Всё о Castle Creations
обновил софт в МММ до 1.32 и получил Possible problem with controller (желтый мигает без перерыва) Что за нафиг? 😦
ошибок при обновлении не было
откатись, че…
Хрень какая-то.
Откатился назад до 1.30(бета). То же самое.
Пошел дальше, воткнул 1.24 - заработал.
Вернул опять ради интереса - 1.32. Снова Possible problem with controller и никакой реакции на курок.
Прошил 1.24 и потом 1.30(бета). Ожил рег.
Что за приколы - то кастлинк кривой выложили, то софт не работает…
Люди нужна помощь , рег MMM на пустом месте перестал работать , как только включаю его , горит просто красный диод на нём , куллер не крутится , но питание на серву идёт , что может быть ? Спасибо ! прошивка 1.24 , кстати кастл линк его не видит . =(
Стоит попробовать заново откалибровать регуль
для инфо:
e-savage.com/forums/showthread.php?t=5044
Просто там для определённой комбинации на сайте ответы , так у меня горит только красный и никакой реакции ни на кастл линк ни на что другое , сразу как включаю его горит только красный диод.
Если ориентироваться на ту расшифровку, что я дал - он не видит нейтрали, с приемника идет сигнал заднего хода. Рег и не стартует, т.к. сразу бы дал обороты на мотор.
Перекалибруй его. На клибровку то реагирует (курок в полный газ и подать питание)?
Может реверс на аппе трогал?
сейчас попробую, просто прикол в том , что даже с отключенным приёмником , тоже горит только красный
Безрезультатно…
нужна помощь! ситуация следующая, установил новый кастл линк 3.30.3, поключил рег, обновил прошивку до последней, что то не понравилось. вернул на старую, и после этого нет никаких реакций на курок газа. все пищит как и положено, загорается желтая лампочка и все. серва руля работает. что это может быть?
Та же самая фигня на Sidewinder SCT. Началось после установки прошивки V1.32. Установил он её нормально, но когда начал загружать с регуля настройки выскочила ошибка, что-то там “нот коннект” или что-то в этом роде. Дело точно не в тримере, как сказал Дима, т.к. я пробовал подключать разные приемники и даже ради эксперимента втыкал его в другие каналы. После этого пробовал ставить разные прошивки от V1.29 до V1.32. Никакой разницы и реакции. Кто что скажет по этому поводу?
истина где-то рядом
rcopen.com/forum/f71/topic180589/1087
rcopen.com/forum/f71/topic180589/1089
Видел, не дурак. Только у меня самый древний - это 1.29, но с ним не работает. С 1.30 и 1.31 тоже не работает, хотя до установки 1.32 все остальные прошивки работали идеально!
ну раз не дурак - значит надо найти 1.24 и попробовать с ним…
Хм… напиши в кастл, и полагаю стоит подождать обновления, не мы один с такими проблемами. У мяен откат на 1.30 тоже не решил проблему
Ну раз такой умный дай мне пожалуйста ссылочку на V1.24. На кастале я не нашел.
Да, кстати, 1.24 судя по тому, что написано на кастале, 1.24 это только мамбы, а на сайдвиндер идет 1.21, а потом сразу 1.29:)
Может у кого-нибудь завалялась старая версия КастлЛинка? Может и в прям старая прошивка поможет…
Эй, стоп. Я не о кастллинке говорю, а о прошивке, firmware!
Версия высвечивается в кастлинке, оттуда и прошивается
Так там только 1.29 и новее! Сейчас с Серёжкером поговорил, говорит сдох регуль, типа было так уже у одного пацана.
у двоих так же меня в том числе можно считать частично , те же обстоятельства
Пишите в кастл
Я из-за наличия старой прошивки смог рег восстановить. Это на 100% их косяк.
качество сайдов и монстров сейчас оставляет желать лучшего(
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Тут такая проблема , купил Castle Creations Sidewinder Sv2 и Motor Combo (6900kV) Начал калибровать, в инструкции сказано, что для аппаратуры Futaba нужно перед калибровкой включит реверс. Всё сделал по инструкции, но при нажатии курка газа модель едет назад, а если выключить реверс то регулятор хода плоха воспринимает команды.Выход я нашёл простой, проста поменял местами крайние провода на моторе и всё заработало. Так можно делать или нет?
можно… в инструкции именно такой выход и описан
Может кто-нибудь скинет старую прошивку? Мне все равно терять нечего:)
Какая то прям диверсия со сторны Castle Creations.У меня вопрос почему при перепрошивке МММ есть возможность откатиться,а у Флюкса Мотив и подобным при обновлении старая уходит в небытие?И еще,у кого нибуть обновилось нормально МММ и что там нового и полезного?
Всё обновилось , нового и полезного
шорт 3800 , мамба хл , мамба монстр ,изменения = отсечка в дефолте 3.2в
Да один ммм в3 подох на 1.32й прошивке , но не мой , с этим связана задержка по герметизации , последний рабочий проц уплыл в ту мамбу .
пока из методов борьбы
откат софта на 1.20-1.24 прошивку , и или замена проца
По багу замечены в нём только реги в3 , особенноте модели рега где на дросселе бека маркировка 223 D а не 223 Т (так сложилось почИмуто )
Саш, расшифруй плз, что там про задержку при герметизации.
У меня такое чувство, что я купил пиратскую винду и теперь мучаюсь…
