Всё о Castle Creations
Привет всем, кто может подсказать как откалибровать рег на аксиал ети ртр, там вроде рег кастл, но написано вангуард, аппа тактик, покупал все работало, щас на реге зелененькая моргает и ничего никуда не едет?
Этот же регуль тот же сайдервиндер 8, только в профиль? Просто пугает, что он только от 4с начинает кушать. Мозги от кастл в любом случае. Axial AE-4.
На трех банках он замечательно себя чувствует. Просто аксиаловцы так пишут потому что у них два отсека под батарейки. Что-б люди у модели дисбаланс с одной трехбанкой и перемычкой.не создавали.
Получается у них куллер начинает работать только тогда, когда регулятор достаточно нагреется? Т.е. тут нет пассивной работы, как на второй мамбе??
Ребят можно ли юзать castle creations monster x 1/8 с моторчиком 1512 (2650kv) с липольками 6s? Моторчик который 2200 знаю, что точно можно с 6 банками. В спецификации к мотору 2650 написано максимум 4 банки. А буржуи на ютубе выкладываю видео где ставят на этот моторчик 6 банок.
Юзал, мотор до сих пор жив и здоров, но старался в полный газ не жарить.
Как долго катаешь с 6 банками?
Год катал на 2650 моторе потом поставил 2200, сейчас 2650 просто лежит, подши и ротор в норме.
на 1/8 всегда катал только на 6 банках, или 7-8, ни разу 4 не ставил. Вот собираюсь на 5 гонять, временно, т.к. одна банка сдохла.
У меня есть новый сенсорный 2650 моторчик и регулятор монстер х. Вот думаю ставить его на 7 мюген трагу или все таки 2200 поставить. Планирую использовать с 6 банками.
А в чем сакральный смысл жарить под 50т.об? Всю мощность все равно реализовать не выйдет…
Смысла нет. Да только у меня есть 6 баночные липольки и 2 баночные. Вот и спрашиваю можно ли с на моторе 2650 6 банок топтать или же какие последствия?
День добрый.
Парни тыкните носом где посмотреть значения мигания светодиодов на регуляторах Castle.
Приехал первый мой Castle, как калибровать разобрался а что когда мигает понять не могу. Есть специальная индикация когда подключён сенсорный мотор?
Регулятор сенсорный Mamba X 1/10
Спасибо.
В инструкции к регулятору) но там понимать нечего. Зеленый - вперед, красный - назад, оранжевый - середина.
Статусы через пиликания выдаются
Ну а там, li-po одним цветом, никильметалогидрид другим. Обозначение что подключён сенсорный кабель…
Или нет такого?
+1 тоже не понимаю…)
Последствия будут весьма печальные. Двигатель 2650 до 4S.❗
Из 6 баночного делаем 4-ёх баночный, и всё ок.
Ну а там, li-po одним цветом, никильметалогидрид другим. Обозначение что подключён сенсорный кабель… Или нет такого?
Нет, у кастыля этого нет.
Настройки видны только в линке, очень желательно их проверить, бывало что с завода установлен нимх, и тогда будет досвидос липо.❗
Когда я спрашивал, ответ был “не знаю”… В итоге проверил это и без последствий.
Всех с наступающим! 2018, удачных покатух, редких поломок, и надёжной электроники!*
Уже не актуально. Есть два комбо набора 2650 и 2200. Точнее 2200 уже у меня а 2650 в пути от таможни РФ к почтовому отделению.
Поздравляю всех с НОВЫМ ГОДОМ!😃
Сразу дико извиняюсь , руки кривые не нашёл тему про хоббивинг , хотя мотор то всё-таки кастл…
Так вот , мотор СС MM NEU1515 - 2200kv чёрный(снят с е-ревы) + регулятор скорости hobbywing s8a 100 2-4S с подключенным к нему внешним беком turnigy ubec 6a ( плюс удалён на реге ) .
Мотор до 6s , а вот рег до 4s . Вопрос следующий - Можно ли ездить на 5s аккумах на данной системе? Мотор поддерживает , рег конечно нет , но есть внешний бек. Большая ли вероятность что сгорит рег ? Всегда ездил на 4s на данной системе и скорости хватает за глаза , но вот интересно в теории можно ли 5s? На ютубе видел , что на трофи траги на стоковой системе где регуль rage 80a ездили на 5s и всё было ок.
Наверно не руки кривые, а глаза слепые и пальцем колесо мыши покрутить трудно
rcopen.com/forum/f71/topic162668
Надо сразу запасной регуль приготовить и можно катать спокойно хоть на 8S.
Ладно я понял к чему вы клоните…
Вот одно не пойму , есть же регули на 120ампер и поддержка 2-6S lipo и в свою очередь есть другие где 120ампер но поддержка 2-4S lipo , в чём логика?
Упрощенно. Например есть мосфет на рассчитанный на напряжение 20В, а есть на 30В. И при этом каждый из них может пропустить через себя ток 20А. Первый ставят в регуль на 4s, второй пойдет в регуль 6S. А вот их количество на одну фазу даст ток работы 100, 120, 150А и т.д.
Логики нет, ответ выше близок к истине.
Однако производители большинства регулей для RC авто, лукавят и ставят то что закупили, а маркировку чаще всего пишут от балды.
Теоретически набор 4-6 транзисторов должен обеспечить необходимый рабочей режим, при условии абсолютной идентичности всех характеристик каждого транзистора, однако на деле там большой разброс.
Для дорогостоящей электроники (можно сказать ручной сборки) на заводах могут проверять совместную работу всех транзисторов, но для этого требуется набор специального оборудования, которого за частую нет даже у хороших специалистов, по мимо этого такая проверка требует времени. Для RC моделей (игрушек) ни кто такими тестами заниматься не будет, сгорел регуль - купи новый, горят постоянно - стоит задуматься о покупке от другого производителя.
Вот например такие регуляторы, стоят транзисторы с тем же рабочим напряжением, и допустимым током выше,
чем у Castle, т.е. они лучше. И тут производитель не обманывает и пишет характеристики как они есть, 2-6s Lipo, Rated at 35A current with a max of 50 amps of current load (Less than 10s).
Сразу покупай новый Рег в запас, лишним не будет!
И спокойно катай на 5 или 6 банках, авось не сгорит, советую убавить торможение не более 30% и проверить что бы не клинило ходовую, и был накат у модели.
