор ее преобразует в механическую, регуль только коммутирует поток энергии между батареей и мотором. Номинал его ампеража лишь показывает какой ток он способен коммутировать (длительно или в пике) Прежде всего регуль должен соответствовать мотору, которым он управляет. Если ваш мотор потребляет ток 90 А, то разницы в регуле 90 А и 150 А при прочих равных не будет.
Плюс где-то еще есть показатель кпд регуля (читай потери которые в нем происходят) о которых вообще никто точно ничего не знает.
msx
Must:
Конечно после 150амперной системы , эта будет слабее , но тут уже нужно будет с передаткой играться в нужную тебе сторону.
Must
msx:
ну хоббивинг сам по себе слабее кастла как мне кажется.
Fuckname:
Мотор там 2200кв. Идет как комбо.
Сейчас стоит рег 150А и 2650кв мотор.
idk
Must:
Только горят что то они (HW) гораздо реже… 😉
msx:
Как уже написали, Регуль только коммутирует, если сравнивать по попугаям 90/150, и они будут реальные, а не написанные, то у рега 90А больше шансов погореть чем у 150А, иногда бывает что рег на 90 мощнее чем 150.
Причина потери мощности может крыться глубже чем просто маркировка в попугаях. Эфективноть ключей, настройки шим, батарея… и.т.п.
Must:
Мотор там 2200кв
количество оборотов на вольт говорит только о скорости вращения, не более того, обычно нормальные производители указывают допустимую мощность для мотора в ватах.
вот у меня есть моторы 2300кв 500ватт, и 1700кв 3500ватт
vazikk
Must:
Именно так и есть…
idk:
Ну да, в сравнении с нонейм регами с али-бангудика, а до кастыля вингу ещё 7 вёрст г… плыть.
Скоро все реги начнут быстро кончаться…в данный момент практически все производители поголовно устанавливают в реги “ноутбучные” феты… купил-запустил раз 10-купил новый, просто у кастыля будет на 5 запусков больше.))Простейшая экономика, деньги-товар-деньги.
msx
vazikk:
Реги кастл горят при неправильном их использовании 😃
Если использовать хорошие аккумы с хорошей токоотдачей , разъёмы правильные по току с запасом и качественная пайка естественно , то будет веками ходить 😃
P.S. У меня давным давно сгорели блюр и первая мамба только из-за того что я раньше просто напросто не знал ничего ни про правильные разъёмы , ни про токи , ни про пайку и ездил на “t-plug” на 6S турниджи и зиппи с низкой токоотдачей 😃
lehuy
Я уже 10 лет так езжу,только мамба одна взорвалась.
naguluf
Зачем я это все прочитал!!!??? Ааааа!!!
