Всё о Castle Creations
А ещё вопрос можно по беленькому проводу aux. Непойму никак этот гугл переводчик))) для чего он нужен? В какой канал приёмника втыкать? И нужно ли? Аппа санва мт-4
Это провод для изменения настроек “на ходу”. Включается в доп. канал. Что то мне подсказывает что вряд ли это понадобится…).
Если вы катаете на чем то типа врайта или другой рок багги или на краулере то можно на ходу переключать мощность драк брейка что очень даже круто или вообще включать выключать драг брейк, сам использую и не один я, очень нравится данная функция, управляется доп каналом на аппе, сам испольщую санву mts специально брал для данной функции аппу с 4м каналом.
Castle решили мою проблему с регулятором - пообещали выслать новый SV3
Попросли отправить им рег? Отправил им рег, недавно доехал мой рег до них, мамба х, тоже отписали что решено выслать мне новый
обошлось. попросили разбить его молотком 😃
Ребят, какая должна быть “температура холостого хода” у регулятора монстр Х - это когда рег. включен, но не крутит мотор ? У меня в логе от 40 до 50 (после 5 мин езды по ковру в полный газ) градусов показывает (в комнате 25 градусов), Мотор при включении показывает комнатную температуру 25С. И что означает один длинный писк, после установки связи ?
Так чем вас смущает 50 градусов? Нормальная температура
Меня смущает 40 градусов при включении - когда в комнате 25. И что означает один длинный писк, после установки связи ?
Только один длинный и все? Потом короткие не пищит?
сначала мелодия кастловская - установка связи с приемником, потом один длинный писк и загорается оранжевый диод. При этом работает все исправно, машинка едет как положено. короткие не пищит.
По идее, сначала пиликает сколько банок на сколько я помню, потом длинный писк типа работаем, могу ошибатся, щас рега нет под рукой, все разобранно
короткие не пищит.
Необходимо подключить к линку и проверить настройку “отсечки”, может быть выключено “автолипо”
Ребят может есть у кого такой шлейфик от регуля к моторчику сенсор подключает который? Может кто поделится или продаст?
У меня есть. Сгорел нулёвый MMX, отдам за просто так. Только строго самовывоз от квартиры или работы.
Если рег сгорел пишите в сапорт походу есть все шансы получить замену.
я варварски расковырял внешний пластиковский корпус отверткой. Имеет смысл написать с фото?
Ну крышку в сторону убери, напиши лазил смотреть что случилось, я отправлял с обрезаной кнопкой без кулер, год катанный почти, но я хз как ты его сильно расколотил
Вообще, за спрос денег не берут, фотки приложи рега опиши что было и фотку где покупал, допустим с бошни скрин с личного кабинета у меня был.
Всем доброго времени суток! Гуглил , но ничего не нашёл про сломанный реверс регуля мамбы монстр .
Итак , всё по порядку , бк система мотор castle 2200kv чёрный - рег первая мамба третей версии . Рег откалиброван правильно , разъём напаян качественно , оригинальный XT90 , ездил несколько месяцев назад на этой системе на 4s , потом снял и забыл про неё . Сейчас поставил на шасси трагги , поставил аппу dx4r ( приёмник sr2000) , откалибровал всё , руль крутит , газ вперёд без проблем , тормоз тоже работает , а вот заднего хода почему-то нет . Крутил реверсы канала газа и если едет назад = то соответственно не едет вперёд . Аккумы живые nvision 4s 90c 6500 , hrb 4s 50c 5000 , езжу на них на другой трагге и они идеально отрабатывают . Не могу понять что случилось , серва кстати hi-voltage 7.4 hitec 8380 , может ли быть дело в ней? Внешнего бека нету и естественно серва подключена просто в приёмник . Сгорел встроенный бек может? Знаю что в регах беки до 6в и может напряжение сервы спалило встроенный бек в реге и поэтому пропал реверс?
при сгоревшем внутреннем бэке рег работать не будет, подключи к кастл линку и посмотри не выставлен ли режим без заднего хода, раз тормоз работает то скорее всего рег в режиме без заднего хода, на соревах его использовать запрещено.
Ребят ну что нет ни у кого такого проводка? Срочно нужен, могу купить.
так отписались же тебе уже. читай выше. приезжай сам и забирай.
Так я ему написал, молчит он.
Понял , значит ничего серьёзного не случилось с регом , просто я сначала подумал что вдруг из-за хай вольтаж сервы мог умереть встроенный бек в реге , но значит дело совсем не в этом . Не пойму из-за чего это могло случиться , ибо кастл линка у меня нету и я никогда ничего не настраивал , поставил аппу , откалибровал рег и катал нормально , а тут вдруг после калибровки не едет назад . Пробовал и другую аппу - traxxas tqi , на ней такая же песня , назад тоже не хочет ехать . Значит нужно искать кастл линк , вот только одно не пойму , почему вдруг выставился режим без заднего хода ? Из-за чего такое могло произойти вообще?
Кастел линк не такое уж и дорогое приспособление для мамбы. Мамбу купил а линк не купил, все равно что купил тачку и не катаешь ее. Будешь в Мск заходи, настроем твою мамбу.
