Всё о Castle Creations
Barmaley85
Barmaley85:
господа что может быть с ревой ?
мото установка мамба монстр ездим на турниги 5000 4 банки 30с
симптомы следующие:
включаем аппу затем машинку, все пропикало, начинаем ездить, ездит хорошо ровно, вдруг бац ездить перестает и принажатии на газ колеса дергаются то назад, то вперед и машинка не трогается, а только как бы дрожжит на месте…
отключаем акки, подключаем обратно все включаем, тоже не трогается с места, затем отключаем акки + и - на регуляторе соединяем, чтоб разрядить конденсаторы в регуле, запускаем все поновой и опять начинает нормально ездить и адекватно на все реагировать. этот симптом может не проявляться неделями, но вот например сегодня глючила по черной, даже поездить толком не удалось (((
что это может быть, и как с этим бороться ? ?
и в продолжение моего вопроса…
этот глюк проявляется только на литий полимерных аккумулаторах, пробовали ездить на 6ти банках и на 4х банках, все примерно одно и тоже, на стоковых метал гидридах, которые шли в комплекте с машинкой, этого глюка не разу небыло, что это может означать ? можно ли это как то пгобороть без участия программатора ?
Vладимир
то barmaley
а температуру регуля меряли в момент отказа системы ?
Barmaley85
нет не меряли, но перегрев тут мне кажется исключен, зима всетаки, радиатор всегда чуть теплый, если долго ездить…
можно конечно померять, но думаю что ничего не намеряем
SkiFir
Думаю дело в пиковых токах. Известно что литий когда немного проседает, токи возрастают. Тут хз сколько вариантов, это может быть подгоревший фет, может где то провод отпаялся/отвалился и контакт хреновый. Думаю проверь надёжность всех соединений проводов с конекторами и с платами
lesha_spb
Если с проводами/контактами беда - то они и будут греться в первую очередь, а не рег.
Когда глючит рег - что показывают светодиоды?
microRC
Мда…Сайдвинтер прихотливая система, у двух друзей уже накрылись обе, у меня осталась третья система и на удивление работает отлично. Но вот понадобилось удлинить силовые провода, решил сразу с платы спаять. Спаивалось очень сложно, олово у них там какое-то странное. Спаял, провода поставил подлиннее. И тут включаю, вначале все нормально…пропищал все как надо, но при нажатии на газ тупо дергается двигатель и направленного движения нет(((Вот сижу гадаю в чем проблема, вроде где-то читал что замена проводов в системе может привести к неработоспособности завтра попробую обратно перепаять посмотрю что будет…
BERSERK80
Фотку скинь
что там теперь есть , и чего нет
Псы принесли мне тут на ремонт шортовый рег , с примерной фразой
microRC:
Фаза там сгорела полностью до дыр , но вот словам - что он сам сдох , я что то не верю
на плате явные следы электрической коррозии .
microRC
Да это как раз и есть мои друзья, у одного мозги полетели у другого фаза. И насколько я понял ты и сделал из двух один. Кстати работает пока нормально. Вечером сфоткаю и залью.
D_Nikolaev
Какая мощность в ваттах у новых кастловских моторов 1406 и 1410? имеются ввиду 3800 кв и 4600 кв. Нигде на сайте никтоне пишет, все таки маркетинх - зло.
serg2
смотриш на мотор. понятно какого он типа. магниты ниодим. известны кв. может быть диаметр ротора полезно знать. писать ваты по желанию. эта цифра неинформативна. неверится. интересна цифра кпд. и длина мотора.
D_Nikolaev
serg2:
Странно. Ты в машине 1/1 тоже всегда интересуешся степенью сжатия и объемом камеры сгорания? МЕня это не волнует. Волнует только момент, л.с (кВт) и график зависимости мощности/момента от оборотов.
Тогда как посчитать Ватты элмотора исходя из диаметра ротора и кв?
serg2
в автомобилях все серьезнее есть системы тестов европейская и североамериканская. могу рассказать. ответственность серьезнее. модельные моторы-при известном кв чем больше длина и диаметр ротора тем выше момент при условии качества материалов. и есть предположение про более высокий кпд.
Vладимир
ват=ампер*вольт ))
это потребляемая а отдаваемая будет примерно на 10% меньше
BERSERK80
Начнём с начала , у кастла своя политика
не врать , по этому характеристик толком и нет , есть у них таблица с параметрами регов , ей года 2-3
там у мамбы ток 120А , у прошки 70а
И этот ток реален
непишут они характеристики из-за тех же новаков и им подобных китаёз с током 800А у рега хв на 2х то220 транзюках без охлаждения (60А макс )
и гтб с током в 450А или там 680 не помню тоже и с вазелином и его 200А .
Чайник однозначно выбирает новак ибо у него 800А написано .
Тоже и с моторами если у 1410 указать мощность в 500-800ватт констант никто не поверит
также как с медузой 36 60 написано 900 ватт , у дохлая ведь лрп 4.5 витков чутли аж не 1000
а что медуза 1600 спокойно потребляет все забывают .
Короче
если взять перво источник 14 серии моторов неу моторы 14серии
то
Псы вот тесты шортовых моторов 1415
4s 5000mah 40c Turnigy
Max Amps - 159a
Min Voltage - 14.7v
Max Power - 2360w
Theoretical Speed - 64 mph / 103 kmh
GPS Measured Speed - 67 mph / 108 kmh
Motor Temp - 145f
microRC
Нда, сегодня припаял обратно стоковые провода и дал газу чуток больше и добился своего!!!дымок пошел…ща фотки пришлю, только вот не знаю как с сайдвинтера снять радиатор, чтоб до конца не переломать:). По всем признакам сгорели парочка (или больше) полевиков.
Надеюсь что BERSERK в хорошем настроении)))
На фото видны последствия америкосовского олова.
Плата залита Plastik 71, 5 слоев)))
Mice
microRC:
да не олово это. они об экологии пекутся и перешли на безсвинцовые припои. аоные припои сравнительно более тугоплавки - греть треба боле
microRC
ну я был на них зол очень, а греть боялся сильно думал спалю транзюки, ну что и произошло:(
я в итоге то его так и не отпаял, а отковырял)))
Ни укого там сайдвинтер не сгорел?Транзисторы нужны…Да и вопрос в силе как без потерь отсоединить радиатор от транзисторов?
microRC
очень даже странно, но транзиторы на внешний вид не повреждены…
может быть прошивка слетела?
АлександрМ
Установил программу на рабочем компе, а она не стартует. К какой базе она не может подключиться? 😃
microRC
вообщем прозвенел полевики, 6 полевиком погорело, весь ряд который ближе к кондерам. остальные целые.Мозги тоже в норме.
Max_98
Всем привет, а не подскажете? На регуле МММ, как только включаю аппаратуру отключается вентилятор и больше уже не включается до того как не выключу аппаратуру, то есть если включить регуль подключенный к приемнику, то вентилятор крутится, а регуль пикает, но как только включаю аппу и устанавливается соединение, вентилятор отключается и больше не включается. Заранее спасибо.))))
